Текущее время: 22 дек 2025, 04:35
Перепрошивка Киа Рио
Сообщение Женёк 699 » 17 сен 2009, 12:52
Здравствуйте!Машина Киа Рио 2001 года!Как и у многих на форуме машина не заводится на холодную с первого раза!Сколько будет стоить перепрошивка блока?Спасибо
Машина-дорогая игрушка!
Женёк 699
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KiaRio 2001
Re: Перепрошивка Киа Рио
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 12:54
Женёк 699 писал(а):Здравствуйте!Машина Киа Рио 2001 года!Как и у многих на форуме машина не заводится на холодную с первого раза!Сколько будет стоить перепрошивка блока?Спасибо
американка?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 9 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Женёк 699 » 17 сен 2009, 13:04
Нет. VIN KNEDC221216061496
Я так понимаю Европа(для экспорта в Германию)
Женёк 699
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 13:15
там у вас проблемы по топливу. Програмно на этих автомобилях все в порядке
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 9 дней
Сообщение Женёк 699 » 17 сен 2009, 13:37
Спасибо за ответ,но можно конкретней? Куда смотреть?Менял свечи, фильтры, РХХ, регулятор давления топлива что в стакане насоса стоит, чистил дроссель. Ещё есть варианты инжектора и насос,но насос ещё тянет и 4000 тыщи просто так отдавать не хочется.
Женёк 699
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 13:45
Женёк 699 писал(а):Спасибо за ответ,но можно конкретней? Куда смотреть?Менял свечи, фильтры, РХХ, регулятор давления топлива что в стакане насоса стоит, чистил дроссель. Ещё есть варианты инжектора и насос,но насос ещё тянет и 4000 тыщи просто так отдавать не хочется.
регулятор нормально поменялся?Там к нему подходит такая дюритовая гофрированая трубочка, которая в бензине дубеет, и очень тяжело потом ее герметично обжать
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 9 дней
Сообщение Женёк 699 » 17 сен 2009, 13:54
С регулятором я попарился,но в итоге снялся,причем трубочку я ничем ни грел ни резал, приложил побольше сил)).Одел тоже плотно. Кстати сетку бензонасоса тоже заменил.Разницы при запуске на холодную не заметил.Ну хоть не навредил.
Женёк 699
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 13:57
Женёк 699 писал(а):С регулятором я попарился,но в итоге снялся,причем трубочку я ничем ни грел ни резал, приложил побольше сил)).Одел тоже плотно. Кстати сетку бензонасоса тоже заменил.Разницы при запуске на холодную не заметил.Ну хоть не навредил.
манометр, и на холодную давление топлива мерить. ТОгда будет от чего отталкиваться.
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 9 дней
Сообщение Женёк 699 » 17 сен 2009, 14:04
Спасибо,буду пробовать!Если трубочка сидела(сидит) не плотно?Дело может в этом быть?Чем можно её получше уплотнить?Чтобы про неё не думать.
Женёк 699
Сообщение 5x5 » 17 сен 2009, 14:05
Женёк 699 писал(а):Спасибо,буду пробовать!Если трубочка сидела(сидит) не плотно?Дело может в этом быть?Чем можно её получше уплотнить?Чтобы про неё не думать.
да, если сидит неплотно, будет такая фигня.
Лечить маслобензостойким шлангом подходящего диаметра и 2 винтовыми хомутами
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 9 дней
Вернуться в Вопросы к 5x5
