Текущее время: 09 фев 2026, 18:06
Большой ход педали тормоза
Сообщение serjogap » 18 мар 2010, 20:15
Доброго времени суток. Проблема заключается в том что очень сильно увеличился свободный ход,тормозить начинает только тогда когда педаль нажата почти полностью.А если дожать еще немного педаль проваливается до конца и колеса блокируются.Жидкость полный бачок.Заехал на сервис немного качнули воздух и сказали что главный тормозной цилиндр нужно менять.В чем может быть причина или нужно всего лишь полностью прокачать тормоза,может где-то внутри все-же есть воздух.Потому что жидкость не где не сочится вся система сухая.Буду очень признателен за помощь.
serjogap
Стаж: 15 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia sephia fa
Год выпуска: 1998
Re: Большой ход педали тормоза
Сообщение АЯЙ » 18 мар 2010, 21:04
вполне возможно что это главный перепускает. если супорта не повылазили или не текут , то точняк он. попробуй качнуть систему пару раз , если воздуха в системе не будет - приговор очевиден.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение НикВас » 18 мар 2010, 21:37
АЯЙ писал(а):вполне возможно что это главный перепускает. если супорта не повылазили или не текут , то точняк он. попробуй качнуть систему пару раз , если воздуха в системе не будет - приговор очевиден
Позволю не согласиться. Диагностика сделана поверхностно - качнули "воздух". Такое впечатление, что только это и есть панацея от большого хода педали тормоза.
Если не помогло - надо проверить направляющие суппортов, на предмет их заклинивания. "Вроде ходят" во внимание не принимается. Разбирать полностью и проверять каждую в отдельности. По необходимости - зачистить/смазать, либо поменять. Если задние барабанные - проверить ход поршней рабочих цилиндров, подтекание тормозной под пыльниками, произвести регулировку ручника.
Ну вот как-то так ;)
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщение serjogap » 19 мар 2010, 12:26
Ок попробую на выходных.
serjogap
Год выпуска: 1998
Сообщение boroda_ » 27 сен 2010, 19:22
У меня все произошло один в один. Даже рекомендации сервиса ("Кореана").
После замены тормозной трубки на данном сервисе, через некоторое время, день-два, появился свободный ход педали тормоза. Грешил на работников сервиса, что плохо прокачали. Приехал повторно. Сказали, что прокачано нормально, надо менять ГТЦ. Повздыхал, и заказал ГТЦ. Доставка от 18 дней.Соответственно пока ждал, продолжал ездить, пока дней через 5 на торможении не раздался скрежет в правом переднем колесе. Как вы вероятно догадались, заклинили направляющие суппортов. После снятия-зачистки-сборки-прокачки, все стало ОК, в том числе свободный ход педали пришел в норму)
boroda_
Стаж: 15 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage
Год выпуска: 2001
Сообщение anechkin » 30 сен 2010, 18:26
Кто бы инструкцию выложил как снять - разобрать - прокачать, чтобы все ок стало. :Heppy:
anechkin
Стаж: 15 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Soul
Вернуться в Вопросы к 5x5
