Текущее время: 10 фев 2026, 10:45
не горит "сheck"
не горит "сheck"
Сообщение александр-69 » 09 фев 2010, 01:50
Проблема такая .При движении на гору выскочил "сheck" .Машина работала нормально.Попробовал заглушить и завести.Значок не погас. Заглушил откинул минусовую клемму(как в книжке написано) на полминуты.Включил зажигание "сheck" пропал совсем.Соответственно машина перестала заводится.Оттащили на буксире к одному специалисту(вроде не жалуются делает хорошо). Вот уже 3-й день пошёл как разбирается. Но особенно не многословен, говорит работую. В Москву тащить далеко 270км. Хотел узнать что случилось,что не так сделал и примерно на какую сумму расчитывать(хотя понимаю рассценки отличаются и по неисправности могут быть разные.Но за 3 дня пока не завёл машина как стояла у бокса так и стоит но что- то пытается зделать)Если починит раньше ответа сообщу.ВСЁ оказалось проще .Отошёл электрический разъём в со стороны пассажира под обшивкой(неплотное соединение как сказал мастер).Ну а память была очищена когда сбросил клемму.ТАК ЧТО НАДО ЖДАТЬ СЛЕДУЮЩЕГО СЛУЧАЯ КОГДА ВЫСКОЧИТ"сheck".Кстати У МЕНЯ всё проще с электроникой иммо нету.закрываю тему
Последний раз редактировалось александр-69 09 фев 2010, 16:34, всего редактировалось 2 раз(а).
александр-69
Стаж: 16 лет 12 дней
Автомобиль: киа спортейдж(ja5535)
Re: не горит "сheck"
Сообщение Гошик » 09 фев 2010, 05:28
...Возможно кирдык настал ЭБУ :think: , хотя причина могет быть и другая.
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение kniper » 09 фев 2010, 09:26
александр-69, искра есть? Топливо поступает???
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение АЯЙ » 09 фев 2010, 09:38
если у вас с диагностикой так плоховато , прикупи бортовой компьютер , ставится легко , и сам будешь хоть ориентировочно знать что с ней произошло. А на будущее не нужно клемму снимать с акб для сброса ошибок , ибо потом не возможно сделать грамотную диагностику. диагност не будет знать с чем бороться.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение александр-69 » 09 фев 2010, 10:01
высокого нет точно. насчёт топлива уверенности нет.сразу не посмотрел а сейчас машина в сервисе 4 день разбираются(специалист один а машин много)
александр-69
Сообщение kniper » 09 фев 2010, 10:07
александр-69 писал(а):высокого нет точно
Этого достаточно, чтобы авто не заводилось. А причин масса ИММО, ЭБУ, датчик коленвала и т.д.
Если мастер путёвый, то найдет :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение александр-69 » 09 фев 2010, 16:37
всё нормально тему закрываю.спасибо всем
александр-69
Сообщение kniper » 09 фев 2010, 16:44
александр-69 писал(а):всё нормально тему закрываю.спасибо всем
А что нормально то??? Или я что-то недочитал??? :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение АЯЙ » 09 фев 2010, 16:51
так что было то??? странно как то все это. :think: :think: :think:
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение александр-69 » 09 фев 2010, 17:48
АЯЙ писал(а):.ВСЁ оказалось проще .Отошёл электрический разъём в со стороны пассажира под обшивкой(неплотное соединение как сказал мастер).Ну а память была очищена когда сбросил клемму.ТАК ЧТО НАДО ЖДАТЬ СЛЕДУЮЩЕГО СЛУЧАЯ КОГДА ВЫСКОЧИТ"сheck".Кстати У МЕНЯ всё проще с электроникой иммо нету.закрываю тему
александр-69
Сообщение АЯЙ » 09 фев 2010, 17:54
александр-69 писал(а):Отошёл электрический разъём в со стороны пассажира под обшивкой
ещё раз и поподробнее!!! что за разъем? за что отвечал???
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение александр-69 » 09 фев 2010, 23:57
Делал мастер как называется не сказал. Но сам по книжке нашёл,но книжка в машине завтра посмотрю скажу. Хотя проблема по моему не в этом.Потому что все приборы работали только не горел "сheck" и не было высокого.сейчас всё в порядке и работает ,трудно что-то опредилить,если снова появится эта неисправность расскажу что и как.
александр-69
Сообщение 5x5 » 11 фев 2010, 18:26
в ногах у пассажира блок управления двигателем. Неплотно его разъем защелкнуть невозможно. Так что либо дело не в бобине, либо ждите проблем в дальнейшем, и не совершайте дальних поездок
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение makc163 » 16 мар 2013, 12:02
Дядя Бадд,
Столкнулся с такой же бедой. Сначала сел АКБ, слетело иммо. Теперь при переобучении ключей не горит чек,нету искры, бензонасос не качает и диагност(прибор LAUNCH) не может установить связь с контроллером. Стартер крутит. Как лечить данную болезнь, что делать? подскажите пожалуйста. Дядя Бадд,
makc163
Стаж: 13 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: shuma 1,5
Год выпуска: 1999
Вернуться в Вопросы к 5x5
