Текущее время: 09 фев 2026, 18:06
Замена рулевого наконечника. Менять один или оба?
Сообщение SenSArm » 27 сен 2010, 16:03
Необходимо менять оба рулевых наконечника, или достаточно поменять тот, в котором появился люфт?
SenSArm
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Cee'd ED
Золотая звезда II степени (1)
Re: Замена рулевого наконечника. Менять один или оба?
Сообщение Клякса » 27 сен 2010, 16:05
оба, это же парный элемент,
поменяешь один, через некоторое время люфт появится и в другом...
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение avtoprofi168 » 27 сен 2010, 17:54
Клякса писал(а):оба, это же парный элемент,
ничего подобного!!! Наконечник меняется тот, который не исправный.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Стражник » 27 сен 2010, 18:05
avtoprofi168 писал(а):Наконечник меняется тот, который не исправный.
Да почему же нельзя сразу оба заменить и сделать развал схождение колес .что бы не попадать на эту процедуру еще раз .если вдруг второй наконечник через некоторое время умрет :roll:
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение strangers » 27 сен 2010, 19:36
+1 :D , если вылетел 1 наконечник то 2 на подходе :roll: ,а платить 2 раза за р\схождения
по моему глупо. менял сразу 2 и доволен :roul:
не ошибается тот, кто ничего не делает!
strangers
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA CERATO 1,6 lx МКПП
Сообщение Опоссум » 27 сен 2010, 19:41
"Скупой платит дважды". Замена одного возможна, если недавно порвался пыльник. Да и то, лучше оба менять. Нагрузка на второй резко возрастает.
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение KENIG » 27 сен 2010, 19:43
SenSArm,
strangers писал(а): если вылетел 1 наконечник то 2 на подходе ,а платить 2 раза за р\схождения
Вот мудрый совет, следуй ему!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение avtoprofi168 » 27 сен 2010, 20:17
СТРАЖНИК писал(а):Да почему же нельзя сразу оба заменить и сделать развал схождение колес .что бы не попадать на эту процедуру еще раз .если вдруг второй наконечник через некоторое время умрет :roll:
Да потому, что наконечник наконечнику рознь...все они живут разное время. Бывали случаи когда три раза умирал один наконечник, а другой жил...Кстати при замене наконечника не надо делать развал схождение, его просто надо поставить как был и раньше.
Опоссум писал(а):если вылетел 1 наконечник то 2 на подходе
это наиболее частое заблуждение...практика показывает обратное...(только не путайте с сервисной практикой-там всегда чем больше тем лучше :D ) Это как зуб выдернуть параллельный выдернотому...равномерно износился :D , хотя бывают случаи, когда изнашиваются и оба. А по настоящему все определяет визуальный и инструментальный контроль...Нет люфта-не трожь!!!
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Опоссум писал(а):"Скупой платит дважды". Замена одного возможна, если недавно порвался пыльник. Да и то, лучше оба менять. Нагрузка на второй резко возрастает.
лучше иногда заплатить дважды чем прогореть на расточительстве...Нагрузка возрасти не может...она зависит от других факторов и наконечник на наконечник не влияет.
avtoprofi168
Сообщение Стражник » 27 сен 2010, 20:23
avtoprofi168 писал(а):Кстати при замене наконечника не надо делать развал схождение, его просто надо поставить как был и раньше.
Все может быть :roll: но как считать резьбу. мерить линейкой или еще как :think: у вас так получалось и машину затем эксплуатировали без последствий ?
Стражник
Сообщение Опоссум » 27 сен 2010, 20:24
avtoprofi168, ещё на Жигулях на своей шкуре убедился, что менять нужно парой. И по срокам однозначно выгодней, и детали из одной партии, т.е. снашиваться будут одинаково.
А по одному (извиняюсь, не обижайся, пожалуйста), это когда з/ч навалом, да бойцов занять чем-то нужно.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение avtoprofi168 » 27 сен 2010, 21:37
Опоссум писал(а):А по одному (извиняюсь, не обижайся, пожалуйста), это когда з/ч навалом, да бойцов занять чем-то нужно.
наоборот запчастей мало и беречь надо... :D Опыт на жигулях он конечно бесценен, но это как хирург с тремя операциями...
Это громадным звездам заменялись без вопросов все шесть наконечников рулевой трапеции при слабом намеке на один и без вопросов...Людям попроще проверялся каждый и по необходимости...
СТРАЖНИК писал(а):но как считать резьбу. мерить линейкой или еще как :think: у вас так получалось и машину затем эксплуатировали без последствий ?
Да , сразу в десяточку...обыкновенная металлическая линейка, можно штангель...всегда идеальное попадание.
Я всегда удивлялся наконечникам и их износу пытаясь как то подрулить под них теорию...не выходило...Даже одних производителей наконечники изнашивались по разному. Теория конструкции автомобиля предписывала изготовление наконечника таким способом, чтобы изнашивались сухари, а не палец...на деле выглядело по разному. Сейчас благосостояние людей позволило не заботится о ремонте наконечника, а просто менять его в сборе. Цена продиктовала замену на всякий пожарный обоих. Это ведь как шины, вроде изнашиваются равномерно, но человек побогаче меняет все при износе одного. Кому не так весело колдует с перестановкой и подбором :D А есть и такие кто при износе шин подумывает о новой машине...Примерно (только микро) ситуация и с наконечниками...
Короче смысл в том, что не техническими нормами и знаниями продиктована замена, а банально состоянием кошелька...
avtoprofi168
Сообщение kubykk » 27 сен 2010, 21:43
СТРАЖНИК писал(а):Все может быть но как считать резьбу. мерить линейкой или еще как у вас так получалось и машину затем эксплуатировали без последствий ?
И резьбу меряли и линейкой и ниточкой меряли. Ну после замены где то тык 20 ть накатал ,всё норма ;)
По теме , а зачем другой то менять если он без люфта :udiv:
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Опоссум » 27 сен 2010, 21:48
"Кофелёк, кофелек"(с) :D
Когда юзал Жигули, с копейкой было крепко негусто, да и в дефиците они были. И все мои "три операции" были удачными. :z)
При замене пары смотрел замененный "якобы хороший". Карандашом по ведру.
Каждый при своем мнении. ;)
Опоссум
Награды: 10
Сообщение SenSArm » 27 сен 2010, 22:41
Запутали вы меня окончательно :D Так и придется действовать по интуиции :think:
SenSArm
Сообщение Опоссум » 27 сен 2010, 22:47
SenSArm, "Выгадывать не смей на мелочах"(с) Не те деньги. Да и время пожалей. :D
Покрути в руках тот, который неохота менять. Сам поймёшь.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Shark 3.5 » 27 сен 2010, 22:52
Первый аргумент в моей беззаветной любви в HYUNDAI заключается в том, что ресурс запчастей не только предсказуем, но и стабилен.
Так что через очень недолгое время гавкнет другой.
Без вариантов.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Опоссум » 27 сен 2010, 23:15
Shark 3.5 писал(а):ресурс запчастей не только предсказуем, но и стабилен
Подпишусь.
Есть способ замены по поломке, а есть по ресурсу. Наконечники недорогая деталь. И по работе менять пару выгодней.
Опоссум
Награды: 10
Вернуться в Вопросы к 5x5
