Текущее время: 21 апр 2026, 08:25
АКПП переключается сильными рывками (((
Сообщение Маракуя » 07 июн 2010, 11:23
Авто у жены Пиканто. Пробег 30 тык и только недавно началось... При трогании обороты идут потом вшторивается передача резко. Такая же ерунда с 1 на вторую. Сначало типа буксует, потом толчок бах, поехала. Ещё когда на D стоишь, она не катится вперёд совсем при отпускании тормоза. Иногда бывает, что нормально переключает, а мозги компастировать начинает после того как пыжнёшь. Думал уровень масла, ан нет всё ОК. Плиз подскажите в чём тут дело, может было у кого?
Маракуя
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Picanto
Re: АКПП переключается сильными рывками (((
Сообщение AndreyR » 11 июн 2010, 11:01
У меня похожая ситуация, пытаюсь понять в чем дело.
Поясни. После чего рывки появились? Т.е. что делалось с машиной, или она вообще толко куплена?
AndreyR
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Cerato 2.0AT
Сообщение Pat » 11 июн 2010, 12:08
ИМХО давления не хватает. Проверить уровень жижи или засорен фильтр.
Pat
Стаж: 18 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Spectra HD, 2007 г.
За верность клубу (1)
Сообщение Yann » 11 июн 2010, 12:10
Срочно на диагностику в сервис,может ещё можно обойтись малой кровью.
А то попадёте как я месяц назад :cry:
Yann
Стаж: 17 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение AndreyR » 11 июн 2010, 15:07
Yann писал(а):Срочно на диагностику в сервис,может ещё можно обойтись малой кровью.
Можно поподробней
AndreyR
Сообщение SerV » 11 июн 2010, 16:49
Pat писал(а):ИМХО давления не хватает. Проверить уровень жижи или засорен фильтр.
+промыть гидроплиту
+подключить комп, и считать ошибки. возможно один или несколько соленоидов не корректно работают
(предполагать худшее типа фрикционы, муфты или гидротрансформатора пока наверно нет смысла
SerV
Стаж: 16 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение АЯЙ » 11 июн 2010, 21:36
SerV писал(а):+промыть гидроплиту
каким макаром???
SerV писал(а):+подключить комп, и считать ошибки.
дык если на приборке не загорается ошибка АКПП , в памяти может ничего и не быть...
Маракуя, для начала проверить проводку к АКПП и сами разъемы в коробке на предмет масла. Такая беда бывает когда жгут к клапанам, в коробке который,накрывается медным тазом. Может так же гидротрансформатор мозг выносить , сама плита с клапанами.... Цвет масла в коробке какого цвета? чистое?
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение SerV » 12 июн 2010, 10:55
каким макаром???
гмм, а в чем засада? загнать на яму, слить масло, снять поддон, снять фильтр, снять гидроплиту.
это происходило неоднократно, ну например вот:
http://passat-b5.ru/showthread.php/1405 ... %D0%9F-01N
только Вовка вобще перебирал ее, а я неск. раз снимал только плиту и мыл ее. в гараже с ямой абсолютно не проблема.
дело даже не столько в ошибках, сколько в исследовании логики коробки.
ну например вот по 4-х ступке ZF, мой опус:
http://passat-b5.ru/showthread.php/1405 ... %D0%B8-01N
надо снять плиту и зная сопротивление соленоидов, проверить их и токопроводящую косу
или если такое возможно, диллер должен увидеть своим тестером логику работы коробки. хотябы время открытия клапанов-соленоидов.
SerV
Сообщение АЯЙ » 12 июн 2010, 18:54
SerV писал(а): снять гидроплиту.
проблем то снять плиту особо нет никаких , но чтоб самому разобрать а затем собрать (надеюсь что при этом устанавливалась новая прокладка) , да еще чтоб потом плита заработала , эт надо быть героем. далеко не каждый ремонтер по АКПП берется промывать плиту... Уважуха тебе!
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение SerV » 15 июн 2010, 12:07
благодарю за похвалу :oops:
но в принципе, там нет ничего сверхсложного, главное запомнить последовательность пружинок и шариков (ну и косу не попортить). если аккуратно снять и все сфотографировать, то собрать обратно не будет слишком сложно.
еще можно из картонки просто вырезать шаблон.
SerV
Сообщение Маракуя » 18 июн 2010, 10:06
Сделали всё, что можно сделать не разбирая коробку + поменяли масло в ней, мозги проверили и т. п. Особо ничего не изменилось. Пока холодное масло всё гуд, как нагреется дёргает. Говорят не знают в чём дело, мол надо дальше лезть. :o
Маракуя
Автомобиль: Picanto
Сообщение SerV » 18 июн 2010, 11:32
Маракуя писал(а):Пока холодное масло всё гуд, как нагреется дёргает.
а что именно "дергает"?
толчок при включении передач?
удар при переходах передач? на какие? на все? или на заднюю только (к примеру)
и вобще, АКПП ли... надо еще проверить ДМРВ и бензонасос.
SerV
Сообщение Маракуя » 18 июн 2010, 15:40
Всё грю проверено и бензонасос в том числе. А дёргает как в начале темы написано.
Маракуя
Автомобиль: Picanto
Сообщение AndreyR » 18 июн 2010, 16:33
Маракуя писал(а):Сделали всё, что можно сделать не разбирая коробку + поменяли масло в ней,
Какое масло залили?
AndreyR
Сообщение SerV » 18 июн 2010, 17:06
Маракуя,
так у тебя не рывки уже, а пробуксовка.
на твое счастье это будет замена фрикционов, в худшем ремонт гидротранформатора.
и то и другое со снятием коробки
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Сообщение Одинокий Валенок » 18 июн 2010, 22:21
Маракуя
А она двумя ногами не водила случаем?
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 11 месяцев 7 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение streckiy » 22 июн 2010, 08:44
Доброго времени суток! Проблема у меня такова, КИА РИО JB 2007 50 тык. происходит жёсткое включение первой и задней передачи, при отпускании педали тормоза автомобиль не катится а при нажатии на педаль газа резко дёргает, после прогрева коробки примерно через 20-25 минут езды. также происходит торможение двигателем при отпущеной педали газа. На не прогретой коробке такого нет и автомобиль ездеет как новый. Масло в АКПП заменено, филтр промыт. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать. :cry:
Неужели ни кто не знает?
даже ножка от табуретки способна пустить корни...
streckiy
Стаж: 16 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Rio JB
Сообщение Одинокий Валенок » 22 июн 2010, 10:06
streckiy
А если не заниматься самолечением, а съездить на диагностику?
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Маракуя » 22 июн 2010, 10:13
То в итоге ничего не говорят тоже.
Маракуя
Автомобиль: Picanto
Сообщение streckiy » 22 июн 2010, 10:15
Диагностика пролем не находит!!! Либо спецы такие :cens: но других у нас нет...
streckiy
Автомобиль: Rio JB
Вернуться в Вопросы к 5x5
