Текущее время: 19 дек 2025, 23:57
трещетка на второй передаче
Сообщение TRAC » 08 июн 2009, 21:46
появилось странное - когда втыкаю вторую передачу (после того как сцепление отпущу) появляется звук как будто трещетка где то стоит (слышно и внутри и снаружи одинаково громко), на всех остальных передачах все ок
передачи втыкаются одинаково безпроблемно, на второй также едет как и раньше только шумит
РИО 2 (2005 года), пробег 67.5 т. км
ТО проходил все по графику
в чем может быть беда ? к чему готовиться? хотяб 500 км еще набегает ?
UPD: звук похож на громкое тарахтенье двигателя
thnks
Последний раз редактировалось TRAC 09 июн 2009, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
красный 648
TRAC
Стаж: 20 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: SUZUKI SX4
Re: трещетка на второй передаче
Сообщение alldn » 08 июн 2009, 21:51
Я бы на сервис рысью поехал. Пока ездит нормально.
Иначе что-нибудь слетит в коробке и порвет ее или просто на дорогой ремонт налетишь.
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
За верность клубу (1)
Сообщение TRAC » 08 июн 2009, 22:24
так ездит то она как будто ничего и не произошло, только шумит в такт двигателю на второй и все
мне 11 числа надо уезжать на несколько дней , в сервис смогу только после праздников машину отвезти поэтому и спрашиваю :)
красный 648
TRAC
Сообщение VITAN » 09 июн 2009, 20:08
TRAC ,готовься к переборке кпп - подходит подшибник вторичного вала и возможно сам вал под замену(звук наверно тыр-тыр-тыр и увеличивается при оборотах),в принципе я с таким звуком (похожим) проездил 15тык ,правда на 2115,когда с друзьями разобрал - жесть,под замену пошибники и вал,как ездила не понятно... :pst:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение TRAC » 10 июн 2009, 11:56
спасиб,
я в принципе уже понял что переборки не избежать - звук именно такой как вы написали :)
вот на праздниках еще поезжу на 1,3 передачах а после в сервис, без запчастей все работы с коробкой обойдутся примерно 10 тысяч (минус скидка клубная), запчасти естественно пока неизвестно в какую цену
красный 648
TRAC
Сообщение eva-8888 » 10 июн 2009, 16:18
TRAC писал(а):вот на праздниках еще поезжу на 1,3 передачах а после в сервис
Только шнурок кинь в багажник,так для успокоения души(я имею ввиду трос).
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Сообщение TRAC » 16 июн 2009, 14:30
спасиб! :D
жив здоров, тросс не понадобился, ездил на 1 и 3 передачах, в пробках адски конечно на первой филонить,
записался в ТЦ КЛИМАВТО на четверг (я них все ТО делал), посмотрим что сделают, надеюсь не убийственно для моего кармана
заодно ТО-70000 сделаю
красный 648
TRAC
Сообщение TRAC » 19 июн 2009, 11:46
мдя , тока запчастей на 11400
TRAC
Вернуться в Вопросы к 5x5
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 6
