Текущее время: 14 фев 2026, 21:59
kirill@KIA писал(а):снятием коробки и смазыванием направляющей по которой ходит выжимной
O.P. писал(а):При доступе кислорода воздуха разлагается с образованием кислоты и приводит к износу деталей (например, при повреждении пыльника ШРУСа)
Пыль, песок и прочая дрянь попадает. Получается абразивная смесь (опять же, со слов слесарюги
)Дядя Федор писал(а):мой вывод - причин несколько
Dwarf писал(а):Но из более-менее понятных только те, что уже огласили.
Дядя Федор писал(а):...там ест еще втулка
её замена приводит к исчезновению проблемы
Дядя Федор писал(а):...к исчезновению проблемы
но не у всех
O.P. писал(а):купи сцепление (тросик, выжимной, вилку...) фирмы Z в магазине L, проблема исчезнет.
O.P. писал(а):Надолго ли хватит смазывания направляющей со снятием КПП?
izzi писал(а):Добрый.
Проблема скрипа, в резинки, которая находится на конце тросика сцепления, около вилки. Скрип идет, резинка трет об метал. Я убрал эту резинку, скрипа нет. Надо, открутить 1 гайку, разобрать все, и убрать резинку, потом все собрать.
O.P. писал(а):izzi писал(а):Добрый.
Ну вот, появилась новая версия!
Интересно, почему одному помогает смазывание педального узла, другому - втулки-направляющей, третьему - снятие резинки? Неужели там всё скрипит?
izzi, у меня (я так понял, и у других тоже) скрип сопровождается небольшим заеданием, что ли. Короче, педаль движется как-то немного неравномерно, с некоторой вибрацией. Кроме того, по мере нарастания симптомов у меня начинает хуже включаться 1 скорость, особенно при переходе на пониженную передачу.
Были ли у тебя такие эффекты и пропали ли они после того, как ты убрал резинку?
2 All: а есть у кого-нибудь выходы на Автотор - пусть разберутся в проблеме и предложат пути её решения! Может, коллективное обращение подготовить?
izzi писал(а):Я убрал эту резинку, скрипа нет.
kirill@KIA писал(а):Решается на сколько помню снятием коробки и смазыванием направляющей по которой ходит выжимной.
Одним получалось пробить это по гарантии, другим нет
agentLenok писал(а):накачала левую ногу(педаль скрипела и дико тугая),но скорости переключались без проблем....
а теперь как на ЖУГУЛЯХ
O.P. писал(а):izzi, у меня (я так понял, и у других тоже) скрип сопровождается небольшим заеданием, что ли. Короче, педаль движется как-то немного неравномерно, с некоторой вибрацией. Кроме того, по мере нарастания симптомов у меня начинает хуже включаться 1 скорость, особенно при переходе на пониженную передачу.
