Текущее время: 13 фев 2026, 23:19
проблема с мкпп на kia sepfia
Сообщение allexx » 02 мар 2010, 22:43
Народ подскажите,у меня за месяц уже второй раз ломается мкпп. Первый раз я поменял коробку и примерно через 1000 км у меня снова невключаются передачи болтается ручка переключения передач . Подскажите что делать?
allexx
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia sepfia fa
Год выпуска: 1998
Re: проблема с мкпп на kia sepfia
Сообщение dimabr » 03 мар 2010, 10:50
allexx писал(а):снова невключаются передачи болтается ручка переключения передач
Подробнее: после чего началось, на заглушенном моторе пробывал включать, ручка болтается в кулисе или в коробке, невключаются на ходу или на мемсте и т.д.?
dimabr
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: SEPHIA 1.5L SOHC
Год выпуска: 97 г.
Сообщение allexx » 04 мар 2010, 01:04
изночально разболталась кулиса потом поставил к дому Воткнулась только на одну предачу и невытыкается никуда.
allexx
Год выпуска: 1998
Сообщение dimabr » 04 мар 2010, 10:14
Нужно заехать либо на яму либо на эстакаду. Осмотреть снизу кулису в районе рычага на наличие люфта. Один человек пробует из салона выключить передачу, а второй смотрит на движение тяги от рычага до КПП. Если люфт очень большой и хода рычага нехватает для выключения передачи, то помочь снизу вручную. Если люфт не большой, а передачу выключить не удалось, отсоединяем тягу кулисы от штока переключения передач выходящего из КПП. Пытаемся выключить передачу вручную снизу (с 1,3,5 - толкаем шток вперед; с 2, 4 - тянем назад). Если при открученной тяге передачу выключить не удалось, то причина может быть в механизме выбора передач (находится внутри КПП). ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.
Еще вопрос: на заведенной машине, стоящей на месте, при включенной передаче, выжимаем сцепление, машина пытается ехать или спокойно стоит не теряя оборотов?
dimabr
Год выпуска: 97 г.
Вернуться в Вопросы к 5x5
