Текущее время: 16 апр 2026, 02:34
Стук при повороте ШУМА 2
Сообщение SHUMAVOD » 16 янв 2011, 22:51
Подскажите. При поворотах происходит постукивание в области передних колес то с одной, то с другой стороны. Стук металлический. Может быть это шруса наружние или что то более серьезное? На прямой стук отсутствует.
SHUMAVOD
Стаж: 15 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: киа шума 2
Re: Стук при повороте ШУМА 2
Сообщение Dimon84 » 13 дек 2018, 09:54
Здравствуйте, такая же проблема у меня. нашли в чем причина была?
Dimon84
Стаж: 7 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Киа шума 2
Сообщение Fedor » 13 дек 2018, 17:41
SHUMAVOD писал(а):При поворотах происходит постукивание в области передних колес то с одной, то с другой стороны
если еще и на кочках и ямах одиночный стук, причем не важно каким колесом правым или левым — смотреть систему поперечной стабилизации — втулки стабилизатора поперечной устойчивости / стойки стабилизатора поперечной устойчивости или справа или слева.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
возможно просто открутилась гайка на соединении стойка/рычаг или стойка/стабилизатор, закручивание помогает
Fedor
Стаж: 16 лет 20 дней
Сообщение Dimon84 » 26 дек 2018, 15:28
Не на кочках, не на ямах, а при троганье или когда едешь накатом потом вкл скорость и опять "удар", и ещё когда ДВСом тормозишь потом на газ, опять удар происходит. Подозрение на внутреннюю гранату. Пока жду когда шуруцы придут, вчера только одну наружнюю поставил. И может ли так денефициал стучать? (Проехал уже км 200).
Dimon84
Сообщение Fedor » 26 дек 2018, 20:04
Dimon84 писал(а):вкл скорость и опять "удар", и ещё когда ДВСом тормозишь потом на газ, опять удар происходит
сайлент рычага порвался или шаровая опора лупит по поворотному кулаку
Fedor
Сообщение Dimon84 » 26 дек 2018, 21:12
Посмотрю конкретно отпишусь. Кстати у меня передок начал "плавать" и при добавление газа то влево то в право тянет. Кстати ещё одно, когда в любые повороты входишь на нейтралки и на разных скоростях то ударов не каких не происходит.
Dimon84
Вернуться в Вопросы к 5x5
