Текущее время: 10 фев 2026, 02:11
Братья по автомобилям! Хочу поменять масло в АКПП.
Сообщение MOV » 03 апр 2009, 18:57
Доброго всем времени суток. Сегодня купил для своей спортяжки 7 литров mobil ATF SHC. (дорогое, блин, удовольствие). Завтра хочу отогнать на сервис для замены. Почитал по отзывам о недобросовестных работниках. В основном сливают старое через пробку, заливают до уровня новое и до свидания. Но через пробку больше половины не выльется. Попрошу снять картер (почистить фильтр заодно), заранее запасся новой прокладкой. Но вот беда - не знаю как сливают остатки масла из гидротрансформатора. Кто знает процедуру - подскажите пожалуйста. Хочу на СТО контролировать процесс и, если что подсказать механику куда бечь. Ездить-то ведь мне. Заранее спасибо всем. :think:
MOV
Стаж: 16 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2001 г
Re: Братья по автомобилям! Хочу поменять масло в АКПП.
Сообщение Александр1 » 03 апр 2009, 20:31
Полную замену производят со спец. установкой. Подключают к магистрали охлаждения коробки и прогоняют.
Александр1
Стаж: 17 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Одинокий Валенок » 04 апр 2009, 01:59
MOV писал(а): В основном сливают старое через пробку, заливают до уровня новое и до свидания
Этого ДОСТАТОЧНО. Полная замена - это из серии накачки шин азотом.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 8 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение лёка 40 » 13 апр 2009, 21:42
нормально меняют автоматом тока стоит дорого суко :mad:
хлопцы делали сами так наливали полный автомат откручивали шланг с радиатора заводили и масло со шланга гнало старое пока свежие не пошло .
но я лучше три раза частично сменю сам нечего сложного .
в этом нет.
киа Sportage 1994г 2 литра автомат 4 везде
за грамотность простите други, букварь скурен ещо в первом классе
лёка 40
Стаж: 16 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: киа
Сообщение Sidor » 13 апр 2009, 21:46
MOV писал(а):Но через пробку больше половины не выльется. Попрошу снять картер (почистить фильтр заодно), заранее запасся новой прокладкой.
Есть альтернатива. Сливаем масло через пробку, доливаем, прогоняем коробку по всем режимам пару раз, потом опять сливаем через пробку и доливаем до уровня. Не прокачка на спец. оборудовании, конечно, но всё-таки лучше, чем однократно слить/долить.
aviarestorer.ru
Sidor
Стаж: 18 лет 7 месяцев
Автомобиль: Sportage Grand 2003 АКПП
Сообщение лёка 40 » 13 апр 2009, 22:03
я обычно эту процедуру делаю три раза в промежутках катаюсь дня по три четыри.
пока нормуль.
лёка 40
Автомобиль: киа
Сообщение alex40 » 17 фев 2010, 19:04
В АКПП находиться около 6,5 л масло, если слить не открывая поддон и не меняя фильтр.Т.Е слить только с поддона,а это около 4 литра масло- это будет эфективно?
alex40
Стаж: 19 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение b@d03 » 19 мар 2010, 08:32
Вполне, поменяй литра 3-4 сколько сольёшь, через 15 ещё раз... и потом ещё раз, а потом можно 50 000 и не заглядывать, а потом опять покругу... Полностью поменять влетит в копеечку и не слабую, да и незачем... Такие сливания полностью заменяют всё масло, хоть и постепенно... :roul:
ВОЙНУ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ - ЕЁ МОЖНО ТОЛЬКО ОТСРОЧИТЬ
b@d03
Стаж: 16 лет 13 дней
Автомобиль: KIA Shuma II
Сообщение Shark 3.5 » 19 мар 2010, 09:27
Не стоит снимать поддон коробки...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 15 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение marges » 15 май 2010, 22:57
поему эт не стоит снимать поддон?
вот описана процедура замены масла
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 88349&st=0
marges
Стаж: 17 лет 23 дня
Автомобиль: kia rio 2
Вернуться в Вопросы к 5x5
