Текущее время: 20 дек 2025, 01:42
Интересный шум. (коробка или что?) :think:
Сообщение RamZeSS » 08 июн 2009, 09:41
Доброго всем дня.
Приезде на машине появился не понятный гул идущий (по ущущениям) слева, причё явно он проявляется на скорости 60-80 км/ч, а так становится хорошо слышен при торможении. Было подозрение на подшипник... :think:
Проверил. Придвижении правом повороте (когда нагрузка на него увеличивается) характер шума не меняется, а в субботу когда менял торимозные диски - проверил подшипники на наличие люфта. Всё в норме. :udiv:
Также заметил что когда крутишь ступицу справа - ничего не слышно, а слева - в районе короби (там где встален правый привод) слышен звук как-будто шестерни крутится... такой небольшой жужжащий звук. И это очень настораживает. На диагностику пока вырваться не могу. Может чего подскажете?
ЗЫ: должен ли приводной вал немного двигаться вдоль оси, если его подёргать? :think:
Коробка - механика
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Re: Интересный шум. (коробка или что?) :think:
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 09:52
RamZeSS писал(а):Придвижении левом повороте (когда нагрузка на него увеличивается)
Уменьшается. :vip: Центробежные силы переносят нагрузку на правое колесо :vip:
RamZeSS писал(а):ЗЫ: должен ли приводной вал немного двигаться вдоль оси, если его подёргать?
Свободный ход должен быть обязательно :vip:
RamZeSS писал(а):Может чего подскажете?
Правый приводной из двух частей состоит? ВИН дай я конструктив трансмиссии посмотрю
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RamZeSS » 08 июн 2009, 09:57
kniper
Я подправил - звук слева, проверял в правом повороте. Машина же "заваливается" в повороте в сторону противоположную повороту :roll:
Вин: KNEFB247225075735
Больше всего смущает
RamZeSS
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 10:01
RamZeSS
Ром, на промежуточный подшипник приводного вала не грешишь? Или на один из ШРУСов? Проверь их
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RamZeSS » 08 июн 2009, 10:10
kniper
Андрей, понимаю, что я темнота.... не очень хорошо знаю конструкцию коробки... :oops:
- это где (подшипник) и как проверить? был бы чертёжик коробки... посмотрел :roll: :oops:
так вроде шрусы не хрустят в повротах, пыльники целые, а как их по другому проверять? :think:
RamZeSS
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 10:18
RamZeSS писал(а):Андрей, понимаю, что я темнота.... не очень хорошо знаю конструкцию коробки..
Ты всё таки грешишь на коробку? :think:
RamZeSS писал(а):это где (подшипник) и как проверить?
Правый привод состоит из 2-х частей http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=B1C03B97, а подшипник стоит в корпусе куда заворачивается болт №15
RamZeSS писал(а):так вроде шрусы не хрустят в повротах
Вот так раз :ooi: :ooi: :ooi: Как раз в поворотах и хрустят :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RamZeSS » 08 июн 2009, 10:26
kniper
либо на ступичный подшипник, но шум описанный выше смущает...
Я уже подправил. С левой стороны шум.
не хотит открываться :( Может картиночку сюда вставишь? :roll: :oops:
Чего-то я запутался.... Если шрус не исправен - он придвижении в повороте издаёт характерный хруст, правильно? :think:
RamZeSS
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 10:36
RamZeSS писал(а):либо на ступичный подшипник
Это просто проверить, ступицу покрути и послушай
RamZeSS писал(а):С левой стороны шум.
Остаётся какой-то из ШРУСов, либо ступичный подшипник, на коробку я почему-то не думаю :think:
В коробке масло давно проверял?
RamZeSS писал(а):не хотит открываться Может картиночку сюда вставишь?
Уже не актуально, раз левая сторона
RamZeSS писал(а):Если шрус не исправен - он придвижении в повороте издаёт характерный хруст, правильно?
Правильно, особенно под нагрузкой
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RamZeSS » 08 июн 2009, 10:43
kniper
Не пинайте ногами - ни разу. :oops: Там и щупа то нет... Да и написано на весь срок службы.
Т.е. если мало масла в коробке - она может звуки громкие издавать? :oops:
И встречный вопрос как проверить масло? Щупа нет. :think:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
нет шрусы не хрустят
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Проверял слушал... всё вроде в норме. Только этот звук... :mad: Идёт он, грубо говоря, из места где левый привод входит в коробку. :udiv:
RamZeSS
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 10:52
RamZeSS писал(а):Там и щупа то нет...
Зато есть контрольная пробка верхнего уровня :vip:
RamZeSS писал(а):Да и написано на весь срок службы.
Да ты что? Кто такую чушь написал, масло имеет свойство стареть :vip:
RamZeSS писал(а):нет шрусы не хрустят
Отмели, тогда подшипник
RamZeSS писал(а):Проверял слушал... всё вроде в норме
Кстати не всегда он шумит, бывает, что звук идет только под нагрузкой :vip:
RamZeSS писал(а):Идёт он, грубо говоря, из места где левый привод входит в коробку
Если от туда, то это плохо, какие-то проблемы с диференциалом :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RamZeSS » 08 июн 2009, 11:04
kniper
Тогда интересно где эта пробка? :think:
Как я понимаю это он 0K2A1 27 190? Как выявить что то конкретно там могло сломаться?
Судя по картинке http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 7225075735
можно грешить на позиции 6,7,8,9,10,11,13... :think:
А может он так звучать из-за "мало масла"?
Последний раз редактировалось RamZeSS 08 июн 2009, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
RamZeSS
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 11:16
RamZeSS писал(а):Тогда интересно где эта пробка?
Упс, а это что http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=75B00A21
RamZeSS писал(а):Как я понимаю это он 0K2A1 27 190?
Да
RamZeSS писал(а):Как выявить что то конкретно там могло сломаться?
Там и ломаться особо не чему, окромя подшипникам №13, но они там радиальноупорные и вероятность их поломки практически нулевая
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RamZeSS » 08 июн 2009, 11:20
kniper
Упс, а это что
Андрей, не поверишь - нет её :( . Мне даже фотографию этого щупа присылали. Нету и фсё.
Повторюсь.
:roll:
RamZeSS
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 11:22
RamZeSS писал(а):Андрей, не поверишь - нет её . Мне даже фотографию этого щупа присылали. Нету и фсё.
Повторюсь.
Короба наверное не родная :think: Тогда ищи пробку на корпусе коробки, должна быть обязательно :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RamZeSS » 08 июн 2009, 11:36
kniper
Как это не родная? :udiv:
Как я понял, коробку придётся разбирать? :o
RamZeSS
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 11:45
RamZeSS писал(а):Как это не родная?
По номеру ВИН у тебя должен быть щуп, а его нет, машину с рук брал?
RamZeSS писал(а):Как я понял, коробку придётся разбирать?
Зачем? Ты ещё причину до конца не установил :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RamZeSS » 08 июн 2009, 12:16
kniper
машину с рук брал?
С пробегом в автостарте.
ну вообще да.... может так и должно жужать. а воет подшипник :think:
RamZeSS
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 12:36
RamZeSS писал(а):а воет подшипник
Ну меняй тогда подшипник
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RamZeSS » 08 июн 2009, 13:07
kniper
точно. буду менять. осенью менял его. видать не качественный попалсь.
RamZeSS
Сообщение kniper » 08 июн 2009, 14:54
RamZeSS писал(а):точно. буду менять. осенью менял его. видать не качественный попалсь.
Что ставил? Лично по опыту рекомендую SKF, либо FAG :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Вопросы к 5x5
