Текущее время: 21 дек 2025, 07:35
Сделал сход-развал в итоге неровный руль стал
Сообщение ORBeeT » 17 июл 2009, 22:04
Всем привет!
Сегодня ездил на сход-развал.
Выставили на компьютерном стенде. Конечно не в ноль, а в зеленую зону.
Дали распечатку. Я конечно в ней ничего не понял, но были там красные цифры (это видимо расхождения)
Так вот. Машину немного вело влево, теперь идет как влитая, но руль стал неровный, то есть если ехать прямо, то он немного повернут в левую сторону.
Ранее серьезных аварий небыло, разве что бампер раскололи чуть.
На шиномонтаже говорили что передний диск восьмерил (било руль) и посоветовали съездить на сход-развал (видимо последствия одной из ям)
Так вот. Нарыл в инете, что если колеса выставлены в ноль,, то бывают случаи что руль отсается немного повернут.
И рекомендуют просто открутить баранку и закрепить её в прямом положении. Что вы скажете на это?
Я Вконтакте vkontakte.ru/id2190105
ORBeeT
Стаж: 17 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: KΙΛ Spectra (мерцающий синий)
Re: Сделал сход-развал в итоге неровный руль стал
Сообщение кузька » 17 июл 2009, 22:09
ORBeeT писал(а):И рекомендуют просто открутить баранку и закрепить её в прямом положении. Что вы скажете на это?
часто такое бывает
при сход=развале перед реглировкой руль распоркой устанавливают ровно, вам это сделали криво
ехать туда где делалось и просить переделать - это полностью обосновано
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
мне у Ромки в атвомире три раза переделывали
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 5 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Shark 3.5 » 17 июл 2009, 23:06
ORBeeT писал(а):что если колеса выставлены в ноль,, то бывают случаи что руль отсается немного повернут.
ПОлный бред!!!!
Это работа сделана на НЕУД!!!
Схождение развал надо ПОНЯТЬ и станет ясно - что это КОСЯК.
Понять - просто.
Есть руль, от него идет вал в рулевую рейку.
У рулевой рейки есть НОЛЬ, т.е. ЦЕНТРАЛЬНОЕ положение.
На рулевых тягах есть гайки, вращая которые ( УТРИРОВАНО ) можно выровнять колеса.
Вам же кроме того, что выровняли колеса - сбили центр рулевой рейки, что НЕДОПУСТИМО.
Объясняю почему.
В пределе - можно накрутить гайками так, что колеса будут стоять параллельно, а руль повернется на пол оборота.
Вы прекрасно понимаете , что это НЕНОРМАЛЬНО.
Но это ТИПИЧНАЯ ситуация на стендах схода - развала, ибо там мастера вчера пришли, завтра опять ушли в уборщики.
Там есть несколько хитростей по фиксации ЦЕНТРА, но их мало кто знает, и иногда стенды не позволяют их применять.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение ВОВАН Питер » 17 июл 2009, 23:14
у меня тоже так было. В итоге я руль снял и немного в лево подвинул. :D
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение ORBeeT » 18 июл 2009, 01:14
Shark 3.5 писал(а):Там есть несколько хитростей по фиксации ЦЕНТРА, но их мало кто знает, и иногда стенды не позволяют их применять.
Может поделишься секретом?
Думаю это очень интересно =)
ORBeeT
Сообщение LEOPOLD » 18 июл 2009, 01:18
ORBeeT
Напрягай регулировшиков. Можно его сделать по центру. Тока неохота им... :o
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 18 дней
Сообщение ORBeeT » 18 июл 2009, 18:20
Съездил на сход-развал ещёё раз.
Мастер принял машину без очереди без лишних вопросов.
Выезжаю - та же картина, но уже в ДРУГУЮ сторону.
Shark 3.5 Скорее всего ты был прав. Там работают бывшие уборщики.
Когда я прокатился и в третий раз обратился к ним, ребята сказали что у вас в хлам разбита подвеска
и надо смотреть что с ней. А это диагностика 500 руб + ещё во что выльется.
Я потребовал следующее, либо делаем ещё раз в моем присутствии либо я требую обратно бабло, если не дают, то еду в другой, делаю еще раз - получаю ровный руль и нормальную распечатку и заключение что тот кто делал сход-развал до этого - криворукий, далее подаю жалобу в надзирающие органы (сославшись на то, что у меня там работает знакомый) + обещаю проверку со стороны УФМС всех ихних мастеров, + (у них там типа кафешка для клиентов) проверка этого кафе на санитарные нормы. В итоге мастер, посовещавшись "наверху" согласился исправить ситуацию. Я ничего не смыслю в этой процедуре, но в интернете начитал всякой хрени про устройства, которые ставят на руль. Видимо до этого инцидента сход-развал делали "на глаз". В этот же раз, когда я в ремзоне находился, на руль подключили какую-то фигню, и получилось так, что мастер крутит гайки на тягах, потом всё просвечивается лазером, потом руль поворачивает какой-то девайс влево-вправо и на основании этого что-то опять регулируется. В итоге - центр моего руля смотрит строго в космос, при этом автомобиль едет прямо и на распечатке исчезли красные цифры.
Вот такая история.
Отмечу. Я у них ещё масло менял. Работу то они выполнили, но, сиденье водителя грязное, видимо какая-то мразь грязной жопой туда села. Щуп - полностью в масле. Заливная пробка изгажена и все что вокруг неё - видимо у мастера руки тряслись. Уровень проверил - в норме, видимо неряхи у них там работают. Еще маленький момент, у меня в багажнике стоят резиновые стяжки, где и стояло масло для замены (о чем я их предупредил). Когда масло сменили, Никто не подумал канистрочку так же аккуратненьку убрать за резиновую стажечку - просто бросили в багажник. Это все говорит о культуре обслуживания...
ORBeeT
Сообщение Klerk » 18 июл 2009, 22:51
ORBeeT писал(а):Отмечу. Я у них ещё масло менял. Работу то они выполнили, но, сиденье водителя грязное, видимо какая-то мразь грязной жопой туда села. Щуп - полностью в масле. Заливная пробка изгажена и все что вокруг неё - видимо у мастера руки тряслись. Уровень проверил - в норме, видимо неряхи у них там работают. Еще маленький момент, у меня в багажнике стоят резиновые стяжки, где и стояло масло для замены (о чем я их предупредил). Когда масло сменили, Никто не подумал канистрочку так же аккуратненьку убрать за резиновую стажечку - просто бросили в багажник. Это все говорит о культуре обслуживания...
Да уж... в черный список такой сервис!
Я тут по первости, када машинку приобрел, решил к официалам заехать, почву прощупать на предмет ремонта и запчастей, так заметил у них интересную весч: они когда машинку в работу принимают, на передние 2 сиденья надевают типа чехлов одноразовых полиэтиленовых, которые отматываются из рулона, как пакеты. Только рулон большой. Раньше в подобных сервисах не был, поэтому сей факт меня впечатлил. :roul:
Klerk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 28 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Shark 3.5 » 18 июл 2009, 23:31
ORBeeT писал(а):Может поделишься секретом?
Я бы с радостью, но поскольку знаю их только по просмотру работы, а сам этого не делал, то боюсь, что это неправильно - рассказывать со знанием дела о том, в чем не очень понимаю...
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение -=BALU=- » 18 июл 2009, 23:54
У меня такая же фигня была.
Делали сход-развал,дорогу отлично держит,а баранка слегка повернута.
Переделывали - но лучше не стало.
Видать правду говорят,что идеально не везде умеют делать :think:
-=BALU=-
Стаж: 16 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Rio II
Сообщение ORBeeT » 19 июл 2009, 00:28
-=BALU=- писал(а):У меня такая же фигня была.
Может в таком случе и надо снять руль и повернуть его на центр? :D
ORBeeT
Сообщение -=BALU=- » 21 июл 2009, 20:32
Может в таком случе и надо снять руль и повернуть его на центр? :D[/quote]
Это только в том случае,если на много повернут.
Вроде один зуб на рулевом валу - а в результате градусов 30-40 получается.
-=BALU=-
Сообщение shukman » 29 июл 2009, 15:26
ORBeeT
Да нееееее, Руль должен стоять по центру рейки. Да и просто подвинуть его нельзя, только на зуб... никогда не попадёшь, кроме того там ведь подушка. Не хлопнет?
Если как ты пишешь, то криворукие мастера, нооооооооо попробуй переставить передние колеса местами, если дело в них, руль встанет в противоположенную сторону..., тогда меняй резину!
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение LEOPOLD » 29 июл 2009, 15:45
Klerk писал(а): на передние 2 сиденья надевают типа чехлов одноразовых полиэтиленовых, которые отматываются из рулона, как пакеты. Только рулон большой. Раньше в подобных сервисах не был, поэтому сей факт меня впечатлил.
Вот это реально говорит о культуре обслуживания....
Только когда я в одном весьма неплохом сервисе в Кашире был и потом в счёте за обслугу увидел строчку - чехлы одноразовые- 20 руб. я мастаков на уши поставил... Из принципа. Поскольку считаю, что эти затраты сервис должен взять на себя, как максимум, или воткнуть в стоимость работ, но не показывать отдельной строкой, как минимум.
LEOPOLD
Сообщение shukman » 29 июл 2009, 16:51
LEOPOLD
По закону ты мог их потребовать, одноразовые и неиспользованные, либо вернуть их назад (отказаться)...
shukman
Сообщение Klerk » 29 июл 2009, 19:21
К сожалению, не знаю, платные ли эти чехлы в том сервисе, о котором написал, поскольку сам не обслуживался.
shukman писал(а):LEOPOLD
В вышеупомянутом сервисе чехлы оставляют в машине, так что, если есть желание, вполне можно воспользоваться старыми, я думаю... :think:
Klerk
Статьи: 2
Вернуться в Вопросы к 5x5
