Текущее время: 09 фев 2026, 22:40
Alex19757 писал(а):что ЕСЛИ втулка стоит , то не стоит её менять ни на какую ,
Втулки меняются(подбираются) тока тогда когда и ступица меняется полностью
а так старая должна подойти
kniper писал(а):Всем привет!!!
Alex19757 писал(а):Андрюшок привет! ща позвонил в наш автосалон которые занимаются ремонтом киа... почти все механики в один голос ответили что ЕСЛИ втулка стоит , то не стоит её менять ни на какую , а если и менять то на размер больше , ибо при установке новых подшипников она деформируется до нужных размеров , на крайняк можно подточить на кругу. на некоторых машинах эти втулки (как мне сказали) ваще не идут. я просто передал телефонный разговор...
kniper писал(а):Радиально упорные что ли?
Alex19757 писал(а):то не стоит её менять ни на какую , а если и менять то на размер больше , ибо при установке новых подшипников она деформируется до нужных размеров
kubykk писал(а):Втулки меняются(подбираются) тока тогда когда и ступица меняется полностью а так старая должна подойти
Никола писал(а):Не правильный подход.
Blind.B писал(а):Андрей, ты не поверишь, но я заказывал все
В Экзисте на меня смотрели вот такими глазами
kniper писал(а):подгоню ее на плоско-шлифовальном станке
Никола писал(а):Он у тебя есть под рукой???
kniper писал(а):Конечно Николай васильевич, у меня много станков под рукой
-один подшипник,выбил забил и поехал
kubykk писал(а):Вот по передним подшипникам Корейцы тут что то явно перемудрили,можно было и попроще зделать
Никола писал(а):Это только по РИО и АВЕЛЛА.
Или тока сервис специализированный.Просто дор сервиса 100км,да и там тоже наищешся спецов..
Делайсам писал(а): я брал на "размер" меньше 1 пару + больших размеров по паре, т.е. у меня вышло "размеры" - 9,11,12,13 и 14, 10-ку не брал, т.к. стояли уже.
