Текущее время: 21 апр 2026, 01:54
[cerato 2006] Дергается АКПП.
Сообщение Las » 18 июн 2009, 14:45
Добрый день!
Цератка, 2006 года на автомате, 1,6л, 105 л.с. пробег 52к.
Стала изредка дергаться машина при переключении передачи в движении ( чаще всего с 1 на 2 передачу) и на стоянке при D -> R и обратно.
Машина дергается так, как будто в нее сзади врезается другая машинка. Т.е. рывок оч сильный.
Одновременно чувствую тем на чем сижу какое-то механическое переключение с сильным сопротивлением где-то под тоннелем, который между сидений впереди.
Цератка эксплуатируется всегда очень бережно, разгон плавный, двигатель оборотов больше 3000 никогда не видел (обычная езда - 2000 оборотов), все ТО делались.
Так же в КлимАвто читали компутером ошибки - ошибок нет.
Может кто-нить сталкивался с подобным?
"В наших зрачках - острые грани вечного льда,
А на клыках - свежею кровью пахнет вода.."
Las
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 AKПП
Re: [cerato 2006] Дергается АКПП.
Сообщение saprms » 18 июн 2009, 14:50
у меня просто дёргалась,сильно. Проблемма была в высоковольтных проводах....а потои пришли оплавленные катализаторы
saprms
Стаж: 18 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: ПЕЖО 308 РР СКД
Сообщение eva-8888 » 18 июн 2009, 16:03
Las писал(а):Las
Почитай здесь http://center-at.ru/public/ps-5-99.htm может что-то прояснишь для себя.
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Сообщение Shark 3.5 » 18 июн 2009, 16:07
Маслице - то в коробке поменяли , небось...
А зали ли то что?
Вот в чем вопрос...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Las » 18 июн 2009, 17:23
Масло в коробке не менялось ни разу. По ТО должно на 90к что ли меняться..
В КлимАвто масло тоже смотрели - сказали, что вполне нормальное для пробега.
Все грешат на плохой бензин
Las
Сообщение кузька » 18 июн 2009, 20:42
Las писал(а):Масло в коробке не менялось ни разу. По ТО должно на 90к что ли меняться..
обязательно
1)поменять масло в коробке
2)поменять свечи
3)проверить состояние в.в. проводов и наконечников свечных
4)пошевелить ВСЕ эл.разъемы на коробке
желательно
1)промывку инжектора
2)почистить дросельную заслонку
исхожу из собственного опыта
мне эти операции помогли
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение hiender » 30 июн 2009, 00:32
Ни в коем случае ничего не меняй кроме бензина!!!
Причем дожги тот, что есть, чтоб прочерки вместо остатка на дисплее были.(и так дважды)
Такая же машина пробег больше, кручу до 6300 и езжу по бездорожью!!!
Не нужно мешать машине! все сказки про замену раньше инструкции полезны только сервису:)
hiender
Стаж: 19 лет 3 месяца
Сообщение Mona » 23 сен 2009, 11:55
Las писал(а):Добрый день!
Дорый день!
Церата, 2006 года на автомате, 1,6л, 105 л.с. пробег 65к.
К сожалению я напрямую столкнулась с подобной проблемой: где-то начиная с 30 тыс. пробега появилась аналогичная "беда", при каждом обращении на ТО она была озвучена мастерам, но диагностика ничего не выявляла, а на последнем ТО-60000 мне потекомендовали поставить машину на диагностику АКПП - через неделю вынесли вердикт: СЛУЧАЙ ГАРАНТИЙНЫЙ и ЗАМЕНА КОРОБКИ!!! Теперь жду когда же появится на складе коробка и мне вернут машину!
Может быть не стоит дожидаться беды, а быть понастойчивее с диагностикой проблемы АКПП?
Mona
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA CERATO, PEUGEOT 3008
Сообщение Las » 23 сен 2009, 12:34
Рад, что у тебя не закончилась гарантия :) Это здорово..
Диагностику коробки делали, ошибок не нашли.
У меня началась дергаться как раз после окончания трехгодичной гарантии...
Поменяли с братом свечи, высоковольтные провода, почистили дросельную заслонку, инжектор. Стала дергаться сильно реже. Бывает, что не дергается несколько дней, бывает что и выключаются все передачи кроме третьей...
Las
Сообщение 5x5 » 23 сен 2009, 14:54
Las писал(а):Рад, что у тебя не закончилась гарантия :) Это здорово..
проблема с электрикой, если вываливается в аварийный режим. В будни на след. неделе можно будет позырить. Запись по телефону в подписи
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Las » 22 ноя 2009, 18:25
Господа, прошел месяц тестдрайва после посещения Бадда с вопросом ремонта АКПП.
Дядя Бадд полностью вылечил машинку. Проблема была в двух датчиках коробки.
Теперь переключается ровно, плавно, без рывков.
За что спасибо огромное :)
Las
Сообщение Mai » 01 сен 2012, 10:08
Приветствую! Приобрел автомобиль такой же как у топик стартера с точно такой же проблемой… Отсюда вопрос к Дядя Бадд и Las, какие датчики на АКПП были заменены?
Mai
Стаж: 13 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Киа Серато
Сообщение Mai » 22 окт 2012, 20:15
Возможно кому-то поможет мой опыт…
Проблема решилась заменой датчика (генератор импульсов АКПП). Находится он снизу возле левого колеса за защитой.
Mai
Сообщение CRASH197 » 03 июл 2014, 19:55
Доброго времени суток!
Вопрос к тем, кто уже вылечился от данной проблемы: А помимо датчиков были какие либо проблемы???
Ато суть проблемы такая же — пинается коробка при переключении на R или D. Плюс время от времени неслабый пинок при переключении с 1 на 2 передачу…………Уже не знаю, что и делать…. :cry:
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
CRASH197
Стаж: 11 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение leks-71 » 03 июл 2014, 21:10
CRASH197 писал(а):Уже не знаю, что и делать….
На диагностику не пробывал сьездить?
leks-71
Стаж: 16 лет 3 месяца 4 дня
Год выпуска: 2023
Сообщение CRASH197 » 04 июл 2014, 09:42
пробовал, все задумчиво головой крутят и говорят….гидравлика…. Ровным счетом определенного ничего не говорят…и неглядя приговаривают гидроблок
CRASH197
Вернуться в Вопросы к 5x5
