Текущее время: 10 фев 2026, 10:56
Алёнка Войтенко писал(а):Сегодня пришла в гараж и решила проверить уровень масла, а он упал резко с максимума до середины!!! Что это.?
Алёнка Войтенко писал(а):Всегда проверяла с первого дня пробега было под максимум никогда ничего не уходило
Алёнка Войтенко писал(а):Что это может быть, сталкивался ли кто ни будь стакой проблемой. Помогите пожалуйста.
Алёнка Войтенко писал(а):kniper извини, В смысле "потеет"?
Алёнка Войтенко писал(а):Снаружи, куда смотреть то надо?
habl писал(а):Три вопроса к Вам:
1) какая примерно была температура за боротом когда меряли уровень предпоследний раз
2) какя температура была за боротом когда меряли уровень последний раз
3) Насколько точно засекли уровень предпоследний раз
На морозах, как и любая жидкость, масло немного теряет в объеме, если допустим меряли предпоследний раз при температуре + 10 + 15 градусов, а последний при -15, то уровень мог показать милиметра 3-4 в минус, прри условии что не наблюдаеться подтёков масла, особенно из под маслянного фильтра
Тем более на 3-4 мм по уровню-Это 400 грамм по щупу...Вы сейчас насоветуете...
А вот проверить ровноли стояла машина,это да...Очень странно,что за 1000 км масло упало с мах до мин,без потерь на дороге такого не бывает...
Тем более,что на поддон картера посмотреть не реально,а подсачивать может сзади-т.е. в мертвой (для осмотра) зоне...
VITAN писал(а):Да не сжимается масло ,друзья,вы что???Тем более на 3-4 мм по уровню-Это 400 грамм по щупу...Вы сейчас насоветуете...
вполне вероятно, что за последние 1 т.км масло достигло некоего уровня осле которого стало "угарать"
Делайсам писал(а):Друзья, поправьте если не прав
по-моему есть такое понятие угар масла, или может выработка масла, характерна более для полусинтетического масла
может причина в этомвполне вероятно, что за последние 1 т.км масло достигло некоего уровня осле которого стало "угарать"
прошу строго не ругать
