Текущее время: 21 дек 2025, 07:35
Что то с ручкой КПП
Что то с ручкой КПП
Сообщение kiavodila » 22 июн 2009, 21:50
Ручка МКПП гуляет, как г в стакане((
При нажатии на газ ручка МКПП двигается назад(3-7см).
Разобрал бороду, видимых нарушений нет, пружинка вроде норм.
И еще ручка имеет небольшой ход вниз вверх, от норм положения.
я думаю на пластмасски держащие шар.
Снял с трубы теплорассеяватель, может она перегрела? :think: :cry:
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Re: Что то с ручкой КПП
Сообщение Shark 3.5 » 22 июн 2009, 21:57
kiavodila писал(а):Снял с трубы теплорассеяватель, может она перегрела
Ну это первый шаг к пожару...
А гуляние рычага - это вторично - смотри подушки ДВИГАТЕЛЯ.
Ручка связана с коробкой, коробка с двигателем, двигатель на подушках.
Значит - ручка отдельно от двигателя так гулять не может.
Как проверить.
Ставишь толкового наблюдателя при открытом капоте и трогаешься при затянутом ручнике.
Делов - то...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение kiavodila » 23 июн 2009, 18:26
Shark 3.5 писал(а):Как проверить.
Делов - то...
По подробнее, что должен увидеть ?
Я склоняюсь к оплавлению пластмассы держащей ручку кпп.
Если шатать ручку КПП, то она звенит, как будто не закреплена или разболталась.
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Shark 3.5 » 23 июн 2009, 18:34
kiavodila писал(а):что должен увидеть
Самое хорошее - если ничего не увидишь...
Хуже, если будет отмечено ЗНАЧИТЕЛЬНО смещение силовых агрегатов относительно моторного щита.
По - нашему - мотор - туда - сюда под капотом тырцает...
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение kiavodila » 23 июн 2009, 22:51
Shark 3.5
Двигатель поднимается на 1-1,5 см, но жопа поднимается сильно, диагноз? :think: :cry:
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение kiavodila » 06 июл 2009, 12:58
Причина найдена!
втулка KKY0146041
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение CDman » 22 июл 2009, 16:46
Такая же хрень была, заменил всю кулису, со всеми рычагами и втулками. Не помогло, а оказалось пластмассовые прокладки под втулки раздроконило)))
CDman
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Пешеход RS, пока)
Вернуться в Вопросы к 5x5
