Текущее время: 10 фев 2026, 02:09
Барахлят ABS в Спортяге
Сообщение maxim000 » 14 мар 2006, 01:21
После морозов, на холодном двигателе, при запуске, стал зажигаться сигнал неисправности ABS и тормозов. После прогрева (через 30-40 минут езды) всё приходит в норму. Был на сервисе, диагностировали обрыв провода в датчике движения в заднем мосту. Подпаяли. Через две недели всё повторилось. Ехать снова в сервис не хочется - пока доеду, неисправность пропадёт, а "плавающий" дефект они диагностировать не умеют. Может кто сталкивался с подобным ? Возможно-ли такое из-за конденсата, или электроника барахлит ? Машине пол-года, ещё на гарантии.
maxim000
Стаж: 20 лет 6 месяцев 3 дня
Сообщение avtoprofi168 » 14 мар 2006, 01:30
Я бы проверил электрические цепи датчиков на падение напряжения.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца
Автомобиль: Карнивал
Сообщение maxim000 » 14 мар 2006, 01:33
В смысле - на отсутствие окисления в разъёмах (на наличие сопротивления) ?
Последний раз редактировалось maxim000 14 мар 2006, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
maxim000
Сообщение avtoprofi168 » 14 мар 2006, 01:36
Можно сказать и так, заодно и пайку.
avtoprofi168
Сообщение maxim000 » 14 мар 2006, 01:39
Нашёл в Руководстве по техобслуживанию диагностические карты. Как-то всё непросто. Может кто сталкивался именно с такой неисправностью ?
maxim000
Сообщение maxim000 » 15 мар 2006, 12:53
avtoprofi168 писал(а):Я бы проверил электрические цепи датчиков на падение напряжения.
Подёргал под капотом разъем датчика ABS заднего моста, вроде заработало. Похоже, действительно, контакты отошли или окислились.
maxim000
Сообщение _Спортсмен_ » 17 мар 2006, 12:16
Я в своей Спортяге попал на замену блока управления ABS после пробега 300км( по гарантии, ждал запчасть 12 дней), сразу после того как надел номера.
_Спортсмен_
Стаж: 20 лет 4 месяца 18 дней
Сообщение maxim000 » 17 мар 2006, 12:29
Обмотал разъем изолентой. Пока всё работает.
maxim000
У меня тоже было.
Сообщение ОПГ » 23 мар 2006, 12:30
Аналогично после морозов! Потом прошло!
И не читайте советских газет!!
ОПГ
Стаж: 19 лет 10 месяцев 18 дней
Сообщение Angry » 23 мар 2006, 12:46
Первый раз датчик ABS загорелся позавчера, дело было так: во дворах проехал поворот, тормознул, дал заднюю, и одновременно загорелся ABS и огонёк ручника. После глушения двигла всё стало нормально. Да, ехал я на полном и при этом манёвре был вывернут руль. Интересно, что это было?
Вообще в этой старушке много плавающих ошибок: на тряской дороге зажигается Check (на трамвайных путях), потом пропадает. Проводка хреновая, а заменить денех нет... Может, сгнили подушки под двиглом, кстати, кто знает скока ходят эти резинки? :think:
Большой Брат смотрит на тебя
Angry
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Хэнде Санта Фэ
За верность клубу (1)
Сообщение maxim000 » 23 мар 2006, 18:48
Angry писал(а):Первый раз датчик ABS загорелся позавчера, дело было так: во дворах проехал поворот, тормознул, дал заднюю, и одновременно загорелся ABS и огонёк ручника. После глушения двигла всё стало нормально. Да, ехал я на полном и при этом манёвре был вывернут руль.
Когда первый раз отказали ABS, было точно также - езда задом, полный привод, правда я ещё буксовал при этом. Потом уже, дня через два, ABS и ручник стали зажигаться сразу при запуске.
maxim000
Сообщение AGT » 07 апр 2006, 16:56
У меня порвался провод прямо рядом с "мамой" которая идет к датчику АБС в дифференциае. Самый надежный контакт - это скрутка жирно обмотаная тканевой изолентой :D
Берегите расстения! Они вырабатывают кислород, который так необходим нашим автомобилям!
AGT
Стаж: 19 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage Grand
Вернуться в Вопросы к 5x5
