Текущее время: 09 фев 2026, 15:03
Сбрасывает включение переднего моста
Сообщение SERGEY1` » 27 янв 2011, 23:48
При включенном переднем мосту на Соренто 2002 года (включается вручную), при нагрузке стал раздаваться стук в районе переднего моста и он отключается. При этом он остаётся включенным. Вроде как выскакивают шестерни из соединения. Конкретно. При выезде из глубокого снега переднее колесо сделает усилие крутануться и раздаётся щелчёк и оно больше не крутится. То же самое стало происходить при резком наборе скорости на снежной каше при включенном переднем мосту — слышен громкий щелчёк. Затем соединение восстанавливается и машина идёт нормально, на работающем мосту.
Понимаю так — при пробуксовке заднего колеса увеличивается нагрузка на передний мост и шестерня отскакивает. При этом слышен стук. Такого раньше не было. Подскажите, что это может быть?
SERGEY1`
Стаж: 15 лет 12 дней
Автомобиль: sorento
Re: Сбрасывает включение переднего моста
Сообщение SERGEY1` » 28 янв 2011, 19:46
Ну вот сам разобрался. В сервисе сказали, что надо менять диафрагму и пока в таком состоянии нельзя передок включать.
SERGEY1`
Автомобиль: sorento
Сообщение НикВас » 28 янв 2011, 19:52
SERGEY1` писал(а):В сервисе сказали, что надо менять диафрагму и пока в таком состоянии нельзя передок включать.
Каким образом определили, что виновата диафрагма?? Просто в моей практике такого ни разу не было.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщение slon » 28 янв 2011, 20:02
SERGEY1`, ну с клапаном понятно … бывет в общем
но, часто пользуеш полный привод?
а то есть способ при невключении … врубаешполный и задом поездить … метров несколько …
на многих парт-таймах (кроме рычагом с хрустом подрубаемых)
закисает там чото от редко пользования
slon
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение SERGEY1` » 28 янв 2011, 23:43
Как они узнают — я не смотрел. Но если диафрагма, то очевидно подают давление какое надо и если оно падает, то она пробита. Понимаю так. Сам к этой трубке подобраться не смог, хоть она и наверх поднимается, правда не очень то и старался. Сия диагностика мне в 6 евро обошлась. А приводом зимой пользуюсь, если не нормальный асфальт. В этом году ему достаётся. А вот как это определяется, что диафрагма на ладан дышит, вот вопрос. Я ведь сам из снега не выехал, помогали, а если на гололёде или каше подвезёт? Кстати про КИА. В сервисе сказали, что у них две новые машины и 50 тыщ не прошли и замена редуктора заднего, по гарантии правда.
SERGEY1`
Автомобиль: sorento
Сообщение НикВас » 29 янв 2011, 20:41
SERGEY1` писал(а): 50 тыщ не прошли и замена редуктора заднего, по гарантии правда.
Про задний знаем, есть такие проблемы. Но вот передний ещё ни разу не меняли и не ремонтировали.
НикВас
Вернуться в Вопросы к 5x5
