Shark 3.5 » 25 авг 2010, 21:27
Я не знаю, что именно Выс забеспокоило, но принцип работы АКПП прост - стоит УМ, который в зависимсти от нажатия газа и текущей скорости переключает передачи.
В Вашем случае - отпустив газ - машина будет замедляться, по мере падения скорости в диапазон, записанный в УМ, скорости будут переключаться ВНИЗ, так до первой.
Когда машина замедлится до скорости, соответствующей оборотам ХХ - то она продолжит движение ( как и в случае с механикой, если мотор не 1,1 л ) с минимальной скоростью , при этом поддерживая обороты ХХ.
Коробка АКПП в режим НЕЙТРАЛИ встает ТОЛЬКО ПРИНУДИТЕЛЬНО.
В редиме ДРАЙВ - всегда на какой - то скорости, либо с выжатым сцеплением, если скорость =0 и НАЖАТА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА.
Уровень водительского мастерства определяется не тем, с какой ловкостью водитель выходит из аварийных ситуаций, а тем, что он в них не попадает...
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
