Текущее время: 20 дек 2025, 17:15
потение коробки передач
Сообщение nkorah » 14 сен 2009, 11:23
собсна сабж.
потеет коробка из под рычага переключения передач (стрелкой указано).
выделения идут 100% оттуда!
Добавлено спустя 21 секунду:
как лечить?
nkorah
Стаж: 17 лет 12 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Золотая звезда I степени (1)
Re: потение коробки передачь
Сообщение Yann » 14 сен 2009, 11:26
nkorah писал(а):как лечить?
рексона мэн,раз потеет :z)
а по сабжу:
коробка механика или автомат? :udiv:
Yann
Стаж: 17 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 11:26
Там скорее всего сальник течет, под замену его
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 5 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение nkorah » 14 сен 2009, 11:31
Yann
механика.
kniper
тоже подумал что сальник.
но как разобрать? этот рычаг приварен! :vip:
nkorah
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 11:36
nkorah писал(а):но как разобрать? этот рычаг приварен!
Дай ВИН я детально попробую глянуть :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение nkorah » 14 сен 2009, 11:41
kniper
knede221266110097
буду очень признателен
nkorah
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 12:04
nkorah
Течет скорее всего у тебя этот сальник 4312623200
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=883050FF
А добраться до него можно путем снятия всего селектора выбора передач :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение nkorah » 14 сен 2009, 12:13
kniper
хм... буду думать.
селектор это который поз13? насколько сложно его снять и насколько опасна данная течь?
nkorah
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 12:18
nkorah писал(а):селектор это который поз13?
Да
nkorah писал(а):насколько сложно его снять
Думаю, что не сложно :vip:
nkorah писал(а):и насколько опасна данная течь?
Потеря уровня в коробке, которое потом приведет к ремонту КПП и постоянное загрязнение корпуса КПП. Всё не есть гуд :( :( :(
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение nkorah » 14 сен 2009, 12:25
kniper
можешь намекнуть как его снимать?
nkorah
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 12:39
nkorah писал(а):можешь намекнуть как его снимать?
Вадим, не разу не снимал, но по периметру должны быть болты М6 или М8, ими она и крепится, залезь сам посмотри и всё будет понятно, под селектором, скорее всего, стоит прокладка, смотри не порви, а если порвёшь не беда, поставишь на герметик :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение nkorah » 14 сен 2009, 12:48
kniper
ну как я понял сначала надо открепить тросы от рычагов. потом открутить болты и поднять все это вверх?
ничего не вывалится? кстати, это все на нейтрали делать?
nkorah
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 12:55
nkorah писал(а):ну как я понял сначала надо открепить тросы от рычагов. потом открутить болты и поднять все это вверх?
Абсолютно верно :roul:
nkorah писал(а):ничего не вывалится?
не должно
nkorah писал(а):кстати, это все на нейтрали делать?
Скорее всего :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение nkorah » 14 сен 2009, 13:26
kniper
а что за сальник? не подскажешь его размер? он какойто стандартный. или его лучше заказать через exist?
nkorah
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 13:33
kniper писал(а):Течет скорее всего у тебя этот сальник 4312623200
Закажи, не мудри :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение nkorah » 14 сен 2009, 13:51
собственно по теме вот ссылка из ветки про рио
viewtopic.php?f=125&t=39602&start=0&st=0&sk=t&sd=a
кто может снимал что то аналогичное?
nkorah
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 13:56
Влад, не плоди одинаковые темы :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение nkorah » 14 сен 2009, 13:57
kniper
ее сюда можно перенести?
nkorah
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 14:12
nkorah писал(а):kniper
готово ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение serg34 » 14 сен 2009, 17:15
Давно уже чешу репу над этим сальником, боюсь тросики снимать.Кстати, поменял масло, меньше потеть стало.
serg34
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Вернуться в Вопросы к 5x5
