Текущее время: 10 фев 2026, 02:10
Это у Вас скорее всего ремень генератора проскальзывает. А выжимной услышать можно так: заведите машину, кпп на нейтраль, нажмите педаль сцепления до упора, отпустите... Не появляется дополнительный звук?
lexys999 писал(а):Вопрос такой: а (в среднем) сколько вообще ходит сцепление? Когда его менять нужно?
lexys999 писал(а):Возможно мне в ближайшее время предстоит замена выжимного, вот думаю что со сцеплением делать? пусть ещё походит или тоже менять за компанию?!?
kniper писал(а):lexys999, А что случилось с выжимным???
кто что думает по этому поводу?
lexys999 писал(а):Думаю, что ничего... но! Очень странно звучит, но поделюсь услышанным:
У меня проблема: когда еду с пассажирами (с нагрузкой) у меня выбивает 4 передачу МКПП, причем часто! (в 90%, если еду один - передачу не выбивает)
На других форумах читал про то, как у такой же машины такая же проблема была... Поменяли выжимной (вообще практически не крутился), и ещё 2 подшипника на оси дифференциала (все остальные части коробки - как новые были), поменяли масло и... проблема пропала (это было буквально день назад, ещё протестировать он не успел).![]()
lexys999 писал(а):Я бы склонялся к мнению, что это либо Ведомая шестерня 4-й передачи, либо Синхронизатор 3-4 передач износились...
lexys999 писал(а):Есть ещё предположение, что за 70000 масло не менялось, может оно меньше минимального уровня, да и свойства свои оно потеряло... может и из-за этого передачу выбивает???![]()
lexys999 писал(а):Поэтому и спрашивал, может и сцепление сразу заменить, чтобы спокойно кататься ещё тыщ 100...
ИМХО.
kniper писал(а):А я склоняюсь муфта синхронизаторов 3-4 передачи + вилка муфты синхронизаторов![]()
+ в основном пробеги по прямой .Выжимной шумит с 60 ти тык ,в холодное время,как прогреется ,всё норма .Заказывать буду по-любому комплект ,зачем опять лазить то ,поменял и забыл ,как то так ........................
LLepSS писал(а):Вот вариант подсказали... дескать тросик натянуть или отпустить наоборот и вообщем побегает еще, это вариант? И что именно делать натягивать или отпускать?
Объясните мне дураку
LLepSS писал(а):Еще вопрос, тросик менять нужно будет?
с любой скоростью и любой включенной передачей
вибрирует, причем достаточно сильно, т.к. ступня даже через подошву кроссовок чувствует каждое ее биение, причем с увеличеним скорости вибрация возрастает.
