Текущее время: 20 дек 2025, 07:14
Вопрос по насосу ГУР к владельцам шум
Сообщение anilig » 26 июн 2009, 22:33
Есть проблема с насосом ГУР, выяснилось что жидкость течет из-под шкива Рис 1.
Зазор этот мне показался странным, так как жидкость легко выходит от туда и глядя на схему шкив и вал должны быть по раздельности и соеденяться они должны гайкой, кот у меня нет, у меня же шкив и вал это одно целое Рис 2.
Если шкив с валом вдеть до конца, то получается вроде идеально и зазоров нет и теч не от куда будет, но.. тогда вал с другой стороны не даст крышке закрыться :mad: Рис ,3
И еще увидел.. в уплотнительном кольце свододное место как раз под прокладочку!может ее тут не хватает и все дело в ней??!! Рис.4
В общем жду ответа знающих людей и прошу у владельцев шумок, глянуть есть ли у вас этот зазор у шкива :Heppy:
anilig
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2 1.8 МКПП
Re: Вопрос по насосу ГУР к владельцам шум
Сообщение gosha0083 » 26 июн 2009, 23:36
Если бы шкив с валом стояли бы не правильно то и ремень его привода стоял бы криво.По моему сальник должен стоять другой стороной.
gosha0083
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: kia rio 2
Сообщение anilig » 29 июн 2009, 12:15
Выскажу свои предполажения:
1) Полагаю что не хватает какой-то уплотнительной части, либо
2) Шкив и вал были сварены в одно целое и тем самым нет плотности ( так как раньше шкив плотно мог прикручиваться гайкой к валу)
3) либо шкив с валом были взяты от другого насоса и присабачены на этот насос
Все предположения сделанны по причине того, что машина была куплена мной после пользования и в насосе могли ковыряться кривые руки :mad:
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Буду благодарен, если у кого то есть схема насоса подробная. У самого есть схема, книга-мануал, но там нет вида, с разборкой шкива
anilig
Сообщение kiavodila » 29 июн 2009, 12:18
у родного насоса на моей шумке один в один шкив был, теперь стоит с гайкой.
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Сообщение anilig » 29 июн 2009, 12:22
Случайно не помниш, не было ли прокладки в месте фото 4?
Он остался у тебя?
Т.е. вал с шкивом так и должны быть? одним целым
anilig
Сообщение kiavodila » 29 июн 2009, 12:34
anilig
у меня был одним целым
Остался вроде, шкив погнулся, в гараже должен валятся.
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение anilig » 29 июн 2009, 12:39
Ты не разбирал его случайно? просто уверен что там должно уплотнение быть в виде прокладки, мне бы посмотреть твой?! все равно в гараже валяется))) твои предложения?
anilig
Сообщение kiavodila » 29 июн 2009, 13:01
anilig
не вскрывал, могу отдать, только нужно докатить до гаража.
Как возьму насос напишу.
Территориально нахожусь:
на работе ДК "Москворечье" м. Каширская
дома ТЦ Москва м. Люблино
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение maxkon4 » 30 июн 2009, 22:05
У меня на AVELLE стоит такой-же ГУР, прокладки в том месте нет, все уплотнение сальником который стоит за подшипником ;)
maxkon4
Стаж: 16 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA AVELLA DELTA
Год выпуска: 1997
Сообщение kiavodila » 30 июн 2009, 22:13
maxkon4
у меня был уплотнитель, думаю после разбора илья напишет отчетик.
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение anilig » 01 июл 2009, 16:35
Обязательно отпишусь. После работы еду в гараж как раз этим заниматься. Но визуально уже видел, что в насосе kiavodila (который любезно одолжил мне свой для эксперимента) есть "что-то" чего нет на моем ;) Но для начала хочу отчистить все от масла которое вылилось из насоса и заср..ло все под капотом. !!! Уже приготовил банку фэйри, всякие "ежики", губки и тряпки. Отчет будет сегодня, если не затянется все на долго
anilig
Сообщение anilig » 02 июл 2009, 11:43
Ну чтож, разобрал, оказалось, что сальник на моем насосе стоял "левый" не от этого насоса, был чуть шире от куда и сочилась жидкость (кот изображон на рис 4), оригинальный закрыт со стороны шкива "наглухо".
Поставить насос вчера не успел, только собрал его, так как еще хочу до кучи поменять ремень генератора, рас уж снял насос.
anilig
Вернуться в Вопросы к 5x5
