) опять услышал знакомые звуки
Как я понимаю это сайлентблок рычага скрипит? Т.е. деталь номер 8?
Или что-то другое может быть?
Текущее время: 21 дек 2025, 07:54
Peoples писал(а):Заказал рычаг в сборе, поменяю и сделаю развал/схождение!
(( А вообще не в курсе сайлентблок тяжело менять? Его вроде как-то выпрессовывать надо...
Впервые вижу такую конструкцию. Может у тебя шаровая стучит, раз говоришь что сайлент в порядке?
Melior писал(а):шаровая меняется вместе с рычагом и сайлентблоком?
Melior писал(а):Впервые вижу такую конструкцию.
есть такая конструкция и на других авто,у знакомого на Honda Partner типа того же
kubykk писал(а):Melior всё правильно
Придется значит шаровую смотреть внимательно, чтобы дважды не менять.
Melior писал(а):Peoples
А по схеме получается шаровая меняется вместе с рычагом и сайлентблоком?Впервые вижу такую конструкцию. Может у тебя шаровая стучит, раз говоришь что сайлент в порядке?
Peoples писал(а):Нет, я как раз и писал, что у меня сайлентблок накрылся! А обе шаровые в порядке!
Peoples писал(а):Кстати, хоть и говорят что на наших машинах перепресованные сайлентблоки передних рычагов больше 10.000км. не ходят, я на своих уже 25.000км проехал, проблем нет!
В общем с левой стороны стойки я заменил достаточно быстро. С правой пришлось помучится, так как верхняя гайка ни в какую не хотела откручиваться и в итоге я сорвал на ней все шлицы (металл очень мягкий). Вспомнил, что кто-то писал про срезание болгаркой, но болгарка была счастливо забыта в Москве
Открутив нижнюю гайку и вырвав стойку с верхнего шара и принялся полотном от ножовки по металлу перерезать остатки. Минут через 40 я от них избавился
Резал прямо по шлицам под 15 ключ со стороны шарика, обстукивая молотком через каждые 1-2 мм пропила. Пропилив чуть больше половины от очередного удара молотком резьба ослабла и я свободно открутил гайку за оставшиеся заусенцы от шлицов
я откровенно.
Проблема в том, что в рио услышать какой-то скрип на скорости в 120 кмч практически нереально
