Текущее время: 10 фев 2026, 12:37
Момент затяжки задних ступичных гаек Рио2
Сообщение Andrey_1 » 03 окт 2009, 19:02
Сорри, если избитая тема. В поиске четко не нашел. Итак, был люфт, заменил гайки, закрутив их моментом между 15 и 20 (у ключа нет столько делений). После закручивания и законтривания гаек оказалось, что люфт стал существенно меньше, но на 100% не исчез (при покачивании вывешенного колеса). До этого гайки были существенно слабее затянуты. В чем моя ошибка? Надо исправлять? Спасибо.
Если вам показалось, что я выразился слишком ясно, вы, должно быть, неверно меня поняли. (Алан Гринспен, Председатель ФРС США 1987 – 2006 г.г.)
Andrey_1
Стаж: 18 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Рио2 акпп 2004г.
Re: Момент затяжки задних ступичных гаек Рио2
Сообщение 5x5 » 03 окт 2009, 19:46
ниасилил в части динамометрического ключа. затягиваеш до без люфта, децл отпускаеш, снова проверяеш, и се, щастье. Это не запар с подшипниками передних ступиц
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Andrey_1 » 03 окт 2009, 20:52
Люфт ощутим только когда в собранном состоянии стоящую на колесах проверяю, при затяжке все хорошо - сидит жестко и барабаны вращаются свободно.
Andrey_1
Сообщение Klerk » 04 окт 2009, 23:35
На всякий случай спрошу... при затяжке гайки, колёса проворачивал?
Если нет, то ролики конических подшипников не встали на места, в итоге, пошипники недотянуты сейчас.
Если всё делал правильно и всё равно люфт - возможно, что один из подшипников изношен.
Klerk
Стаж: 16 лет 7 месяцев 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Andrey_1 » 04 окт 2009, 23:53
Klerk
Да, проворачивал. Добился того, что не люфтит. Но когда опустил на землю - снова мизерный, но люфт есть... Переставил машину - покачал колеса, люфта не заметил. В-общем плавающий какой-то он :think:
Andrey_1
Вернуться в Вопросы к 5x5
