Текущее время: 20 дек 2025, 01:50
Стук в передней подвески
Сообщение rozvezev » 11 апр 2009, 00:07
Ребят подскажите пожалуйста что может стучать в передней подвески!
описание:
при попадании в небольшие и большие ямки слышен стук в передней подвески! вроде в переднем правом колесе! это точно не ступичные подшипники! обычно это проявляется при качении машины вверх и вниз.
на эстакаде пытался раскачать но не понятно стук откуда, но он есть и при стоящей на месте машине!
может там есть места где можно что то прошприцевать или смазать а то в книжке ничего про это нет!
машина kia Sefia 2 передний привод двигатель 1,5 л
rozvezev
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Sefia
Год выпуска: 1999
Re: Стук в передней подвески
Сообщение kiavodila » 11 апр 2009, 00:09
rozvezev
та же история была у меня с шумой, само прошло, а как сам думаю :think:
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Сообщение rozvezev » 11 апр 2009, 00:21
вот вот и у меня иногда есть а иногда просто пропадает и все как будто ничего и нет!
не могу понять что это .
а ездить так не очень хочу все таки передний привод.
rozvezev
Год выпуска: 1999
Сообщение kiavodila » 11 апр 2009, 00:22
rozvezev
самое главное у меня было слышно только внутри!
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение ВОВАН Питер » 11 апр 2009, 02:30
Может стоики стабилизатора поизносились :think:
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение rozvezev » 11 апр 2009, 23:55
ну возможно!!! хотя они бы всегда стучали а не иногда!!
и еще вопрсик когда рулем на стоящей машине шевелишь в право и влево то небольшой стук (типо люфта) но это не шаровые и не рулевые тяги! а стук около ног где то. может там надо что то подътянуть?????просто там не вдно ничего поэтому не могу разобраться!!!!!
rozvezev
Год выпуска: 1999
Сообщение ВОВАН Питер » 12 апр 2009, 03:29
У меня на Sefia всегда так было именно на стоящей машине я тоже испугался, поехал в сервис но все норм .Потом привык и перестал от нечего делать на стоящей машине без гидроча руль вертеть. :D
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение derip » 12 апр 2009, 08:00
rozvezev
Обычно это износились стойки или втулки стабилизатора. Проверить легко, лезешь в яму и дергаешь рукой стойки, если ходят, значит под замену. Втулки проверяются так: один в яме держит палец на втулке и стабилизаторе, а другой качает машину вверх-вниз, если будет стук, то - замена.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
rozvezev писал(а):и еще вопрсик когда рулем на стоящей машине шевелишь в право и влево то небольшой стук (типо люфта) но это не шаровые и не рулевые тяги! а стук около ног где то. может там надо что то подътянуть?????просто там не вдно ничего поэтому не могу разобраться!!!!!
Это нормально при неработающем гидроусилителе, включи двиг и подергай руль, если стуков, то все ОК.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение kela1975 » 12 апр 2009, 10:31
Если крутить руль в право и в лево в когда машина стоит и ты слышиш стук,посмотри рулевую рейку она могла раслабится.и даже при езже.Стук такой глухой?
kela1975
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Hyundai Sonata
Сообщение ppash85 » 12 апр 2009, 21:41
У меня стуки в районе ног при качании рулем на месте и при езде по мелким неровностям.
Ездил в сервис.
Это не рулевые наконечники и не рулевые тяги, это в рулевой рейке стучит шток (который выходит на левую рулевую тягу) в месте выхода из нее.
Течи нет, стук не увеличивается, люфта нет- пока езжу так.
Слежу за уровнем жидкости в гуре. Кстати хочу купить банку про запас , в киа рио 2004г какая нужна?
Справедливость осталась на Кубе
ppash85
Стаж: 17 лет 11 месяцев 26 дней
Сообщение gavillero » 20 апр 2009, 14:50
Согласен с тем что могут отстреливать стойки стабилизатора. Шары поизносились. После замены прошло. На вывешенных колесах можно подергать за стойки если болтаются даже немного - менять.
gavillero
Стаж: 16 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sephia II
Сообщение genk@ » 21 апр 2009, 17:24
а у меня недавно такая хрень появисась, с правой стороны,когда повернув руль в лево до упора и потихоньку при этом трогаясь то какойто стук раз и всё, ну а если на право крутить то всё нормально. чё за хрень? :(
и снова я на NEXIA
genk@
Стаж: 16 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Shumaкат-сток-был
За мужские качества (1)
Сообщение urislo » 21 апр 2009, 17:42
Я на своей шуме 2 поменял втулки и стойки заднего стабилизатора. Но стук на мелких ямках остался , очень раздражает, не знаю что это может стучать, всё дёргал смотрел но ничего не обнаружил. :(
urislo
Стаж: 16 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 new ручка
Сообщение VITAN » 21 апр 2009, 21:02
Посмотри сайлент нижнего рычага...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение rozvezev » 21 апр 2009, 23:14
вроде неполадки обнаружились и исправильсь стоило поменять все втулки поперечного стабилизатора !каждая по 39 руб! :D не удобно конечно но это того стоило!
но теперь другая проблема!!!!
поехал в Нелидово из Твери по трассе Москва - Рига попал в огромную яму и лопнула тормозная трубка на заднем правом колесе!!!поехал к другу в сервис где мне развальцевали новую трубку на старые гайки(не знаю как она правильно называются), после чего была прокачена всся система!
выехав на дорогу обнаружилось что тормоза есть но только в конце и при очень сильном нажатии!
на следующий день поехал в другой сервис где мне было просто сказано что тормоза плохо прокачаны и все какай заного(сами они это делать отказались :mad: )!!!
заехав на эстакаду вся система была прокачана еще раз но и это не дало результатов!
прочитав много разного выяснил что тормоза можно регулировать штоком вакумного усилителя который находится в салоне (вкручен в педаль)!
выкрутив на 1 оборот тормоза появились но только теперь они тормозят сами :mad: !!!!
ездив пол дня пытаясь отрегулировать их штоком выяснил что движение штока на пару миллиметров если откручиваешь тормоза пропадают если закручиваешь они появляются в самом верху педали и колодки подтормаживают!
что делать то???? :think:
главный тормозной и вакуумник вроде работают!
может есть какой нибудь аппарат для выставления или еще что нибудь???? :udiv:
rozvezev
Год выпуска: 1999
Сообщение kolday » 27 апр 2009, 21:34
Парни не партесь замена верхней шаровой Вам поможет,хотя кто побагаче может рычаг в сборе поменять!
kolday
Автомобиль: Optima
Вернуться в Вопросы к 5x5
