Текущее время: 11 фев 2026, 10:34
Вопрос по датчику детонации
Сообщение JuriyK » 27 окт 2009, 16:31
Я конечно задавал вопрос в ветке "КИА РИО", но ответов к сожвлению нет, хотя просмотров уже много поэтому хочу задать вопрос здесь, точнее даже два вопроса :-) . И так по порядку:
1. Сделал диагностику, диагностика выявила неисправность датчика детонации. На сервисе сказали , что можно поставить практически любой датчик , хоть от жигулей. Вопрос в том так ли это? Можно ли найти аналог от отечественной машины или только оригинал? В принципе я лично склоняюсь к оригиналу, но ждать почти две недели придется, пока закажу, пока придет ... Ещё странность, на рисунке в инструкции датчик со своим собственным разъемом т.е. провод подключается непосредственно к датчику, у меня же стоит датчик с несъемным проводом, на экзисте тоже судя по картинке датчик с проводом. Вобщем посоветуйте кто знает, заказывать оригинал или можно аналог найти ..
2. Может ли из за датчика детонации "тупить"? Выражается при резком разгоне , раньше машина "бежала" за педалью газа, потом стал замечать, что разгон стал совсем не динамичный т.е. жмешь резко педаоь, но машина разгоняется как то медленно , не сказать, что вообще как жигуль :-), но все же как то не так ... Кроме того, опять таки исключительно по моим ощущениям повысилась "шумность двигателя", к сожалению в моем городе салона КИА нет и прокатиться на тест-драйверской машине возможности нет, чтобы сравнить ощущения.
Стоит добавить , что уже провел следующие операции:
- делал промывку форсунок+рампы
- новые свечи
- заменил топливный фильтр тонкой очистки
- промыл сетку топливного насоса (грязи кстати практически не было)
Да кстати когда снимал топливный насос (специально давление не снимал с магистрали), не сказал бы , что топливо брызгало прям во все стороны как кое где пишут. Правда зная об этом просто обложил все вокруг тряпками и очень медленно снимал топливопровод со штуцера. Сначала с обратки, потом с прямотока. Может произодительность насоса недостаточная? Хотя давление на рампе (перед промывкой меряли) было в норме где - то 3,2
Машина КИА РИО 2 2005 года выпуска, вин KNEDC243256253432
JuriyK
Стаж: 17 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA RIO 2 Hatchback
Re: Вопрос по датчику детонации
Сообщение 415 » 27 окт 2009, 23:46
Не плохо сначала иметь официальное заключение сервисменов о неисправности. Неисправность датчика детонации может быть выложена в нескольких вариантах и иногда не говорящих о неисправности самого элемента.
С Уважением, Кривошей Андрей Васильевич, технический директор.
ООО "Бадд"
Россия, Москва, ул. Буракова, 29
тел. (495)517-41-46
415
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 17 лет 14 дней
Автомобиль: Много
Сообщение JuriyK » 28 окт 2009, 10:42
415 писал(а):Не плохо сначала иметь официальное заключение сервисменов о неисправности. Неисправность датчика детонации может быть выложена в нескольких вариантах и иногда не говорящих о неисправности самого элемента.
Я два раза делал диагностику в разных местах, в обоих случаях была ошибка P0325 по коду неисправности это именно ДД, кроме того датчик снимали и проверяли его в соответствии с инструкцией:
"1. Отсоедините электрический разъем датчика детонации и снимите датчик детонации. Закрепите датчик детонации в тисках и подсоедините вольтметр между клеммами 1 и 2.
2. Молотком резко ударьте по тискам и наблюдайте за показаниями вольтметра.
3. Проверьте, что датчик детонации выдает пиковое напряжение (меньше чем 1 В).
4. Если пиковое напряжение отсутствует, замените датчик детонации."
Вобщем датчик не выдаёт вообще никакого напряжения ...
JuriyK
Сообщение 415 » 28 окт 2009, 22:28
Вообще это немного не верно. Для этих целей есть осцил. Не знаю но вообще диагноз точнее. Предположим что ваш датчик неисправен. Естественно о никаких динамических показателях авто и думать не стоит, углы явно занижены. ИЗВИНИТЕ АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ. Худо бедно но эксплуатировать можно. Закажите новый, не придумывайте ничего лишнего. Линейные характеристики другого могут не совпадать, потом замучаетесь.
ООО "Бадд"
тел. (495)517-41-46
415
Автомобиль: Много
Сообщение JuriyK » 28 окт 2009, 23:16
415 писал(а):Вообще это немного не верно. Для этих целей есть осцил. Не знаю но вообще диагноз точнее. Предположим что ваш датчик неисправен. Естественно о никаких динамических показателях авто и думать не стоит, углы явно занижены. ИЗВИНИТЕ АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ. Худо бедно но эксплуатировать можно. Закажите новый, не придумывайте ничего лишнего. Линейные характеристики другого могут не совпадать, потом замучаетесь.
Спасибо за ответ. Вобщем то я тоже так решил, что мудрить не стоит и датчик уже заказал новый родной. Ждать к сожалению долго , обычно недели две от момента заказа до момента , когда я его получу , но быстрее никак :-( Можно ли хоть ездить то этот период?
JuriyK
Сообщение 415 » 29 окт 2009, 18:56
Конечно можно.
ООО "Бадд"
тел. (495)517-41-46
415
Автомобиль: Много
Сообщение JuriyK » 10 авг 2010, 11:21
Хочу вернуться к этому же вопросу. Датчик я заменил, но к тому времени уже выпал снег и скорость и динамика движения соответсвенно стала меньше, наступило снова лето :-), выехал в отпуске в другой регион с хорошими дорогами :-) (т.к. по дорогам моего региона особо не разгонишься), опять та же тема :-(, скорость набирается ОЧЕНЬ лениво т.е. педаль буквально до пола удавливаешь, разгон при этом очень неспешный. Уже и не знаю ... может и правда топливный насос? Заметил такую вещь, если насколько раз нажать и отпустить педаль газа, то на второй, третий раз разгон заметно шустрее возможно после первого нажатия в момент отпускания педали, насос по "инерции" успевает создать более высокое давление в топливной магистрали, поэтому на второе и последующее нажатие более высокая динамика?
JuriyK
Сообщение НикВас » 10 авг 2010, 14:32
JuriyK писал(а):Уже и не знаю ... может и правда топливный насос?
Снимай и проверяй приёмную сетку, давление и производительность насоса. Проверить инжектора, при необходимости - промыть.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 9 дней
Сообщение shyrik974 » 10 авг 2010, 14:54
Датчик кислорода точно можно поставить от ТАЗА,только клеммы перепаять, с ДД тоже скорей всего можно поставить,знакомый электрик сие сказал после осмотра(в свое время пришлось датчик кислорода менять). И не забываем что бензин у нас не айс, на днях друг 60 км ехал дальше третьей ваще не включалось,слили бензин на другой заправке залили и все гууууд.
На каждого мудреца довольно простоты.
shyrik974
Стаж: 16 лет 16 дней
Автомобиль: Был черный Рюх стала серая Astra H
Сообщение JuriyK » 10 авг 2010, 15:36
Приемную сетку на насосе снимал пол года назад, промыл на всякий случай , хотя она и так была в ИДЕАЛЬНОМ состоянии (заправляться стараюсь на хороших заправках). Форсунки промывал в сентябре прошлого года.
JuriyK
Сообщение 5x5 » 23 авг 2010, 17:59
Вам бы на нормальную диагностику
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Стаж: 19 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: много разных
Вернуться в Вопросы к 5x5
