Текущее время: 09 фев 2026, 15:03
вибрация спортаж 2002
Сообщение igorjanych » 29 янв 2011, 22:40
добрый вечер уважаемые!проблема вот в чем-при движении 4*4,после 60км.ч появляется вибрация в передней части авто.подумал-что крестовина,так как при езде на заднем приводе такого не происходит.Но!Хабы у меня стоят механические.И при их отключении связь с шрусами отсутствует и соответственно передний кардан не вращается.Так вот при движении на заднем приводе и отключенных хабах я включил раздатку в положение 4*4-соответственно должен вращаться передний кардан и крестовина на нем.Но вибрации в этом случае нет!Так,что же может быть?Или крестовина гудит только под нагрузкой?
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
И еще вопрос-какие именно размеры крестовины?В экзисте штуки 4 разных.И все на спортаж.И стопорные кольца 7ми наименований.
igorjanych
Стаж: 15 лет 16 дней
Автомобиль: спортаж
Re: вибрация спортаж 2002
Сообщение НикВас » 30 янв 2011, 11:19
igorjanych,
Очень часто передний кардан закисает в шлицевом соединении и создаёт описываемую вибрацию. Надо проверить перемещение шлицевого соединения, а уж потом проверять крестовины. Может оказаться так, что купленные крестовины ставить будет не куда, придётся ещё покупать и кардан целиком. Заодно надо проверить подушку коробки.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщение igorjanych » 30 янв 2011, 21:57
[quote="Никола"]igorjanych,
Очень часто передний кардан закисает в шлицевом соединении и создаёт описываемую вибрацию. Надо проверить перемещение шлицевого соединения, а уж потом проверять крестовины. Может оказаться так, что купленные крестовины ставить будет не куда, придётся ещё покупать и кардан целиком. Заодно надо проверить подушку коробки.[/quot Спасибо за совет!Проверю перемещение.Ну,а крестовины лишними не будут.Я так понимаю они все(4шт)взаимозаменяемы.Да и авто прошел почти 100 000.Если верить одометру и хозяину-пенсионеру.Так что их менять не лишне будет
igorjanych
Автомобиль: спортаж
Сообщение олег » 30 янв 2011, 22:04
igorjanych, у меня такое было: накрылся игольчатый подшипник тоже пока не разобрал всю голову себе забил.
олег
Стаж: 16 лет 30 дней
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение DimTS » 30 янв 2011, 22:05
На корейский кардан крестовины gumz9 (gmb), на белорусский — от азлк2140
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 28 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение igorjanych » 31 янв 2011, 07:20
DimTS писал(а):На корейский кардан крестовины gumz9 (gmb), на белорусский — от азлк2140
-а как узнать корейский или белорусский?Мамина 2002 гв,Калининградской сборки.И прямо без доработки от Москвича подходит?И стопорные кольца тоже?
igorjanych
Автомобиль: спортаж
Сообщение игорь(казань) » 10 фев 2011, 00:46
У меня вибрация и еле слышный гул при движении на задке появилась после шприцовки всех карданов??? :think:
игорь(казань)
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: спортеж гранд
Вернуться в Вопросы к 5x5
