Текущее время: 10 фев 2026, 07:17
бьет руль при торможении
Сообщение me_inside » 13 апр 2006, 09:28
если тормозить на скорости больше 100 бьет руль при торможении(((
ехать ли в сервис??
me_inside
Стаж: 19 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение AD » 13 апр 2006, 09:35
Диски тормозные повело, надо менять
AD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Renault Scenic I 1.6
За верность клубу (1)
Сообщение me_inside » 13 апр 2006, 09:37
а очень надо менять?? или можно так поездить? 23 000 всего!
me_inside
Сообщение Shuma_Вод » 13 апр 2006, 09:41
В первую очередь проверь балансировку колес, потом износ тормозных колодок. Но скорее всего это резина. Тоже недавно переобулся в летнее :), на ровной дороге, при торможении на скорости свыше 120 стало бить руль. Отъездил неделю, резина "села", поехал отбалансировал еще раз - все ОК.
Shuma_Вод
Стаж: 20 лет 1 день
Автомобиль: Hyundai NF Sonata
Быстрее, выше, сильнее (1)
Сообщение F E A R » 13 апр 2006, 09:44
На сефии такая же ерунда началась при пробеге 20 тыс.км.
Уже 64 тысячи сейчас на одометре. Нормально свё. Да, повело диски. Делать проточку каждого диска нет смысла, т.к. опять повести может. Надо более приличные диски ставить. Можно ездить спокойно с такими дисками пока терпение не лопнет. У меня например особенно сильно педаль тормоза вибрирует при сильном торможении..
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Shuma_Лёт писал(а):В первую очередь проверь балансировку колес, потом износ тормозных колодок. Но скорее всего это резина. Тоже недавно переобулся в летнее :), на ровной дороге, при торможении на скорости свыше 120 стало бить руль. Отъездил неделю, резина "села", поехал отбалансировал еще раз - все ОК.
Если балансировка дисков, то наверное педаль тормоза вибрировать не должна. Если педаль отдаёт как ружьё :D , то 100 пуд. диски тормозные.
F E A R
Стаж: 19 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение me_inside » 13 апр 2006, 09:44
ну я думаю забью на это!! может и колеса.....все еще зима одета!!
me_inside
Сообщение Factori » 13 апр 2006, 09:46
Надо срочно, это будет усиливаться!
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Сообщение me_inside » 13 апр 2006, 09:47
переобуюсь на лето......может пропадет
me_inside
Сообщение AD » 13 апр 2006, 09:48
Если бьет руль при торможении, то значит передние тормозные диски деформировались (возможно был перегрев, а потом ну например в лужу заехал - диски повело ). Можно ездить медленно, но это не наш метод ;) . Можно протачить на токарном станке (возможно геометрия восстановится), - Ну это совсем не наш метод :think:
Лучше поменять передние тормозные диски, ну и колодки передние заодно.
Если при торможении бьет педаль (типа злобного АБС) надо проверить заднии тормазные барабаны (стали яйцом).
В любом случае это оч серьезно, с тормозами не шутят
AD
Сообщение me_inside » 13 апр 2006, 09:49
да и колодкам скоро хана:(( из-за колодок может?
me_inside
Сообщение F E A R » 13 апр 2006, 09:57
AD писал(а):Если при торможении бьет педаль (типа злобного АБС) надо проверить заднии тормазные барабаны (стали яйцом).
Вот сейчас при пробеге 64 тыс.км. я чувствую как педаль отдаёт. Хочешь сказать, что задние барабаны яйцами стали? Если да, то от чего они яшами становятся? :think:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
me_inside писал(а):да и колодкам скоро хана:(( из-за колодок может?
Рано о колодках думать. Хотя, всё зависит от стиля вождения. Но при изношеных колодках ход педали тормоза больше становится и при очень большом износе скрежет при торможении. Вибрация скорее всего исключена при изношеных колодках.
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Angry » 13 апр 2006, 09:57
У меня такое было на Хонде Сивике после удара в левое переднее колесо. Срочно загоняй и смотри тормозную систему - диски, колодки, заодно, действительно и задние глянь.
Большой Брат смотрит на тебя
Angry
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Хэнде Санта Фэ
Сообщение mich » 13 апр 2006, 10:09
И у меня такая же ситуевина :)
При торможении бьет руль, при этом и педаль тормоза тоже бьет (типа злобного АБС :D , хотя АБС нет).
Такая же фигня была 6-7 месяцев назад. Купил новые колодки, поехал к Бадду. Когда стали менять, выяснилось, что и диски надо либо протачивать, либо менять. Пожмотничал и проточил. В итоге биение пропало. Полгода проездил - все нормально было. И вот опять... Скупой платит дважды. Скорее всего, буду менять колодки вместе с дисками. А барабаны, по-моему здесь не причем (но могу ошибаться).
Полность согласен с AD. С тормозами шутки плохи, могут подвести в самый на подходящий момент, ведь эффективность торможения снижается :vip: . Как говориться "тормоза придумали трусы, а ездят без них козлы".
mich
Стаж: 20 лет 7 месяцев 18 дней
Сообщение AD » 13 апр 2006, 10:09
Случай из моей практики : года два назад зимой порвалась манжета на заднем тормозном цилиндре (чуть-чуть) немного тормозухи попало на колодки и внутрь барабана (и веть блин так както неравномерно попало), а холодно менять-то, да и лень. Весной решил поменять колодки, снял барабан, а там стенки барабана с разной выработкой, тормазуха сработала как смазка неравномерно нанесенная на трущиеся части. в общем яйцо.
Ездить с вибрацией конечно можно привыкнуть, но помимо стремных тормозов мы получаем лишнюю вибрацию на нагруженных режимах. Бьет перед - Шаровые и рулевые этого не оценят. там же все взаимосвязано. рейка, подшипники ступицы. Зад заколбасило - привет от верхней опоры задних аммо и опятьже подшипники задние .
AD
Сообщение F E A R » 13 апр 2006, 10:18
AD писал(а):Бьет перед - Шаровые и рулевые этого не оценят.
Ну вот, на прошлой неделе менял шаровые и рулевые.
Сейчас вообще с запчастями неразбериха. Лулевые тяяги новые оказались н а5 мм. длинее старых!!! А на коробке с рулевыми тягами была наклейка KIA&Hyndai. Выходит, что теперь универсальные запчасти поставляют? В сервисе обрезали новые рулевые тяги. В 4500 обошлась вся замена шаровых и рулевых.
Еслди диски менять, то дорого будет наверное.
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение me_inside » 13 апр 2006, 10:20
думаю то следующего ТО подождать 7000 осталось......хмммм :think:
me_inside
Сообщение F E A R » 13 апр 2006, 10:27
Да, можжешь подождать.
Говорю же сефия 40 тыс.км. уже бегает с вибрацией. :)
7 тыс.км. без проблем можно выждать.
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение avtoprofi168 » 13 апр 2006, 14:35
me_inside писал(а):думаю то следующего ТО подождать 7000 осталось
Ждать не имеет смысла, все равно эта работа заценится отдельно. Большая часть советов вышеданных далека от истины ввиду незнания ремонта тормозной системы. Пробег у тебя небольшой, ничего существенного не должно вылезти. Просто методично надо все проверить.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Leha » 13 апр 2006, 22:38
А может это быть из-за люфтов рулевого механизма наконечники,тяги,саленблоки? У меня таже байда. Диски тормозные новые,колодки с 5000 тс. пробега,единственное после зимы не балансировал. Но ведь летом не било, зиму отъездил на зимней ,переобулся и биение.Погреть зимой-нельзя. :think:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ступиничные подшипники менял перед зимой,что еще исключить?
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 8 месяцев
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение avtoprofi168 » 13 апр 2006, 22:46
Leha
Ты сразу пять неизвестных ввел. Но у тебя в вопросе сразу ответ
Leha писал(а):переобулся и биение
avtoprofi168
Вернуться в Вопросы к 5x5
