Текущее время: 10 фев 2026, 17:48
Проблеммы С АКПП киа рио 2
Сообщение Masterrostow » 11 окт 2009, 21:37
Недавно акпп начала глючить!!!! Бывает ездет нормально, переключает на нужные передачи, сбрасывает правильно O/D работает тоже в норме, и т д., а бывает начинает работать в режиме 1-3 и O/D не включается, может на месте стоять и то нормально работать, то в глюке!!!! никакой закономерности уловить не могу??? Вот и вопрос Мозги?? Проводка??? датчик какой то??? или коробке хана!!! вот пол дня в глюке ездила, а потом пол дня уже нормально работает!!!! Ни кто с таким не сталкивался???
Masterrostow
Стаж: 16 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA RIO 2004 1,6А/Т
Re: Проблеммы С АКПП киа рио 2
Сообщение имелецспектры » 11 окт 2009, 22:38
Метода проверки имхо...
Уровень жижи в АКПП,
Трос селектора АКПП,
Разъемы в конроллере и в самой АКПП,
Если криминала не обнаружено- на диагностику.
Наводяший вопрос- лампы индикатора режима АКПП в приборной панели че показывают?
имелецспектры
Стаж: 18 лет 6 месяцев 2 дня
Сообщение Masterrostow » 12 окт 2009, 09:30
уровень жижи в норме, проверял по правилам, на завед. моторе, после переключений и. т. д. Лампы показывают тоже все нормально, да и трос нормально переключает, ме заедает , не застревает. а вот где контроллер акпп я не смог найти, да и на коробке не особо проводов нашол!!! Сейчас на диагностику поеду!!!!
Masterrostow
Сообщение NooLi » 13 окт 2009, 00:07
Masterrostow писал(а):уровень жижи в норме, проверял по правилам, на завед. моторе, после переключений и. т. д. Лампы показывают тоже все нормально, да и трос нормально переключает, ме заедает , не застревает. а вот где контроллер акпп я не смог найти, да и на коробке не особо проводов нашол!!! Сейчас на диагностику поеду!!!!
Что диагностика показала?
"... в любую погоду не спят люди в погонах!" ©Slim
NooLi
Стаж: 16 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA RIO II HatchbacK, 1.5 L, AT
Сообщение Masterrostow » 13 окт 2009, 21:25
диагностика была кривая, нормальную не нашел, диагностили б/у двигателем он показал ошибку 1529, по ней мне сказали что это ссылка на ошибку трансмиссии, либо другое пояснение мне выдали что это ошибка связи между б/у коробкой, и б/у двигателем!!!! короче все склоняются к тому что контакт где то хреновый!!! потому как сегодня поехал жижу поменять с фильтром, дак вот когда меняли сказали что масло было в норме, чистенькое, без всякой срани. . . . будем искать!
Masterrostow
Сообщение имелецспектры » 14 окт 2009, 20:08
На шпектре контроллер АКПП стоит под панелью в районе правого крыла на кронштейне.
имелецспектры
Сообщение Masterrostow » 15 окт 2009, 08:47
Спасибо за совет!!! НУ мне мастера скзали что вроде бу они (Б/у двигателем и коробкой) на моей машине рядом стоят.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Скажу даже больше!!! сейчас когда заведешь машину, и хорошенько прогреешь салон глюк исчезает сам собой!!!!
Masterrostow
Сообщение имелецспектры » 15 окт 2009, 18:29
Да попробуй просто разъем на мозгах двигла и АКПП передернуть.
С отключенным аккумулятором конечно.
имелецспектры
Сообщение Masterrostow » 15 окт 2009, 20:11
Спасибо всем за Советы!!! Какие именно контакты были я так и не понял, но перерыл все, всё что можно было промыл, просушил!!! Работае супер да и походу после замены масли, а может и всех других действий побежала веселее гораздо!!!!
Masterrostow
Сообщение имелецспектры » 15 окт 2009, 22:28
Ну и славненько :[|]:
имелецспектры
Сообщение Masterrostow » 19 окт 2009, 19:04
Ну вот, к сожалению радость моя была преждевременной, опять тот же глюк, при чем никакие манипуляции не помогали!!!!, но нашёл неплохих мастеров, которые не только ошибки читать умеют. . . ну в итоге выяснилось что соленоид в обрыве при чем при встряхивании появляется контакт, потом пропадает. . . Так что поменыли мне соленоид, и все прошло!!!, Работает отлично!!! (Вроде бы) а что дальше будет-посмотрим!!! Вдруг это не конец!!!! :[|]:
Masterrostow
Сообщение ЕЗДУН » 19 окт 2009, 21:28
Masterrostow писал(а): поменяли мне соленоид
:oops: так для общего развития кто скажет: что это такое?
ЕЗДУН
Стаж: 16 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia rio2 ( 1,6 4акпп)
Сообщение GD2243 » 19 окт 2009, 21:45
Это элетро магнит. Видимоо в акпп он перекрывает некие клапаны.
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение Masterrostow » 20 окт 2009, 18:52
Он же и есть клапан
Masterrostow
Сообщение ЕЗДУН » 20 окт 2009, 21:19
:D долгих лет ему жизни (этому клапану!!!
и моему не хворать
ЕЗДУН
Сообщение MONAH » 18 апр 2010, 14:40
Здраствуйте!!! Прочитал о выше описаной проблеме. С сожалением сообщаю, что у меня таже проблема с коробкой :mad: . В связи с этим хотелось бы узнать, как на данный момент поживает ваш агрегат? И если можно поподробней рассказать, какой именно саленоид у вас заменили? В руководстве я их насчитал 4.
Всем респект и уважуха!!!
MONAH
Стаж: 15 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Rio 2 1,5 А/Т
Сообщение Masterrostow » 21 апр 2010, 15:38
С коробкой, все отлично!!!! С тех самых пор никаких проблем!!!! а клапан вот этот _ http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
Masterrostow
Вернуться в Вопросы к 5x5
