Текущее время: 10 фев 2026, 09:05
Быстренько их поменял, заодно почистил направляющие суппортов и поехал домой. В первой же яме как что-то бабахнет!
Остановился, дергал колеса, все гайки проверил - все нормально. Доехал до дома...еще целый час во дворе колесо тряс, домкратил, чтобы понять, что случилось. На одном колесе чуть-чуть шаровая постукивала, но такого грохота, как в ямах, руками повторить не получилось. Весь следующий день провел на форумах. Вычитал, что могут суппорта стучать. Этим объяснялась тишина при раскачке руками. Поехал в магазин за новыми направляющими суппорта, но оказалось, что они закончились
и с горя взял шаровую. Поставил новую шаровую и все проблемы исчезли
Я так понимаю, что шаровая была близка к смерти, но когда я поддомкратил машину и шаровую "вывернуло", ей пришел окончательный конец
Hgeorge писал(а):(если они, то как их проверить)?
Hgeorge писал(а):Может ли это рейка стучать на кочках?
Буду заказывать.
Evgen писал(а):ProfessorVeter, эт элемент передней стойки, "опирает" кузов на амортизатор.
Hgeorge писал(а):Кроме оригинала ничего нет (по-крайней мере в экзисте).
