Текущее время: 20 дек 2025, 07:15
скрип в задней подвеске
Сообщение nvkvmikhail » 03 июн 2009, 12:28
проблема следующая. КИА ШУМА
Что то скрипит в задней подвеске на ямах при средней скорости - по силе звук одинаков что снаружи , что в салоне. При раскачке вручную ни чего не слышно.
посмотрел под машину все сайлент блоки целые, стабилизатор тоже на месте и не разболтан
разобрал обивку багажника посмотрел на резинометалическую опору стойки - на месте, признаков износа не видно
не добрался пока только до креплений подрамника т к нет ямы
проконсультируйте - откуда обычно сккрипит.
Что для немца - кирпич, то для русского - мигающий зелёный!
nvkvmikhail
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: киа шума
Re: скрип в задней подвеске
Сообщение VITAN » 03 июн 2009, 18:11
Скрипят обычно полумертвые сальники - рукой зачастую не прожмешь,когда в сальнике образуется внутренняя выработка он может расслоиться и скрепеть на кочках...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение nvkvmikhail » 03 июн 2009, 20:20
то есть, я так понимаю, на улице потеплело, подсохоло - а в месте с этим и все резинки задубели и начали скрипеть?
а где же все таки в первую очередь искать сверчка-скрипуна. не к глушителю же пристегиваться и просить приятеля прокатить тебя по колдобинам.
в салоне отчетливо смлышен этот скрип причем именно когда проезжаешь левым колесом по кочке, а, к примеру, втулки с табилизатора я думаю должны изнашиваться одинаково(правая-левая)
и другой вопрос амортизатор+его опора могут скрипеть, и как их проверить
nvkvmikhail
Сообщение VITAN » 03 июн 2009, 21:18
Сайленты проверяются ломиком (монтировкой) на яме, а по поводу стабилизаторов - так я в воскресенье менял - левый полудохлый был(как раз поскрипывал и постукивал- резинка съелась),а правый походил бы еще... :pst:
VITAN
Вернуться в Вопросы к 5x5
