Текущее время: 10 фев 2026, 10:45
Проблема!!! ручник и задние тормоза на Киа Рио 2
Сообщение Alexcandr » 20 май 2010, 21:45
Вот значит собрался я на ТО. Все вроде бы нормально. Но все таки один нюанс или неисправность все таки вылезли. Не тормозит заднее левое колесо, ни когда жмешь на тормоз ни когда тормозишь ручником. Ну значит ладно ТО не прошел. На следующий день снял барабан. Все прочистил как писано на форуме. Что бы закисшие детали работали.Все поставил на место и никакого эфекта так и недобился. Три колеса тормозят четветое левое заднее ни фига. Уже и ручник затянул чуть ли не до конца и ни какого эффекта. Три тормозят четвертое нет. Что это может быть.Может быть сделать прокачку системы. Может воздух в системе. Или что то еще. Помогите кто чем может. А пятаки на рабочем цилиндре регулируются или нет. Может что то с ними. Хотя поршня работают нормально не закисли.
все что не делается, все к лучшему
Alexcandr
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL
Re: Проблема!!! ручник и задние тормоза на Киа Рио 2
Сообщение Blind.B » 20 май 2010, 21:59
сегодня приехал с ГТО
отшили второй раз по этой же причине - заднее левое
по ручнику вопросов нет, а вот по торможению баааальшой такой вопрос
в первичный осмотр жал на педаль и разность была аж 53%, после этого чистил тормоза(перед\зад), прокачивал(правда в неправильном порядке), сменил валяющиеся 2 года торм.трубки
на вторичном осмотре хотел схитрить и пройти, дернув за ручник, вместо педали, но не хватило каких-то 5% до 20
на лапу давать не собираюсь, поэтому лечить буду у Никола, сколько бы средств не потребовалось
жаль в Климавто нет торм. стенда
а заменить, кроме тормозного клапана, не знаю что (ГТЦ не предлагать)
Blind.B
Стаж: 18 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение kubykk » 20 май 2010, 22:01
Alexcandr, там есть такая распорная планка между колодками.Она,по идее ,должна сама автоматически выставлять зазор между барабанами и колодками (фото сейчас поищу) .Дык вот,на ней есть шлицы и они со временем вынашиваются,планка не работает-зазор не выставляется.Я временно зделал так.Снял её,почистил,взял зубильцем проделал новые шлицы и подогнул пружинку.Сейчас тормоза во :roul: Раньше тоже одно колесо не тормозило на юз.Попробуй прокачай сначала :think:
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Blind.B » 20 май 2010, 22:02
да, забыл написать
планку эту сменил на новую, слева
правую в два раза дороже пока не стал
Blind.B
Сообщение Alexcandr » 20 май 2010, 22:09
Да верно зубчики некоторые закисли какбы. Покрылись ржавщиной. Но я вроде почистил и когда ставил вроде номально все держит но не уверн. Дак именно эта планка и регулирует зазор и тормозов и ручника????. Дак что странно когда я ручник затянул почти до конца. И когда проверял торможение ручником на грунтовке. То заднее левое колесо тормозит но потом проворачивается. Тоесть не полность тормозит а частями. А если жал на тормоз то эфекта ни какого
Alexcandr
Сообщение kubykk » 20 май 2010, 22:11
Blind.B, надо обе менять,так толку мало будет у тебя.
Вот отвёртка на неё
Вот на схеме.....
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Номер 11-13
kubykk
Сообщение Alexcandr » 20 май 2010, 22:15
То есть если я правильно все понимаю, то если у планки которая регулирует зазор, износились шлицы. То не будет работать ни тормоз на этом колесе ни ручник
Alexcandr
Сообщение kubykk » 20 май 2010, 22:21
Alexcandr, на новых колодках по идее должно работать и то и это :think: А вот уже на б.у............. :think: будет но не так как надо :think:
На нэксиях и кстати на Альмере зазор колодок выставляется таким колёсиком в ручную ,а тоут вот как
kubykk
Сообщение Alexcandr » 20 май 2010, 22:25
Наверно лучше как предложил kubykk сначала прокачать систему может и поможет
Alexcandr
Сообщение kubykk » 20 май 2010, 22:29
Alexcandr, начни с самого простого по этапно.Прокачка,можно колодки заменить и т.д и всё равно придёш к этой планке именуемым распорный механизм,а, и тросики тоже надо будет менять :think:
kubykk
Сообщение Alexcandr » 20 май 2010, 22:32
Более менее понял. Будем делать
Добавлено спустя 45 секунд:
Как сделаю, все раскажу и покажу!!!!!
Alexcandr
Сообщение Alexcandr » 13 сен 2010, 11:45
Ребята подскажите. В Экзисе заказал распорные планки задних тормозов левую и праву. И в это время у них поменялись каталоги.Распорные планки левая и правая они должны быть одинаковыми или разные. Или они должны быть как зеркальное отражение друг друга.
Alexcandr
Сообщение Blind.B » 13 сен 2010, 13:56
зеркальное отражение.
Тех.осмотр-то прошел?
Blind.B
Сообщение SSMike » 13 сен 2010, 14:46
Сам прошел эту проблему летом. Замена колодок и цилиндров особого эффекта не дала. Поменял распорные планки и все пружинки (3 шт с каждой стороны), прокачал -- откатал полтора месяца. 1 сентября прошел тех.осмотр -- тормоза в норме.
Распорные планки у меня одинаковые слева и справа -- 0K201-26-660 (хотя по схеме разные коды, но в магазе по их программе ссылка на одно и тоже)
SSMike
Стаж: 15 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: сиДушка Джедая
За верность клубу (1)
Сообщение Alexcandr » 13 сен 2010, 16:54
Blind.B писал(а):зеркальное отражение.
Представьте себе два раза проходил так и не прошел. Плюнул и пока пол года езжу без техосмотра. Запчасти должны подойти как поменяю так и пройду. Надеюсь получится.
Alexcandr
Сообщение Blind.B » 13 сен 2010, 17:18
Alexcandr писал(а):Представьте себе два раза проходил так и не прошел. Плюнул и пока пол года езжу без техосмотра. Запчасти должны подойти как поменяю так и пройду. Надеюсь получится.
Alexcandr, Тема: Проблема!!! ручник и задние тормоза на Киа Рио 2, Сообщение #1112331, Автор: Blind.B
я заменил себе клапан распределения тормозных усилий и прошел ГТО
всякие замены пружинок и распорных планок повлияли только на ручник
Blind.B
Сообщение Alexcandr » 20 сен 2010, 16:02
Ребята. Меня Exist.ru убивает. Заказываю второй раз Планка распорная тормозных колодок правая №0K20126650. Но когда ничанается выкуп запчасти и далее каталожный номер меняется на 0K20126660 т.е на левую распорную планку. Ни чего не понимаю
Alexcandr
Сообщение SSMike » 20 сен 2010, 17:02
Когда заказывал аналогичные детали, видел у манагера на экране "....650 -- устаревшая позиция --> замена на .....660". Купил две одинаковых, поставил, работает.
SSMike
Сообщение Alexcandr » 20 сен 2010, 20:43
Понял. Приму к сведению.
Alexcandr
Сообщение Alexcandr » 07 фев 2011, 14:24
Ребята помогайте!!! Все не могу решить проблему с задними тормозами. Купил новый Главный поставил. Прокачал систему полностью. На заду появилось давление. А то раньше просто тикло, а сейчас аж брызгает. Но попробывал на асфальте очень резко затормозить и все равно заднее левое колесо не тормозит. Может заменить еще распределитель тормозных усилий. А то меня уже это все убило. распорные планки поставил новые. Что еще может быть. Да и еще такой вопрос. Проехался на соседской киа рио 2. Того же 2003года. Тормаза колом. Педаль даже ни на чуть не проваливается как у меня. Немного жмешь и аж вкопанная. авто без АБС.
Alexcandr
Вернуться в Вопросы к 5x5
