Текущее время: 10 фев 2026, 00:22
она-ж на шаровых держится
У тебя по центру ступицы выступает ШРУЗ вот он (если он) и болтается и как следствие разбивает подшибник.
ORGANIZM писал(а):Да , игольчатому подшипнику пришел полный 3,14 здец.
Они замена и возможно вместе со ШРУС или демонтаж оного и наращиванеи вала.
Заодно проверь и основные игольчатые .
Воть.
ORGANIZM.
podvoh писал(а):Аналогичная проблема тока слева. Сегодня разобрал посмотрел и пришел к выводу:
1. Замена подшибника передней ступици- однозначно![]()
2. Замена ( можно выточить на токарном станке и закалить в термичке) упорной шайбы под подшибник.
3. На гранате тож выработка, можно пойти 2-мя вариантами: купить новый привод (7-8 тыс.р.) или снять, сварщик обварит это место потом токарь проточит до размера подшибника.
Скоко пробовал нифига не получается. Если-б знал что 3600........
это уже ближе к цене. А вообже в Кунцево просили 5600 за ШРУЗ с валом.
Гоша писал(а):Гремит с права, смотрели болтается граната, да и вал имеет продольный и поперечный люфт, что делать, может шайбу под стопорное кольцо подложить? Поможите советом. Спасибо.
А на сервисе ни фига не нашли
, говорят все норм., подшипник целый не развалился, да и мне показал. Оказывается он с виду и целый может быть.
На заводе сделал
Гоша писал(а):Striker Спасибо, нашел полезную информацию!А на сервисе ни фига не нашли
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Только где купить эти втулки, так и не нашел
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Послал запрос, можа скажут
