Текущее время: 09 фев 2026, 18:06
Тормозные диски + колодки.
Сообщение anechkin » 09 сен 2010, 00:08
Доброй ночи всем полуночникам.
Подскажите, какие взять тормозные диски и тормозные колодки.
Присмотрел Brembo тормозные диски по 1 844,73р.
А вот колодки, не знаю какие взять.
Спасибо! авто в профиле.
Добавлено спустя 17 секунд:
передок ;)
anechkin
Стаж: 15 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Soul
Re: Тормозные диски + колодки.
Сообщение kniper » 09 сен 2010, 08:24
anechkin писал(а):А вот колодки, не знаю какие взять.
Присмотрись к:
Pmc
Sangsin
Kashiyama
Blue Print
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение senser » 09 сен 2010, 11:55
диски оригинальные стока же стоят (если надо в пм напишу адреса сайтов) Сам вчера взял по кругу.
А колодки сангсин (Sangsin)! Нормульные. на ехисте полный комплект 1225 деревянных
"Переубедить вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям." (c)
senser
Стаж: 16 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: ceed sw AT, был kia cerato 1.6 акпп, был kia cerato 2005 хэтч палка
Открыватель новых земель (1)
Сообщение anechkin » 09 сен 2010, 21:59
senser писал(а):диски оригинальные стока же стоят (если надо в пм напишу адреса сайтов) Сам вчера взял по кругу.
О! это интересно. Буду очень благодарен. Какие взять диски и колодки тормозные.
Диски оригинальные и колодки Сангшин ;)
anechkin
Сообщение Gol » 09 сен 2010, 22:06
сангсинг ;) я беру постоянно- ходят прилично и не скрипят особо
диски посмотри карейские оригинал необязательно.... производителей море
Не ту страну назвали Гондурасом!!!
Gol
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Shevrolet Cruze SW 1.6 МКПП
Сообщение Flymax » 09 сен 2010, 22:14
фтопку
Бремба рулит давным давно :roul:
Flymax
Сообщение senser » 09 сен 2010, 22:15
У меня сангшины 25 тыщ на заводских дисках отходили - поскрипывали только пару раз - от песка и влажности сильной. :roul:
Сейчас буду менять диски на оригинал + колодки сангшин
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
фтопку
на вкус и цвет... и кошелек как говорится :roll:
senser
Сообщение anechkin » 09 сен 2010, 22:40
Спасибо за помощь. Буду брать. Свободный ход педали появился и буд-то рывками тормозит, когда к другой машине подкатываешься. Нет пружинности педали, а 2-2.5-3см свободный ход, а потом только тормоз(особенно) на спусках, а на ровной поверхности бывает и сразу схватывает. Не знаю как быть. 5 тыщ км назад в КлимАвто сказали что готовься к замене дисков.
anechkin
Сообщение senser » 09 сен 2010, 22:52
anechkin писал(а):Спасибо за помощь. Буду брать. Свободный ход педали появился и буд-то рывками тормозит, когда к другой машине подкатываешься. Нет пружинности педали, а 2-2.5-3см свободный ход, а потом только тормоз(особенно) на спусках, а на ровной поверхности бывает и сразу схватывает. Не знаю как быть. 5 тыщ км назад в КлимАвто сказали что готовься к замене дисков.
авторитет Климавто судя по отзывам неоспорим ;)
А скока пробег?
senser
Сообщение anechkin » 09 сен 2010, 23:07
пробег 60 тыщ. км.
давал на авто проехаться в КИА МОТОРС для теста тормозов, далее в КЛИМ АВТО, говорят все что нормальные тормоза. Но еду и ощущаю, что иногда мягкая педаль становится, а иногда сразу ощущается что идет торможение. Вот думаю, может главный тормозной цилиндр.
В интернете нашел следующее:
Снижение усилия нажатия на педаль при торможении ("мягкая педаль")
1. Воздух в гидравлической системе. Удалите воздух из гидравлической системы.
2. Неисправны резиновые шланги тормозной системы. Осмотрите все шланги и линии системы. В необходимых случаях выполните замену.
3. Ослабла затяжка крепежных гаек главного цилиндра. Осмотрите болты (гайки) главного цилиндра и надежно их затяните.
4. Неисправен главный цилиндр.
5. Величина зазора колодок или накладок отличается от требуемой.
6. Неисправен обратный клапан. Замените клапан и удалите воздух из системы.
7. Закупорено вентиляционное отверстие крышки бачка.
8. Деформированы резиновые трубки тормозной системы.
9. Размягчены или раздуты уплотнения суппорта.
10. Тормозная жидкость плохого качества. Удалите воздух из системы и залейте новую, сертифицированную жидкость.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
60500км.
anechkin
Сообщение Flymax » 09 сен 2010, 23:17
бремба рулит палюбас и вкус и цвет тут непричем, а торможение рывками это скорее всего задние диски, у меня так было 1 в 1, 60 тыщ конечно маловато для них, поэтому менять после промерки штангеном, для ГТЦ рановато совсем у меня 183 пробег и кроме замены и проточки дисков а также смены тормозухи по регламенту ниче не делал тьфу тьфу тьфу
Flymax
Сообщение anechkin » 09 сен 2010, 23:21
А вот прокачивал в КлимАвто тормоза, но после них и опять осталась мягкая педаль. Не знаю, может воздух где. Сейчас больше волнует мягкая педаль.
anechkin
Сообщение WALAL » 12 сен 2010, 18:12
оригинальные диски - в топку: +100!!
У меня прошли 45 тыс. и все -биение. Поменял на диски TRW и колодки Сангшин: полет норм.
WALAL
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA RIO Рестайл Автотор
Сообщение anechkin » 14 сен 2010, 12:58
значит так ;) почитал в интернете следующее и решил попробовать, но думал ничего не выйдет. У кого в общем такие же симптомы, то попробуйте продавать педаль тормоза в пол с силой, до самого упора, далее по максимуму дерните ручник и не отпуская до конца педаль тормоза(прокачайте тормоз 15-18 раз до упора). Все это делать на заведенной машине. После испытайте тормоза. Я два дня езжу и все в норме. Не знаю, может глупо звучит, но мне помогло. Утечек нет.
anechkin
Сообщение octopus » 17 сен 2010, 11:12
anechkin писал(а):значит так ;) почитал в интернете следующее и решил попробовать, но думал ничего не выйдет. У кого в общем такие же симптомы, то попробуйте продавать педаль тормоза в пол с силой, до самого упора, далее по максимуму дерните ручник и не отпуская до конца педаль тормоза(прокачайте тормоз 15-18 раз до упора). Все это делать на заведенной машине. После испытайте тормоза. Я два дня езжу и все в норме. Не знаю, может глупо звучит, но мне помогло. Утечек нет.
Отчего же глупо? Отнюдь. Вот ещё проверенная метода: в полнолуние 22-24 раза обойти авто по кругу против часовой стрелки и, приспустив штаны, стукнуть ногой по колесу. Метод действенный, помогает всегда при любых неполадках с тормозами :vip:
octopus
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение senser » 17 сен 2010, 12:58
:z) :roul:
senser
Сообщение serata » 21 сен 2010, 00:32
Здравствуйте. КИА Церато 1,6, замена колодок по кругу 70 000км пробег, торм. диски ещё не менял, пробег 130 000.
serata
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: kia cerato
Сообщение kniper » 21 сен 2010, 08:07
serata писал(а):Здравствуйте. КИА Церато 1,6, замена колодок по кругу 70 000км пробег, торм. диски ещё не менял, пробег 130 000.
В чем вопрос???
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение AndreyR » 21 сен 2010, 16:40
anechkin писал(а):сангсинг я беру постоянно- ходят прилично и не скрипят особо
Пару тысч. назад поменял передние тормоза: диски оригинал, колодки Саншин(пробег 60т.км. диски были стерты по милиметра 3-4 с каждой стороны). Скирпят ужасно, особенно когда на небольшой скорости едеш (например в пробке).
И кстати после замены абсолютно не нравяться тормоза (стояли оригиналы). Иногда бывает при торможении появляются толчки (похожие на срабатывание АБС, но гораздо слабее). В общем что-то странное.
Так что попробую оба варианта исцеления предложенные anechkin-ым и octopus-ом. :D
AndreyR
Стаж: 15 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Cerato 2.0AT
Сообщение anechkin » 23 сен 2010, 21:52
посоветуйте как быть, тормоза вроде ничего, но иногда мягкие, но чаще нормальные. Воздух?
anechkin
Вернуться в Вопросы к 5x5
