Текущее время: 20 дек 2025, 07:09
подскажите.горит чек
Сообщение Дрюн » 01 апр 2009, 16:02
Подскажите пожалуйста! горит чек. когда завожу двигатель он работает нормально, потом через некоторое время начинают падать обороты а потон опять набираются до нормы и так несколько минут, а бывает и вообще чуть-чуть по времени. а потом двигатель работает нормально, как часы. стоит заглушить минут на 5, даже если двигатель прогретый, потом опять завести такая же фигня происходит. а если этого не переждать а сразу поехать то на газ машина реагирует, то рывки, то давиш на педаль а впрыск практически не идет, тоесть машина неадыкватно ведет,давиш на педаль а она не едет. но если дать двигателю "просраться" то потом все нормально.
катализатор вырезан на второй датчик лямбда-зонд стоит обманка. может первый барахлит?
а правда что у киа шума2 3 датчика кислорода? смотрел в exist-е там 3 их.
спасибо за ранее.
Дрюн
Стаж: 16 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Shuma2
Re: подскажите.горит чек
Сообщение 5x5 » 02 апр 2009, 11:49
кислородника 2 штуки.
Что-бы что-то внятное сказать, надо хотя-бы знать код неисправности, по которой чек горит
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Дрюн » 03 апр 2009, 20:21
спасибо!!! соро приеду)
Дрюн
Сообщение Evgenzz » 05 апр 2009, 10:38
Дядя Бадд скажи пожалуйста вы сервисе кредитные карты принимаете, мне надо задние стойки поменять, передний подшипник проверить и диагностику двигателя сделать а то при 120 км/ч чек загорается?
Evgenzz
Стаж: 16 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение 5x5 » 05 апр 2009, 13:33
Evgenzz писал(а):Дядя Бадд скажи пожалуйста вы сервисе кредитные карты принимаете, мне надо задние стойки поменять, передний подшипник проверить и диагностику двигателя сделать а то при 120 км/ч чек загорается?
не. но рядом есть банкомат
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 7 дней
Сообщение Evgenzz » 10 апр 2009, 17:59
Я не могу про диагностировать двигатель в автосервисе, у меня спротаж 99 г калининградской сборки и у него нет разьеме, у вас есть нужное оборудование? И стойки задние мне надо поменять, или сначало нужно диагностику у вас сделать?
Evgenzz
Сообщение 5x5 » 11 апр 2009, 09:58
для диагностики все есть
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 7 дней
Вернуться в Вопросы к 5x5
