Текущее время: 09 фев 2026, 23:02
Диагностика опорных подшипников стоек (+)
Сообщение Ферапонт » 25 окт 2010, 19:56
Пощу в этот раздел, а не в спортаж КМ, чтобы расширить аудиторию ответивших.
Спорт КМ, 08 год, 4х4, мкпп, 47 тык пробег
Стуки в передней подвеске. Донимают с весны. На стиральной доске и мелких неровностях. На отбой.
Все более-менее дешевые детали заменены - втулки стаба, его подушки, шаровые - самостоятельно. Рейка в сборе по гарантии, правый привод по гарантии. Сим-крылатское при недавнем ТО найдена ориентировочная причина стука - ослабленный болт сайлента пер. рычага. Характер стука изменился, лязг при проезде неровностей исчез, но мелкие стучки остались. Договорено при проявлении звуков вернуться и продолжить изыскания.
Сегодня с коллегами раскачал машину. Двое качали, я щупал опоры передних стоек. При значительной амплитуде раскачки ощущается стук, но не резкий. На обеих опорах.
Для сравнения раскачали опель астру коллеги- ни малейших признаков подобного.
Насколько я понимаю, на опоре могут ощущаться как внутренние стуки амо, так и стук опорного подшипника. Как разделить и точно определить причину?
Щупать корпус стойки, где явственнее ощущается -в том и причина?
Завтра планирую продолжить эксперимент с раскачкой, и для сравнения покачать так же конторский х-трейл :)
Ферапонт
Стаж: 19 лет 7 месяцев 16 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Re: Диагностика опорных подшипников стоек (+)
Сообщение Ферапонт » 02 ноя 2010, 11:25
Ну чего? Никто ничо посоветовать не может? Нет спецов?
Поменять всю переднюю подвеску в сборе со спортажом и не мучаться? :D
Ферапонт
Сообщение SergejGeorg » 02 ноя 2010, 11:56
Было у меня нечто подобное, но после доскональной разборки выяснилось, что есть люфт опорного подшипника, думал полностью поменять, а зачем , резина не изношена, заменил только подшипник. Пять точек электросварки даже не повредили боковую защиту подшипника. Размер не помню, но брал на мм по высоте тоньше чтобы бортик был выше. Год без проблем, работы на пол дня.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Ферапонт » 02 ноя 2010, 14:44
SergejGeorg,
меняли именно на спортаже?
И точно понять, где люфт, получилось только после разборки, когда без пружины удалось проверить?
Ферапонт
Сообщение SergejGeorg » 03 ноя 2010, 11:40
Менял конечно на Sportage, не бойся разбирать, все до смешного просто, заодно и тормозную систему можно посмотреть, а перед зимой это не лишнее. :bye:
Сервис это очень замечательно , но свою жизнь доверю только себе, (совет офицера ВДВ).
SergejGeorg
Сообщение Ферапонт » 03 ноя 2010, 12:11
SergejGeorg,
Да разобрать нет проблем.
И именно сам хочу пощупать, в сервисах пофигизм.
Со временем и местом туго.
Во дворе по вечерам - стыдно разбирать иномарку, неудобно перед соседями :oops:
На даче некогда.
Жду когда у друга в кузовном сервисе ремонт доделают и подъемник наконец поставят, тогда все вечера и ночи мои :)
Ферапонт
Вернуться в Вопросы к 5x5
