Текущее время: 10 фев 2026, 10:50
вой акпп
вой акпп
Сообщение yurkis » 01 апр 2010, 21:46
Появился гул или вой, думаю в коробке (АКПП) дело или это может подшипник ступицы, но появляется при скорости 40-50 км/ч при скорости больше 50 воя не слышно. Масло менял недавно залил Мицубиси ATF SP 3. Неужели коробку в ремонт?
yurkis
Стаж: 15 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Rio II хэтчбек AT 1.5
Re: вой акпп
Сообщение имелецспектры » 01 апр 2010, 22:04
Ступица обычно равномерно воет,с увеличением скорости - больше.
При 40-50 км это 2-3передача на АКПП.
Попробуй поиграть O/D и ограничением второй передачи.
имелецспектры
Стаж: 18 лет 6 месяцев 2 дня
Re: вой акпп
Сообщение Maximiliano » 01 апр 2010, 22:04
Если масло залил, то которое было, значит не коробка :roul: скорее всего шипники!
Maximiliano
Стаж: 18 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Magentis
За верность клубу (1)
Re: вой акпп
Сообщение yurkis » 01 апр 2010, 22:53
Проехал на машине с положением селектора "2" воя нет, после переключения в режим "D" вой есть, это значит что-то с третьей передачей?
yurkis
Re: вой акпп
Сообщение Maximiliano » 01 апр 2010, 22:55
Тогда остается посетить грамотных спецов по коробасам :bye: ибо это не хорошо!!!
Maximiliano
Re: вой акпп
Сообщение АЯЙ » 01 апр 2010, 23:05
вспоминаю кострукцию АКПП и что то не могу вкурить что за подшипники в ней могут шуметь так.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Re: вой акпп
Сообщение Maximiliano » 01 апр 2010, 23:07
АЯЙ писал(а):вспоминаю кострукцию АКПП и что то не могу вкурить что за подшипники в ней могут шуметь так.
А кто говорит про подшипники в акпп :udiv: ??? Друзья, читайте лучше посты!!! Если все жУвать, то долеко пойдем! Речь шла о ступичных, но выяснилось, что не они :bye: :bye: :bye:
Maximiliano
Re: вой акпп
Сообщение АЯЙ » 01 апр 2010, 23:13
Maximiliano, Макс , тут люди про это пишут!!!
yurkis писал(а):Появился гул или вой, думаю в коробке (АКПП)
имелецспектры писал(а):При 40-50 км это 2-3передача на АКПП.
yurkis писал(а):Проехал на машине с положением селектора "2" воя нет, после переключения в режим "D" вой есть
Maximiliano писал(а):Тогда остается посетить грамотных спецов по коробасам
иль я не прав?
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Re: вой акпп
Сообщение Maximiliano » 01 апр 2010, 23:16
yurkis писал(а):или это может подшипник ступицы, но появляется при скорости 40-50 км/ч при скорости больше 50 воя не слышно
У меня такие симптомы лично были, поэтому я предполагал. Заменил оба подшипника и все стало гуд! Да и в его посте было озвучено либо-либо.
Maximiliano
Re: вой акпп
Сообщение имелецспектры » 01 апр 2010, 23:21
yurkis писал(а):Проехал на машине с положением селектора "2" воя нет, после переключения в режим "D" вой есть, это значит что-то с третьей передачей?
На D без нажатой кнопки O/D 3я и 4я передача.
С нажатой кнопкой O/D только 3я передача.
Да и по таху видно как они переключаются....
АЯЙ,
Подозреваеш привода?
Че там еще может выть в этом диапазоне скорости?
имелецспектры
Re: вой акпп
Сообщение Maximiliano » 01 апр 2010, 23:26
имелецспектры писал(а):Подозреваеш привода?Че там еще может выть в этом диапазоне скорости?
Сорри, что вмешиваюсь в Ваш диалог, а какие привода Вы имеете ввиду?
Maximiliano
Re: вой акпп
Сообщение АЯЙ » 01 апр 2010, 23:34
имелецспектры, я пока ничего не подозреваю кроме резины , роликов грм , ремня грм , помпы , резины , подшипников перед/зад , воя ветра в зеркалах и т.д..... просто не могу вспомнить что за подшипник может гудеть в коробке. сам механизм автомата посажен (грубо говоря)на один вал , установлены муфты , есть и вторичный вал , но только в АКПП установлены такие подшипники , которые врят ли могут гудеть , а если вдруг и загудят ( ну очень сомневаюсь), то загудят на любых передачах.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Re: вой акпп
Сообщение имелецспектры » 01 апр 2010, 23:46
АЯЙ,
Вообщем ты прав, не слыша это своими ушами экстасенсить тяжело....
Но все-же что относится к движку будет выть на определенных оборотах а не скоростях.
При скоростях - трансмиссия уже -коробка- привода- ступица- резина.
А в акпп подшипников и "почти подшипников" много.
Я на своей по тихому но все-же звуку, могу определить какая передача работает на данный момент.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Maximiliano,
Приводами я называю валы с гранатами(ШРУСами).
От КПП до колес.
имелецспектры
Re: вой акпп
Сообщение Maximiliano » 01 апр 2010, 23:53
Автору, подними машину на подъемнике и проверь на неисправность ступичных подшипников. Тема: Диагностика ступичных подшипников!
Maximiliano
Re: вой акпп
Сообщение имелецспектры » 02 апр 2010, 00:09
Maximiliano писал(а):Автору, подними машину на подъемнике и проверь на неисправность ступичных подшипников. Тема: Диагностика ступичных подшипников!
Это действительно самое простое и не дорогое дело.
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 55 секунд:
даже на домкрате!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
без денех!
имелецспектры
Re: вой акпп
Сообщение LILIYA » 02 апр 2010, 07:59
SOS! Пропали все скоростя на АКПП. Неисправность проявляется только на нагретой коробке. В чем может быть причина??? Сегодня на эвакуаторе везу в сервис. Коробка на гарантии! Какие могут быть подводные камни??? :cry: :cry: :cry:
LILIYA
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: КИА СПЕКТРА
Re: вой акпп
Сообщение yurkis » 02 апр 2010, 09:29
Если это были подшипники они бы гудели на любой скорости. Заметил еще одну особенность если нажимаешь на педаль газа не плавно, а немного быстрее то этого звука нет, получается что коробка быстрее переключает передачи. Практически все время езжу с выключенным "O/D" Возможно причина в месте где коробка с двигателем завязана, в чем именно не знаю, не специалист
yurkis
Re: вой акпп
Сообщение Maximiliano » 02 апр 2010, 09:37
LILIYA писал(а):SOS! Пропали все скоростя на АКПП. Неисправность проявляется только на нагретой коробке. В чем может быть причина??? Сегодня на эвакуаторе везу в сервис. Коробка на гарантии! Какие могут быть подводные камни??? :cry: :cry: :cry:
Сочувствую, теперь только спецы скажут(((
Maximiliano
Re: вой акпп
Сообщение АЯЙ » 02 апр 2010, 10:35
LILIYA писал(а): Неисправность проявляется только на нагретой коробке. В чем может быть причина??
Лиль , если кпп на гарантии , зачем забиваешь себе голову? есл дырку не пробила в коробке , то все намано. а что может быть? Некачественное масло , датчик температуры масла в АКПП , датчик давления в АКПП , внутренний жгут проводки в коробке , насос в коробке , "плита" с клапанами и поверь это не весь список что может быть.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Re: вой акпп
Сообщение LILIYA » 06 апр 2010, 23:00
АЯЙ, Машину отезла в сервис. Правда расходы на эвакуатор обещали вернуть. Разобрали коробку, сказали замене подлежит гидротрансформатор и еще там что то, в замене АКПП на новую мне отказали. Имею ли я права требовать полной замены АКПП на новую по гарантии. Что то мне не внушает доверия ремонтная АКПП. Правда гарантия еще 4 года. :think:
LILIYA
Вернуться в Вопросы к 5x5
