Текущее время: 16 апр 2026, 16:50
Замена масла в ГУРе. Kia Sportage (JA)
Сообщение myasnik13 » 30 июн 2010, 16:13
Заменил масло в ГУРе. Масло залил - Texaco Texamatic 7045E 1л. (на замену ушло примерно 750 гр.).
После замены руль стал значительно мягче работать. Действовал я по вот такой схеме:
1 - вывесить у автомобиля передние колёса
2 - заранее приготовить прозрачную ёмкость для слива старой жидкости
3 - шприцом из бачка удалить всю жидкость
4 - под радиатором раскрутить соединение шлангов ГУРа
5 - отсоединённые шланги помещаем в ёмкость
6 – ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬ!!! Покрутить руль от упора до упора пока не сольётся вся старая жидкость.
7 – для самоуспокоения завести двигатель секунды на 3…5, для полного удаления жидкости из насоса.
8 - снять бачок жидкости ГУРа для профилактики (промывка и сушка)
9 - установить бачок обратно и присоединить к нему отсоединённые шланги
10 - залить в бачок новую жидкость
11 - на не заведённой машине начинать прокачку системы (крутить руль от упора до упора) и следить за уровнем жидкости постоянно доливая
12 - как только уровень перестал изменятся долить до нормы и завести двигатель
13 на заведённом двигателе проверить уровень жидкости в бачке (если изменился, то опять долить)
14 - если уровень на заведённой машине не изменяется, нет воздушных пузырей и нет пены, то 2...3 км провести обкатку машины с различными поворотами и разворотами
15 - после этого снова проверить уровень жидкости, и если он не изменился эксплуатировать машину в нормальном режиме
myasnik13
Стаж: 16 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage (JA) 2004 г.в.
Вернуться в Вопросы к 5x5
