Текущее время: 16 апр 2024, 13:36
Проблема с ECU Siemens на KIA Sephia2
Онлайн-консультации по вопросам ТО, послегарантийного обслуживания и сервиса.
Модераторы: Дядя Федор, Модераторы
Сообщение Yersh » 07 апр 2009, 09:29
Добрый день.
При заводке авто с севшим АКБ произошел глюк ECU. Лампочка IMMO гаснет, но машина не заводится.
Контроллер Siemens K103735112B, машина KIA Sephia2 1,5 DOHC.
Можете ли помочь?
Мой тел (916) 212446один.
Yersh
Рядовой
Рядовой
Стаж: 15 лет 9 дней
Автомобиль: KIA-Sephia2
Re: Проблема с ECU Siemens на KIA Sephia2
Сообщение 5x5 » 08 апр 2009, 10:18
а точно проблема с еку?
машину читать пробовали?
С Уважением,
5х5
Автосервис Kia, Hyundai (Варшавское шоссе)
Москва, Дорожная 3 владение 19 строение 5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: много разных
Награды: 3
Золотая звезда III степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение иван адольфович » 27 дек 2009, 17:56
уважаемые друзья ! помогите... у меня на опирусе 2004года показывает ошибку пропуск зажигания в 1-3-5 цилиндрах, а также P 1193
катализаторы проверя , снимал и смотрел на свет оба чистые и не тронутые . лямбда зонды менял местами без изменений...
свечи тоже поменял...говорят , что нужно менять ЭБУ !!! неужели ничем нельзя помочь, перепрограмировать, или еще как
ПОЖАЛУЙСТА...
Добавлено спустя 8 часов 24 минуты 10 секунд:
это не развод я сам вместе диагностировал.
ошибка 0300 и 0301,0303,0305, и Р 1193...!!!
иван адольфович
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 14 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: киа опирус
Сообщение F E A R » 27 дек 2009, 18:00
А провода ВВ пробовал менять? У меня они например искрили хорошо. Оказалось что стояли не от опируса это раз, а вотоврых уже очень даааавно стояли. У мен яначиналлось все с расхода зебина. Иногд аподтраивало. Чек тоже горел, но я не сканировал. Решил что ропще сразу заменить провода, свечи и дроссельный узел промыть. Сча покатаюсь. Если опять чек загорится, тогда уже придется за диагностику башлять :Heppy: А вот менять ЭБУ, думаю что это бред. Вот когда машина встанет и не поедет. Тогда и надо думать о замене ЭБУ, а лучше сразу о замене машины :D
F E A R
Подполковник
Подполковник
Стаж: 18 лет 2 дня
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
Награды: 1
За находчивость (1)
Сообщение иван адольфович » 27 дек 2009, 20:50
я в темном гараже смотрел на свечи и провода! ни одного свечения! машина едет хорошо, расход 18 литров в городе, на трассе 11 литров при 100 км в час... но протраивает на холостых и плавают обороты от 675 до 755...и чек загорается сколько не сбрасывай.! может можно перепрошить, как нибудь???
иван адольфович
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение 5x5 » 31 дек 2009, 15:28
выбирайте время и приезжайте.
я сложные проблемы люблю решать
С Уважением,
5х5
5x5
Награды: 3
Сообщение иван адольфович » 31 дек 2009, 17:39
с наступающим новым годом!
я бы с удовольствием, но я живу в Белгороде ... поэтому чтобы спланировать своё проживание, хотелось бы хотя бы примерно знать на сколько дней? с уважением.
иван адольфович
Ефрейтор
Ефрейтор
Сообщение aspb » 01 янв 2010, 18:44
иван адольфович писал(а):уважаемые друзья ! помогите... у меня на опирусе 2004года показывает ошибку пропуск зажигания в 1-3-5 цилиндрах, а также P 1193
P1193 записывается при включении Limp Home solenoid - клапана дополнительного воздуха под блоком дроссельной заслонки. Это происходит при падении холостых ниже 470 об\мин. Основная причина - углеродные отложения в месте прилегания дроссельной заслонки к стенкам корпуса. Лечение - открыть дроссель рукой и отмыть тряпкой, хорошо смоченной ацетоном или очистителем карбюратора.
После этого надо сделать инициализацию ( сброс накопленных адаптаций).
Снять клемму аккумулятора на одну минуту.
Одеть обратно.
Включить зажигание на 1 сек. Выключить.
Через 30 сек снова включить.
Через 30 секунд завести, прогреть мотор и проверить холостые.
Если не поможет, значит что-то с самим мотором. Типа ремень на первой голове не по метке стоит. Дуйте на нормальную диагностику. ( Где не просто коды читают).
aspb
Рядовой
Рядовой
Стаж: 14 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai Matrix
Вернуться в Вопросы к 5x5
