Текущее время: 09 фев 2026, 12:00
Замена масла в гидроусилителе руля на Rio-2 (фотоотчёт)
Сообщение Klerk » 28 сен 2009, 13:41
Менял масло в ГУРе и попутно сделал несколько фоток. Может, кому пригодится...
При замене, ориентировался на отчёт tdv (с некоторыми отступлениями), который почему-то не попал в FAQ и даже зная о существовании отчёта, очень непросто его найти.
Что потребовалось:
- гидромасло 1 л (использовал Mannol Dexron-III);
- кусок шланга около 30 см, с внутренним диаметром 12 мм (подойдёт 10-12 мм);
- кусок трубки 10 см, диаметром около 10 мм (подойдёт трубка длиной от 5 см и диаметром 10-12 мм);
- полиэтиленовый пакет;
- изолента;
- шприц, можно с куском трубки подходящего диаметра, для удлинения;
- пустая пластиковая бутылка.
По букварю, нужно вывешивать передние колёса, но на форуме подсказали, что это только для облегчения кручения руля, поэтому я решил не заморачиваться и сделал по другому — наехал передними колёсами на предварительно намоченную траву. Вся операция проводилась при НЕработающем двигателе.
Собственно процесс:
1.откачал шприцем всё масло из бачка гидроусилителя. Шприц до дна не доставал, поэтому насадил на шприц кусок подходящей трубки;
2.сжав плоскогубцами хомутик на шланге обратки (на фото отметил стрелкой) — сдвинул его сантиметра на 4 по шлангу;
3.подложив на всякий случай тряпку под снимаемым шлангом, снял его со штуцера бачка;
4.заглушил штуцер куском полиэтиленового пакета, замотав его изолентой (отметил стрелкой);
5.удлинил отсоединенный шланг с помощью куска шланга и трубки и поместил конец шланга в бутылку;
6.залил в бачок ГУРа новое масло и стал крутить рулём вправо-влево до упора, подливая масло;
7.когда нового масла в банке оставалось примерно 250 гр, перестал подливать в бачок и аккуратно довёл уровень в бачке почти до дна, чтобы при одевании шланга обратки, не пролить много масла. Можно было и шприцем опять откачать, но я рассчитывал, что много не пролью.
8.после установки шланга обратки и его хомута на место, долил новое масло до уровня.
Последний раз редактировалось Klerk 23 янв 2010, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Klerk
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Re: Замена масла в гидроусилителе руля на Rio-2 (фотоотчёт)
Сообщение Yann » 28 сен 2009, 14:07
Klerk
Прикольно...
не думал что так легко :roll:
Yann
Стаж: 17 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение kniper » 28 сен 2009, 14:16
Робяты, статейку можно в ФАК :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 21 день
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Melior » 28 сен 2009, 14:22
Klerk
Зачет за отчет! :roul:
Мне тоже по-хорошему менять надо, а то в бачке какая-то мутная темно-коричневая жидкость бултыхается :(
Melior
Стаж: 17 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
Сообщение Casper » 28 сен 2009, 14:41
Klerk
Молодец! Однозначно в фак!
Casper
Стаж: 20 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA RIO 2
Сообщение Klerk » 07 окт 2009, 12:16
kniper писал(а):Робяты, статейку можно в ФАК :roul:
Casper писал(а):Однозначно в фак!
Да я тоже думал, что кому-то может пригодиться и надо переместить в FAQ. Думал, модераторы этим занимаются, ан нет... затерялась темка :think:
Klerk
Статьи: 2
Сообщение максмус » 07 окт 2009, 13:39
вопрос, тоже владею РИО 2 и хочу поменять масло в ГУре, так вот если я не знаю какое масло было до этого, нужно как то чистить или можно сразу старое сливать и новое заливать??? :think:
кто сказал что насилие это не выход???!!!
максмус
Стаж: 17 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: киа сид 3. (CEED CD)
Сообщение kniper » 07 окт 2009, 13:53
максмус писал(а):нужно как то чистить или можно сразу старое сливать и новое заливать???
Нет, чистить не нужно, но жижу до "0" слить придется :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение максмус » 07 окт 2009, 17:14
а вот выше описанным способом это удастся??? в смысле слить до "0"???
максмус
Сообщение kniper » 08 окт 2009, 08:33
максмус писал(а):а вот выше описанным способом это удастся??? в смысле слить до "0"???
В принципе можно так, но я делал по другому. ИМХО.
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Klerk » 08 окт 2009, 22:20
Я думаю, что если проделать как я предлагал, то это и будет полная замена. Дело в том, что тут как детской задачке: в один шланг втекает, а из другого вытекает. Если откачать шприцем всё масло из бачка и залить новое, то при вращении рулём, будет всасываться уже новое масло, а поскольку шлаг обратки направлен в бутылку, то старое масло будет сливаться туда. В определённый момент, новое масло, пройдя всю систему дойдёт и до обратки. :vip:
Если знать полный объём системы, то можно прогнать такой объём + немного на смыв старого масла. Некоторые прогоняют литра полтора, но у меня масло было не таким уж и грязным и менял я его скорее для успокоения души (машину брал Б/У), поэтому ограничился таким объёмом, который указал выше.
Klerk
Статьи: 2
Сообщение максмус » 10 окт 2009, 15:49
понятно, ребят спасибо буду менять :pst:
максмус
Сообщение dirall » 20 фев 2013, 16:00
Коллеги, а подскажите какой интервал замены масла в ГУРе???
В "Перечне работ, выполняемых при проведении ТО автомобилей производства ЗАО "Автотор"" расписаны все работы за 100 тыс. км. но в нем НЕТ замены масла в гидроусилителе руля на Rio-2
Как часто его надо менять? :ooi:
dirall
Стаж: 19 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA RioII (1,5), седан, МКПП, 2003 г.в.
Сообщение kniper » 20 фев 2013, 16:16
dirall писал(а):Как часто его надо менять?
На сколько я помню это не особо регламентировано, где-то слышал, что 5-7лет, а где-то на всю жизнь! :think:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Вот еще есть такая инфа:
рекомендуют менять масло в системе не реже одного раза в два – три года, или каждые 100 000 км пробега
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 161 » 20 фев 2013, 16:42
Я меняю каждые 80 т.км.700 рублей не деньги,по сравнению со стоимостью новой рейки и насосом ГУР .Но у меня пробеги большие,а если ездите мало,то думаю делать это каждые три года
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Sonata » 20 фев 2013, 17:22
dirall писал(а):Как часто его надо менять? :ooi:
Открой пробку и понюхай её,если там не маслом а горелым дерёмом пахнет то всё сразу меняй!Мой тебе совет заливай только синтетику и не обязательно все эти бодяги под названием PSF,обыкновенное масло ATF то что заливается в акпп ,и будет твоё рулевое служить долго и том числе зимой когда из за не качественного масла рвёт шланги обратки! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение dirall » 20 фев 2013, 18:07
Сорри за вопрос, но где именно эта крышка находится, которую надо отвернуть?
dirall
Сообщение Klerk » 27 фев 2013, 20:54
dirall писал(а):Сорри за вопрос, но где именно эта крышка находится, которую надо отвернуть?
Первый пост, последнее фото.
Klerk
Статьи: 2
Вернуться в Вопросы к 5x5
