Текущее время: 12 фев 2026, 08:33
Если труццо колодки...
Сообщение Bang » 19 май 2006, 22:47
...то чем это чревато?
Поменял диски - они потолще стали + суппорта подзакисли.
Диски греюцца чуть ли не докрасна: просовывал палец между спиц потрогать, потом долго дул ибо обжегся офигеть как чуть ли не с шипением и шкворчанием.
Теряет ли при нагреве тормозная жидкость свойства, и может ли закипеть например?
Завтра буду суппорта разбирать и смазывать - графитка пойдет для втулок или чем то еще лучше?
И тормозуху гревшуюся не стоит ли заменить или ей пофиг?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 15 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Factori » 19 май 2006, 23:00
Bang писал(а):Диски греюцца чуть ли не докрасна
Это недопустимо!
Bang писал(а):Теряет ли при нагреве тормозная жидкость свойства, и может ли закипеть например?
Ешё как теряет, фактически может она и незакипает, но при сильном нагреве или потом при остывании, в системе появляется воздух, что приводит со временем к менее эффективному торможению!
Графитку не рекомендую, лучше взять высоко темпиратурную консистентную смазку.
Bang писал(а):И тормозуху гревшуюся не стоит ли заменить или ей пофиг?
Менять обязательно!
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Сообщение Andruxa » 19 май 2006, 23:10
А диски не в Южном порту брал???
Пробывал суппорта раскачать??
Spik
Andruxa
Стаж: 19 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Toyota Land Cruiser PRADO 150
Сообщение Bang » 19 май 2006, 23:26
Ну я диски когда менял суппорта были похожи на ЖО
Я ужоснулсо. Почистил, разработал, но видимо мало. Месячишко покатался и вот...
Видно оттого что диски стали ширше суппорта стали попадать на ранее неработавшую часть...
Завтра разберу и разберусь.
Высокотемпературная консистентная смазка... надо запомнить. А заодно и посмотреть что это за умное слово :)
Завтра в магазе спрошу такую смазку ибо от нее многое зависит: начинаешь тормозить - смазка греецца и теряет свои свойства - суппорта закисают - колодки начинают тереться - смазка греецца еще сильнее и т.д.
Возможно в этом отчасти причина. Посмотрим. Тормозуху наверное менять пока не буду - во первых только вчера вечером грецца начало, а во вторых буду все делать без отцепления суппортов чтобы не прокачивать систему по новой.
Bang
Награды: 9
Сообщение Andruxa » 19 май 2006, 23:34
Да тормозухой помой суппорта и все ! Какая еще смазка!!! :o
Spik
Andruxa
Сообщение avtoprofi168 » 19 май 2006, 23:34
Никаких смазок, смазка сама жидкость, допускается касторовое масло. Смазать нужно только оси суппортов, как исключение графитка, а так есть специальная для этого смазка. Цилиндры суппортов надо обезжирить при помощи спирта, если есть места с коррозионностью или прочими наслоениями-очистить при помощи войлока, при необходимости отшлифовать пастой ГОИ. Легко при помощи бормашины с микровойлочным кругом. Затем смазать касторовым маслом. Что касается кипения тормозной жидкости-надо знать: рабочая температура тормозной жидкости в наиболее горячих точках системы примерно такова: 60-70ОС при движении по шоссе, 80-100ОС в городе и 100-120ОС на горных дорогах. Но это в среднем, а в напряженных условиях она нередко достигает 150ОС и даже больше, поскольку, например, тормозная колодка при нескольких экстренных торможениях нагревается до 600ОС. Поэтому жидкость в неблагоприятной ситуации может закипеть, а это грозит катастрофой: объем главного цилиндра невелик (всего 5-15 мл), а как только объем пузырьков пара в системе превысит эту величину, то тормоза полностью откажут. Но и до этого, при малых размерах паровых пробок, эффективность тормозов уже заметно падает.
У современных тормозных жидкостей температура кипения намного выше критической (то есть 150ОС ), но этим нельзя обольщаться. Вещества, входящие в их состав, по большей части очень гигроскопичны, то есть легко впитывают влагу из воздуха, а резиновые манжеты служат плохой преградой для этого процесса. Точка кипения “увлажненной” жидкости по сравнению с “сухой” намного ниже, она легко падает до критической величины и даже дальше. Поэтому в паспортных данных всегда указывают два значения температуры кипения: без влаги и с содержанием 3,5% воды. Если последняя мала, то в системе с дисковыми тормозами такую жидкость применять не следует.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Factori » 19 май 2006, 23:35
Bang писал(а): Тормозуху наверное менять пока не буду - во первых только вчера вечером грецца начало, а во вторых буду все делать без отцепления суппортов чтобы не прокачивать систему по новой.
Меняй!
И прокачивай заново.
Не рискуй блин.
Factori
Сообщение Bang » 19 май 2006, 23:50
Короче вот тут детали №3 и №4 заедали (точнее вообще мертво стояли). Вот их и хочу расшевелить, вынуть, зачистить и смазать комси... комса... консистентной смазкой (или касторкой лучче?), если конечно завтра выясницца что дело в них.
Покупать суппорта в сборе за 88$ каждый мне религия не позволяет и земноводное.
Надо имеющиеся в порядок приводить.
Bang
Награды: 9
Сообщение avtoprofi168 » 19 май 2006, 23:54
Bang
Если смажешь консистентной смазкой, пригорит жестко вплоть до вывода из строя. Да, чтобы достать эти детали надо подать воздух из компрессора и обеспечить ТБ.
Последний раз редактировалось avtoprofi168 19 май 2006, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
avtoprofi168
Сообщение Factori » 19 май 2006, 23:56
avtoprofi168
Не просто консистентной, а высокотемпиратурной.
И ничего не пригорит, проверенно, не первый год замужем! ;)
:bye:
Factori
Сообщение avtoprofi168 » 20 май 2006, 00:00
Factori
Надо знать технологию ремонта тормозной системы и область применения высокотемпературных смазок.
avtoprofi168
Сообщение Bang » 20 май 2006, 00:12
avtoprofi168
Нафига компрессор то? Чтобы достать эти детали надо снять суппорт с посадочного места (открутить два болта) открутить еще два болта и вытащить эти самые втулки. Потом почистить их и отверстия в которых они стояли от ржи и остатков старой смазки и гуана, все смазать, разработать и собрать обратно.
Час на два колеса максимум, с учетом того, что месяц назад все это делалось, то есть система в принципе разбираема а не закоксована вусмерть.
Bang
Награды: 9
Сообщение avtoprofi168 » 20 май 2006, 00:32
Bang
Это я наперед сказал, иногда эти втулки(их название поршень тормозной) не вылазят, хоть что делай. Бывали случаи по полнедели отмокали.
avtoprofi168
Сообщение Factori » 20 май 2006, 00:47
avtoprofi168
Я всеголиш написал, как у себя делал.
И как нистранно всё работало отлично!
Factori
Сообщение avtoprofi168 » 20 май 2006, 01:05
Factori
Я тоже в старые времена цепь мотоцикла салидолом мазал (а ведь нельзя)-но работало. И на растительном масле на волге до магазина добирался, доехал без проблем. Я к тому, что стремление к лучшему не означает, что нет других вариантов. Просто в процессе получения знаний мы стремимся делать правильно(имхо).
avtoprofi168
Сообщение monax » 20 май 2006, 01:57
[quote="avtoprofi168"]Просто в процессе получения знаний мы стремимся делать правильно(имхо)
согласен ;)
"Посвященный предпочитает быть с посвященным. Священный круг очерчен вокруг него, и в нем лишь избранные. Братство посвященных приемлет всех достойных, а те, кто не в нем, исключили себя сами."
monax
Стаж: 20 лет 4 месяца 22 дня
За верность клубу (1) За активность III степени (1)
Сообщение Factori » 20 май 2006, 23:10
ELKALUB
international
GLS 163 spezialfett
-20/+130
;) :Heppy: :P
Factori
Сообщение Leopoldino » 20 май 2006, 23:17
Bang
Не так давно я на Авелле менял диски и колодки после 90 ткм, покупал оригинальные в Азиямоторс по 1300 руб., или за 1300 два, уже не помню. Да, по началу несколько грелись, а потом смазал графиткой шпильки суппорта, очистил от грязи и прочего сифилиса. При отпускании педали тормоза колесо крутится не цепляя за колодки. Вот и вся беда. Как-то проехал сотню без педали тормоза, когда ехал ночью на юга и накатом и с помощью ручника остановился. Диски были холодными, при внешней температуре +20.
Leopoldino
Стаж: 19 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение avtoprofi168 » 21 май 2006, 02:55
Factori
Обычно высокотемпературные смазки до +200, хотя есть и +600. Но даже этого мало, если прочтешь выше о температурах т.жидкости.
avtoprofi168
Сообщение Bang » 21 май 2006, 03:24
Сделал. Загадились пальцы на суппортах. Вынул (еле еле), почистил, внутри тоже почистил. Смазал - суппорта стали ходить буквально двумя пальцами туда-сюда. Думаю проблема решена.
Bang
Награды: 9
Вернуться в Вопросы к 5x5
