Текущее время: 22 дек 2025, 04:35
Лезут ошибки Спортаж
Сообщение Xoma » 07 апр 2009, 17:24
Дядь Саш, здрасьте!
помоги!
как-то давно ты мне нечто подобное уже лечил. Возможно и не то...
Вобщем сейчас такая вещь: лезут ошибки сейчас в блоке висят P1309, P1624, P0122, P1121, P0101.
Мои мысли:
- замыкание к контактах ДПДЗ (видимого замыкания нет)
- по последней ошибке что то не то с ДМРВ (но ее еще не проверял, только утром появилась)
- слетела клема с какого-то датчика или соеденитель разъединился (последнее время сильно, быстро ездил по тряске, колдобинам)
- пропал контакт между ЭБУ двигателем и коробкой в плане положения дросселя.
Как только эти ошибки полезли (в субботу) то двигатель перестал крутиться выше 3х тыщ. Сегодня стал крутиться нормально, но еще 101-я вылезла (и вроде пропала 122-я). Вот такие симптомы.
Если ни то ни то ни то, то скажи что, и нужно ли выкраивать время на посещение тебя? (просто в последнее время сами знаете из-за чего навалилась работа и со временем трудно) :(
Машина - американец.
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Re: Лезут ошибки Спортаж
Сообщение Vladimirgs » 07 апр 2009, 17:47
P1309 - не хорошая ошибка - как бы тебе подушкой не прилетело.
А остальное, помыть коннекторы к датчикам чем нить типа карбовой промывки: ДПДЗ, ДМРВ и РХХ. Сталкивался с такой болячкой.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение Xoma » 07 апр 2009, 17:56
Попробую)
Просто смущает еще то, что одна из ошибок гласит не видимость коробкой положения дросселя.
Хотя... с другой стороны еще ошибка и говорит о недостаточном уровне сигнала...
ну попробуем :)
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 57 секунд:
Кстати забыл сказать что сейчас обороты повышенные. При прогреве около 1500, а снимаю фишку с РХХ то падают по звуку до нормальных. Но долго снятым не держал. Так что ничего уверенного сказать не могу.
Xoma
Сообщение Xoma » 08 апр 2009, 09:46
Ну вот сделал вчера) так и не понял если честно, что было. Откинул аккум, передернул/продул контакты, одел клему, ошибок нет )
Спасибо! :)
Xoma
Сообщение Vladimirgs » 08 апр 2009, 10:32
Было просто загрязнение/плохой контакт коннекторов. )) После внедорожных покатушек появляется этот полтергейст у некоторых спортажиков.
Vladimirgs
Сообщение Атрек » 08 апр 2009, 20:57
Xoma писал(а): Откинул аккум, передернул/продул контакты, одел клему, ошибок нет )
Спасибо! :)
Расшифруй,блин.....
Чем круче Джип, тем дальше пи....ть за трактором!!!!!
Атрек
Стаж: 17 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Тойота Королла
За верность клубу (1)
Сообщение Xoma » 09 апр 2009, 17:43
Атрек
:D ща.
1. снял клему с аккумулятора (для обнуления мозгов)
2. снимал и продувал все контакты датчиков, до которых мог добраться под капотом. (ДПДЗ, ДМРВ, РХХ)
3. одел клему аккумулятора
4. езжу до сего дня - ттт, больше не лезут :)
вывод - был плохой контакт. Где? фиг знает, я не присматривался. Просто все 3 фишки снимал :)
Xoma
Сообщение Атрек » 09 апр 2009, 18:19
Xoma писал(а):Атрек
:D ща.
Всё понял,спасибо!!! Теперь бы ещё эти фишки узнать где находятся...
Атрек
Сообщение Vladimirgs » 09 апр 2009, 19:51
Вадим, по названию :-)
ДПДЗ - Датчик положения дросельной заслонки (в районе оси дроссельной заслонки), ДМРВ - Датчик массы расходуемого воздуха (в районе воздушного фильтра), РХХ - регулятор холотого хода (в районе дроссельного узла).
Мож фото Артем сделает.
Vladimirgs
Сообщение Атрек » 10 апр 2009, 06:47
Vladimirgs писал(а):Вадим, по названию :-)
Спасибо!!! Фотки было бы неплохо.
Атрек
Сообщение ВОВАН Питер » 10 апр 2009, 06:56
Зачем фотки то в районе этих узлов только эти датчики встречаются, не перепутаешь.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Что в девятке, что в сефии что в рено почти на тех же местах. :D
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Xoma » 10 апр 2009, 10:04
А там только эти 3 датчика на виду и есть :) не перепутаешь.
Только к ним контакты подходят над двигателем :)
Xoma
Сообщение Атрек » 10 апр 2009, 17:55
Xoma писал(а):А там только эти 3 датчика на виду и есть :) не перепутаешь.
Завтра попробую найти.
Атрек
Сообщение Xoma » 10 апр 2009, 23:12
Тока эта... у тебя новый спортик или старый? У меня старый. В новый я даже под капот не заглядывал, не знаю как у него там и что...
Xoma
Сообщение Атрек » 11 апр 2009, 09:16
Xoma писал(а):Тока эта... у тебя новый спортик или старый? У меня старый. В новый я даже под капот не заглядывал, не знаю как у него там и что...
2006 г.в. Надо же мне когда-нить заглянуть...
Атрек
Сообщение vot-blin » 02 июн 2009, 12:25
Уважаемые знатоки, как вообще можно увидеть какие-либо ошибки, в Спротаже в частности, только с использованием специального диагностического сканера?
Какие данные по ошибкам хранятся - дата, код?
И что характерно... Любили друг-друга!
vot-blin
Стаж: 16 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Гранд Спортаж 2005
Вернуться в Вопросы к 5x5
