Текущее время: 20 дек 2025, 17:16
Как убрать воздух из ГУРа?
Сообщение kiavodila » 22 май 2009, 11:26
Заменил насос ГУРа, делал как написано в мануале, но не помогло.
При повороте руля до упора появляется звук.
Иногда вообще руль не повернуть((
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Re: Как убрать воздух из ГУРа?
Сообщение kniper » 22 май 2009, 11:30
kiavodila писал(а):Заменил насос ГУРа, делал как написано в мануале, но не помогло.
Уровень гидравлического масла в норме?
если нет, то происходит подсос воздуха :vip:
А вообще он выгоняется при повороте руля в крайние положения :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 5 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение kiavodila » 22 май 2009, 11:36
Масло в норме, при повороте руля нет пузырей в бачке.
После поворотов руля до упора в обе стороны, иногда вообще не работает ГУР.
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение kniper » 22 май 2009, 11:42
kiavodila писал(а):Масло в норме, при повороте руля нет пузырей в бачке.
Покатайся на машине и покрути руля
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение kiavodila » 22 май 2009, 11:43
kniper
катался крутил, не помогло :cry:
Может есть еще способ выгнать воздух?
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение черт » 22 май 2009, 11:52
ГУР сам должен выгнать воздух. Когда рулем от упора до упора вращаешь.
черт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: был Маджентис, Теанка, Инсигния 2, Туарег FL
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За мужские качества (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение НикВас » 22 май 2009, 12:00
kiavodila писал(а):катался крутил, не помогло
Может ремень проскальзывает. Посмотри натяжку.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Сообщение kiavodila » 22 май 2009, 12:39
натяжка норм, ладно буду думать :cry:
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение НикВас » 22 май 2009, 12:55
kiavodila писал(а):натяжка норм, ладно буду думать
Ничего сложного там нет - руля туда сюда, если "жижа" вспенилась - подождать немного и повторить попытку. Всё.
НикВас
Сообщение kiavodila » 22 май 2009, 13:12
Никола
Делал!
1) Заменил насос ГУРа
2) Затянул ремень
3) Залил масло
4) Крутил руль до упора в обе стороны около 20 раз (при этом выходил воздух из бачка)
Но теперь нет пузырей!
При повороте руля до упора ИНОГДА не работает ГУР, как на камазе((
Может в шлангах воздух остался?
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение черт » 22 май 2009, 13:14
Никола писал(а):Ничего сложного там нет - руля туда сюда
Это если сам ГУР нормально работает, а вот если он уже барахлит, то скорее всего его нужно менять. :cry:
черт
Сообщение НикВас » 22 май 2009, 13:21
kiavodila писал(а):При повороте руля до упора ИНОГДА не работает ГУР, как на камазе((
Это похоже на проскальзывание ремня, либо клапан насоса барахлит.
НикВас
Сообщение kiavodila » 22 май 2009, 13:24
Забыл сказать, если заглушить машину и завести все в норме.
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VITAN » 22 май 2009, 22:19
Проблема в насосе- может не хватает мощи на хх,попробуй повернуть руль подгазовывая...Я когда жижу в гуре менял,пришлось руль прокрутить раз 50 туда обратно для полной прокачки системы... :pst:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение mn224 » 23 май 2009, 10:00
:think: прочел всё,но ответа не нашол по поводу звука.
Поменял обычную резину на низкопрофильную и очень широкую,теперь при повороте руля тоже идёт звук.Вращается нормально.
В гаражах говорят что это норма ,так как усилия больше.
В чом проблема?
Страшно жить в России без мигалки на крыше своего авто...
mn224
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Rio 2002год -клЁвая мАФыНка)
Сообщение kiavodila » 26 май 2009, 08:50
Нашел проблему.
Плохо закрутил крепежную гайку насоса, в момент проверки все ок, а как поездил ремень дал слабину, все затянул, проблемы нет))
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение НикВас » 26 май 2009, 11:04
kiavodila писал(а):Нашел проблему.
А говорил
Сначало проверь, потом ответь :D
НикВас
Вернуться в Вопросы к 5x5
