Текущее время: 11 фев 2026, 10:34
Щелчки в повороте при нажатии на газ
Сообщение Serejka » 06 ноя 2010, 18:35
Примерно месяц назад появились щелчки с левой стороны при повороте налево и нажатой педалью газа, накатом все тихо. По характерному хрусту подумал что ШРУС,хотя пыльник на нем был целый. Поменял левый внешний ШРУС, шаровую опору, но щелчки так и остались. Уже и незнаю на что думать, посоветуйте куда дальше смотреть?
Serejka
Стаж: 17 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
Год выпуска: 2001
Re: Щелчки в повороте при нажатии на газ
Сообщение KRIONIKA » 06 ноя 2010, 19:19
Serejka писал(а):появились щелчки
попробуй подтянуть колеса для начала) было почти тоже самое, все нюхали, щупали,... потом подкрутили болты на колесе и все ...)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение anechkin » 06 ноя 2010, 19:31
гур
anechkin
Стаж: 15 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Soul
Сообщение Serejka » 06 ноя 2010, 19:37
Щелчки появились на летних колесах, щас уже стоят зимние, в сервисе при замене Шруса и шаровой снимали, да и сам колеса снимал- ставил, гайки затянуты нормально. По идее слева только осталось поменять рулевую тягу, но как она может хрустеть? Есть подозрение еще на правый Шрус, но ведь стук идет с левой стороны, примерно под левой ногой.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
anechkin писал(а):гур
Только непонятно как Гур может быть связан, нажимаю на газ в повороте - щелкает, отпускаю- все тихо.
Serejka
Год выпуска: 2001
Сообщение anechkin » 06 ноя 2010, 20:13
Может так насос урчит(щелкает), как раз при поворотах он напрягается. Это как один из вариантов!
anechkin
Сообщение Roman5555 » 08 ноя 2010, 11:41
Был у меня такой случай, это не внешний ШРУС, а внутренний. При повороте на лево на большой скорости под газом машина отклоняетсе вправо пявляется большой угол наклона внутреннего ШРУСа. Внешний щелкает при поворотах на малых скоростях.
Roman5555
Стаж: 19 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: был Carens стал Sportage SL. AWD. GF 93, А/Т, чёрный + рыжик RIO 2011 у жены
7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Serejka » 08 ноя 2010, 15:42
Roman5555 писал(а):Был у меня такой случай, это не внешний ШРУС, а внутренний. При повороте на лево на большой скорости под газом машина отклоняетсе вправо пявляется большой угол наклона внутреннего ШРУСа. Внешний щелкает при поворотах на малых скоростях.
У меня щелкает и на маленькой скорости, когда только трогаешься, и на большой. Кстати обнаружил порванный пыльник правого внешнего Шруса, может он? но ведь стук идет с левой стороны, даже пассажир справа говарит что с левой стороны щелкает.
Serejka
Год выпуска: 2001
Сообщение Roman5555 » 08 ноя 2010, 17:06
Тогда это внешний, больше там щёлкать нечему, а пыльник срочно менять.
Roman5555
7 лет Киа-клубу (1)
Вернуться в Вопросы к 5x5
