Текущее время: 17 апр 2026, 00:51
Рейка, ШРУС или еще что?
Сообщение Regul » 11 май 2010, 14:35
Проблема такая! При ускорении достаточного не большого (то есть газ не в пол) машина уходит в вправо (и руль тоже немного) и если не бросать газ то так и едешь с немного повернутым рулем (но машина едет прямо), если газ бросить то машину уходит влево, то есть возвращается. Короче приходится немного подруливать, в городе не так напряжно, а вот на трассе не айс. Кстати накатом машина едет нормально (прямо) на любой скорости.
Колеса отбалансированы, сход-развал делал и проверял в разных конторах все выставлено правильно. Правда на стенде делал спереди может на задних тоже нужно сделать?
Есть мысль что это может быть из-за рейка (ГУР) её перебирали в официальном сервисе либо внешний ШРУС (правый) тоже менял поставил Китай. Как машина себя вела до ремонта рейки и замены ШРУСа не знаю.
Подскажите в чем причина такого поведения машины? Может еще что может влиять из рулевой?
зы. таким макаром уже 4000 км намотал :mad:
Regul
Стаж: 16 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Sephia II, 1.5
Год выпуска: 2000
Re: Рейка, ШРУС или еще что?
Сообщение Gol » 11 май 2010, 21:36
забей!!! полуоси разные поэтому при ускорении одно колесо чуть быстрей... и у меня так же и у любой другой переднеприводной машины. да и дороги если ты не обратил внимание под наклоном вправо (дренаж типа)
так что забей друг :Heppy:
Не ту страну назвали Гондурасом!!!
Gol
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Shevrolet Cruze SW 1.6 МКПП
Сообщение Regul » 12 май 2010, 11:22
Gol писал(а):забей!!! полуоси разные поэтому при ускорении одно колесо чуть быстрей... и у меня так же и у любой другой переднеприводной машины. да и дороги если ты не обратил внимание под наклоном вправо (дренаж типа)
Был у меня гольф 2 переднеприводной и ни чего подобного не было! да и как такое может быть что-бы одно колесо ускорялось быстрее другого чёт не пойму. Так по моему бывает когда ШРУС умирает.
А сход-развал на задних колесах может так влиять? что машину тянет при ускорении?
ну уже пол года как забиваю думаю может само пройдет ан нет.
Regul
Год выпуска: 2000
Сообщение Fedor » 13 май 2010, 00:08
Возможно проблема с креплением левого поворотного кулака. Проверь соединения поворотного кулака с остальными деталями подвески.
Суть вот в чем: при добавлении газа левое колесо с уносится тягой вперед относительно автомобиля, что приводит к уводу автомобиля направо.
При торможении все с точностью до наоборот.
http://kia-rio.5go.ru/html/10_0.htm
Fedor
Стаж: 16 лет 20 дней
Сообщение Гошик » 13 май 2010, 05:23
Regul писал(а):либо внешний ШРУС (правый) тоже
Скорее всего ШРУС! :vip: Попрбуй поменять левый!
Вот енто что-то новенькое :udiv: такого я еще не слыхивал??? :( :( :(
Гошик
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Regul » 13 май 2010, 11:10
Сегодня гляну крепление левого и правого поворотного кулака и всё что с ними связанно!
А можно как нить проверить ШРУСы кроме как выкручивать до упора руль и слушать?
Так сход-развал задних колес может влиять? и по поводу рулевой рейки может она как-то влиять?
Regul
Год выпуска: 2000
Сообщение Гошик » 13 май 2010, 16:30
Regul писал(а):Так сход-развал задних колес может влиять? и по поводу рулевой рейки может она как-то влиять?
...Мне кажется навряд-ли :( ,Ведь на ровных оборотах машинку никуда "не тянет"
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Savelich » 19 май 2010, 20:48
При ускорении машинку будет тянуть чуть вправо, как писали выше при ускорении будет разное усилие на полуоси...и действительно при торможении будет кренить чуть влево..
это нормально. То что руль находится в положении не прямо - когда едешь прямо- это нормально-есть допуск свободного хода для регулировки.
Сейчас на новых моделях Опель Астра мы ставим промежуточный вал для баланса усилий на оси. Равное ускорение приводит не только к "прямой езде" но и уменьшает риск при резком или полу-резком трогании к всевозможному скорому ремонту .... ;)
Savelich
Стаж: 16 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 EX
Сообщение Милославский » 20 май 2010, 07:54
При примерно подобном, сравнил давление в колесах. Выровнял - пропало. ;)
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Regul » 20 май 2010, 14:57
давление первым делом выставлял!
Поговорил со знаком который тоже ремонтировал рейку на лансере сказал что должны притереться новые детали у него было тоже самое сказал через 2 - 10 тыш всё проходит.
Savelich чёт не понял что ты советуешь делать?
Regul
Год выпуска: 2000
Сообщение Savelich » 20 май 2010, 17:48
Regul писал(а):давление первым делом выставлял!
это не совет- это обрисовка картины ;)
Savelich
Вернуться в Вопросы к 5x5
