Текущее время: 20 дек 2025, 07:16
поменял масло сиротка МКПП
Сообщение Chen088 » 06 сен 2009, 19:05
добрый вечер
имеем: сиротка, двиг 1.6, МКПП, пробег 66 000.
стали передачи как то плохо переключаться и решил поменять масло.
купил масло ZIC G-FF 75W/85 полусинтетика 2 литровые канистры.
слил старое, стал искать заливную пробку, нашел, оказывается она расположена горизонтально на передней части корпуса (черный болт на 17)
с горем пополам залил туда масло, залезло все 2 литра, кое что пролилось.
теперь то, что меня тревожит:
1. как проверить уровень ? я так понимаю лить масло надо до тех пор пока из этой дырочки не польется ??? когда все залил протер насухо, из заливного отверстия стало вытекать потихоньку-потихоньку масло. стало быть норм ?
2. по инструкции масла в МКПП 2.15 литра, не мало ли я залил? неужели при сливе отсается 150 грам в коробке ?
3. на сколько критично если перельешь, знаю на ТАЗах если перелить то начинало давить через сальники.
4. неужели щупа нет ???? или я искал плохо ?
Chen088
Chen088
Стаж: 17 лет 10 месяцев 6 дней
Re: поменял масло сиротка МКПП
Сообщение F E A R » 06 сен 2009, 19:15
ЩУп должен быть точно. Посмотри в глубине моторного отсека между воздушным фильтром и двигателем. Ровно н аКПП сверху должна быть затычка резинвая. Её тянешь и вынимаешь пробку со щупом.
F E A R
Стаж: 19 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Grizli » 08 сен 2009, 04:59
F E A R
Добрый день ...
У меня такая-же проблема. Мадж v6 2,5 МКПП ... Не могу найти заливную пробку коробки передач. Заказал/дождался книгу по ремонту. В книге - фига. Написано - для проверки уровня масла - отверните заливную пробку. А где она находится - не нарисовано. Сколько ни смотрел - ничего похожего на пробку не увидел.
Подскажите, плиз, дебилу - где искать эту заветную пробочку?
Вопрос снят. Нашёл.
Grizli
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2,5 V6 МКПП
Вернуться в Вопросы к 5x5
