Текущее время: 20 дек 2025, 07:09
perlcrowdoll » 18 май 2009, 21:29
Вообщем суть такая. Был перегрев машины. Отказалась работать положение D. то есть в положение D машина вообще не едит. Все остальные позиции исправно работали. Далее... ездил на положение "2" для меня хватало... без перегрузок ездил... начала пропадать на ходу скорость в этом положение. Чисто случайно вышло так что каратнуло при установке магинтолы в салоне... вылетел предохранитель в салоне отвечающий за блок управления коробкой или наименовый в панели как "ECU IG1 10A". После этого все положения заработали... но пропало ускорение..... и естесно O/D не работает.... но переключение между скоростями при положении D стало вообще не заметным. Машин едет хорошо но очень медленно ускоряется. Подскажите где именно проблема? где ковырят?
Машинка KIA Sephia 2 1998 автомат 1,8
- perlcrowdoll
- Рядовой
- Стаж: 16 лет 7 месяцев 1 день
- Автомобиль: Sephia 2
perlcrowdoll » 21 май 2009, 17:29
Что совсем ни кого кто бы мог помочь?
- perlcrowdoll
- Рядовой
maxim.newalex » 21 май 2009, 17:58
perlcrowdoll писал(а):но переключение между скоростями при положении D стало вообще не заметным
perlcrowdoll писал(а):едет хорошо но очень медленно ускоряется
Чёт у меня такое подозрение что машин вообще на третьей или на четвертой передаче катается
- maxim.newalex
- Старшина
- Стаж: 17 лет 9 месяцев 22 дня
- Автомобиль: Getz 1.5 MT
- Год выпуска: 2005
perlcrowdoll » 21 май 2009, 22:04
у меня тож такая идея пришла в голову.... но в положение 1 и 2 такая же ситуация..... машина без ускорения
Я из Казахстана) Город Шымкент-Алматы
- perlcrowdoll
- Рядовой
maxim.newalex » 22 май 2009, 09:14
perlcrowdoll писал(а):но в положение 1 и 2 такая же ситуация..... машина без ускорения
а до скольки разгоняется в положении 1, 2? Может она у тебя вообще всегда на 3 или 4 ездит?
- maxim.newalex
- Старшина
- Год выпуска: 2005
perlcrowdoll » 22 май 2009, 16:11
Никола писал(а):perlcrowdoll писал(а):Город Шымкент-Алматы
Такого города нет либо то, либо другое. А по машине надо сделать комп. диагностику и всё станет ясно
Шымкент это один город, Алматы другой а тире между ними потому что я часто бываю там и тамсистема не выдает ни какой ошибки....
на счет до скольки разгоняется проверю вечером)
- perlcrowdoll
- Рядовой
perlcrowdoll » 22 май 2009, 21:05
Никола писал(а):perlcrowdoll писал(а):но переключение между скоростями при положении D стало вообще не заметным. Машин едет хорошо но очень медленно ускоряется. Подскажите где именно проблема? где ковырят?
Такое впечатление, что она у тебя встала в аварийный режим и катается на третьей передачи. Видимо где-то обрыв или короткое. Надо брать схему и всё проверять. Начинать с O/D. Привет Алматы.
Селектор проверил. На нем все норма. Ксати вот такой вот прикол ставлю предохранитель врубаю D машина катиться не сильно но катиться.... жму газ.... стоит... но посе 2 тысяч оборот если деражть коробка начинает внутри себя что то переключать.... возможно пытается врубить вторую ...... обрыв цепи... блин его проследить пипец как не просто.... есть схемка? у меня есть фака по ремонту и эксплоатации автомобиля но там схема вообще не понятно расмотренна...... ксати вот после процедуры когда во время Д выжимаю газ и коробка что то в себе переключает.... загорается ошибка то есть мигает O/D а бывает так что O/D пропадает и вообще не фурычит... то есть отключаетсяс приборной панели.... вот как вы все таки думаете в электронике или в коробке глюк? Алмате привет будет) Но я больше Шымкент люблю) хотя он и хуже) зато Шашлык дешевый)
- perlcrowdoll
- Рядовой
Вернуться в Вопросы к 5x5
