Текущее время: 20 дек 2025, 07:13
(Спортейдж 001) расприделитель давления
Сообщение Дима1964 » 17 сен 2009, 13:14
после замены вакуумных хабов на ручные снял клему с вакуумного насоса-как рекомендуют в сети - и обратил внимание , что из этого же жгута проводов идет провод на бачок с тормозной жидкостью...заглянул в мануал и увидел , что второй провод должен идти на распределитель давления...у меня на распределителе клема есть но к ней ни чего не подключено. Вопрос: может нельзя было ваккумный отключать? и почему нет провода для подключения распределителя давления?
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: (Спортейдж 001) расприделитель давления
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 13:18
Дима1964 писал(а):после замены вакуумных хабов на ручные снял клему с вакуумного насоса-как рекомендуют в сети - и обратил внимание , что из этого же жгута проводов идет провод на бачок с тормозной жидкостью...заглянул в мануал и увидел , что второй провод должен идти на распределитель давления...у меня на распределителе клема есть но к ней ни чего не подключено. Вопрос: может нельзя было ваккумный отключать? и почему нет провода для подключения распределителя давления?
вообще ниасилил ни слова. если 128 лошадей - то бензинка. Внимание вопрос - откуда на бензинке вакуумный насос?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Дима1964 » 17 сен 2009, 13:20
это такой маленький черный цилиндр рядом с бачком с тормозухой с которого вакуум на хабы шел....я его сам обозвал вакуумным насосом :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
когда с этого насосика трубку снимаешь-палец присасывается.....значит разряжение создает
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 13:24
Дима1964 писал(а):это такой маленький черный цилиндр рядом с бачком с тормозухой с которого вакуум на хабы шел....я его сам обозвал вакуумным насосом :oops:
тогда это вакуумный ресивер. И мочить вакуум надо по другому. Болтиком в трубку, которая приходит на ресивер с впускного коллектора. А еще лучше в том месте, откуда берется разрежение непосредственно с самого коллектора. Меьше проблем будет в будущем с подсосом воздуха
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 7 дней
Сообщение Дима1964 » 17 сен 2009, 13:26
спасибо! с вакуумом понял....а почему распределитель не подключен у меня?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 13:48
Дима1964 писал(а):спасибо! с вакуумом понял....а почему распределитель не подключен у меня?
ну, я же не всевидящий. Откуда мне знать, кто там был у вас под капотом и что делал.
ЗЫ - машина без абс?
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 7 дней
Сообщение Дима1964 » 17 сен 2009, 13:55
на панели приборов значек АБС загорается и тухнет...сработок которые можно почуствовать как работу АБС пока не было...я сумбурно изложил суть вопроса..попробую уточнить- у меня нет провода который мог бы быть подключен к распределителю! один идет на датчик уровня тормозной жидкости а второй из это го же жгута который по мануалу должен идти на распределитель идет на вакуумный-как выяснилось -ресивер.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 14:03
Дима1964 писал(а):на панели приборов значек АБС загорается и тухнет...сработок которые можно почуствовать как работу АБС пока не было...я сумбурно изложил суть вопроса..попробую уточнить- у меня нет провода который мог бы быть подключен к распределителю! один идет на датчик уровня тормозной жидкости а второй из это го же жгута который по мануалу должен идти на распределитель идет на вакуумный-как выяснилось -ресивер.
вы мне мосг взорвали. ходил смотреть на 2 спортика, один с абс, другой без. нету там никаких посторонних проводов, один на ресивер, другой на геркон в бачке с тормозухой. Ненужно искать в машине то, чего нет
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 7 дней
Сообщение Дима1964 » 17 сен 2009, 14:04
и у меня так же!!!!!! но в мануале то написано и нарисовано , что на распределитель давления должен провод идти...
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 14:07
Дима1964 писал(а):и у меня так же!!!!!! но в мануале то написано и нарисовано , что на распределитель давления должен провод идти...
порвите и выбросите этот мануал. Нафига какие-то провода на распределитель? Там чистая механика, электричеством ничего не рулится
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 7 дней
Сообщение Дима1964 » 17 сен 2009, 14:09
Спасибо! Мануал и правда очень неудачный....
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 14:17
зарегестрируйтесь на kiatechinfo.com Там более-менее приличная документация, на ангийском, правда, и по американцам. Кое-что по управлению двигателем не как в европе, но тормоза, механика, трансмиссия все пися в писю
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 7 дней
Сообщение Дима1964 » 17 сен 2009, 14:26
Спасибо!
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Александр1 » 17 сен 2009, 15:21
? может на диф. регулятор тормозных усилий?
Тогда все сходится.
Дима1964 писал(а):у меня на распределителе клема есть но к ней ни чего не подключено
Мой спортайжик:
Год тот, АКПП, но без АБС провод есть и подключен!
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Дима1964 » 17 сен 2009, 15:26
вот и я не понимаю....разъем то у меня на нем есть...может это и регулятор? но по мануалу он похож на распределитель давления-может это одно и то же?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Александр1 » 17 сен 2009, 15:29
Посмотрите:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENKFM002A
Какая позиция N6?
Александр1
Сообщение Дима1964 » 17 сен 2009, 15:32
да...и провод который по мануалу должен идти на этот блок идет на вакуум ресивер...второй из этого жгута на бачок с тормозухой...больше проводов нет
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Александр1 » 17 сен 2009, 15:38
Вот схема:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/ ... 19_abs.jpg
Параллельно с Д/У тормозухи- датчик диф тормозных усилий.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Дима1964 писал(а):провод который по мануалу должен идти на этот блок идет на вакуум ресивер
Сопоставь со схемой - в ресивере вроде ничего нет :udiv:
Александр1
Сообщение Дима1964 » 17 сен 2009, 15:45
если я провод с ресивера снимаю то и разрежение в трубке из него выходящей пропадает....и я читал на форумах отсоединять провод именно от клапана ресивера чтоб в хабы грязь не сосало....значит нужен там провод....а на датчик торм. усилий нет провода получается
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Александр1 » 17 сен 2009, 16:00
Дима1964 писал(а):на датчик торм. усилий нет провода получается
Вам виднее!
На клапан вакуумных муфт должно быть 2 провода.
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage ... rov_01.jpg
Александр1
Вернуться в Вопросы к 5x5
