Дядя Бадд писал(а):ответить по цене и наличию достойно можно после того, как будет понимание - машина с абс или без.
И, для того, что-бы потом небыло мизандестуда - необходимость замены обусловлена чем?
Машина без абс.
А необходимость вызвана мучениями с этими подшипниками с лета прошлого года.
Левое колесо затрудненно вращается. Подшипник прошел несколько тысяч км, но пока не гудит.
Он 4-ый по счету за последние 15 тыкм. Кулак кстати тоже новый. Ступица не менялась.
Последний раз все делалось на Буракова 29 в сентябре или октябре. Тогда мастер после замены в общем-то заметил, что колесо вращается не совсем как надо, но поскольку в результате отпустил меня без каких-либо страшилок на этот счет, то я бы так и ездил дальше...
Если бы не сломавшаяся неделю назад акпп... А мастера, ее ремонтировавшие, указали на эту причину в качестве катализатора поломки акпп.
Вот теперь приходится возвращаться к этому вопросу. Так что полагаю придется менять весь комплект: кулак, подшипники, ступицу.
Кулак кстати поменял потому, что при 3-ей замене подшипника они вообще начали проворачиваться в кулаке.
