Текущее время: 16 апр 2026, 16:44
NEkit писал(а):Доброго времени суток!
Подскажите меняется ли на Кларусе шаровые, или замена только с рычагом взборе?
. Да и мало, кто берётся за такую тонкую работу. Поверь мне я в прошлом году этим вопросом занимался, в итоге купил рычаг с шаровой и всё
NEkit писал(а):ты говоришь о реставрации шаровой, но в продаже есть же шаровые (по ссылке сверху - шаровая из каталога) значит они должна меняться? Или я ошибаюсь?
В продаже идёт так называемый ремкомплект
Корпус шаровой вварен в рычаг наглухо
Pal писал(а):1. меняется
2. аккуратнее с подбором. Почему-то мне "родная" не подошла
СТЕПАНЫЧ писал(а):тем более есть "неоригинал" от CTR в том-же экзисте.
СТЕПАНЫЧ писал(а):а у меня получилось что с одной стороны CTR, с другой оригинал.
kniper писал(а):Шаровая с рычага не снимаемая, только срезается
kniper писал(а): рычаг помимо шаровой идет с передним и задним сайлент блоками
шаровая может менятся запросто и без замены рычага приехал я товаризчам купил шаровую и сайлен блок от мазды кронс они сняли рычаг выбили старую ВСТАВИЛИ новую и приварили ее сваркой для надежности так на всякой случай
kazax писал(а):шаровая может менятся запросто и без замены рычага приехал я товаризчам купил шаровую и сайлен блок от мазды кронс они сняли рычаг выбили старую ВСТАВИЛИ новую и приварили ее сваркой для надежности так на всякой случай
и это намного очень намного дешевле чем менять весь рычаг я уложился в 15$$$ долларей езжу уже полгода без проблем
. Процесс тонкий и технологичный, от качества работы будет зависеть срок ходимости шаровой
kazax писал(а):приварили ее сваркой для надежности так на всякой случай
, а по технологии
NEkit писал(а):И все-таки я в смятении. наверно поменяю шаровые, посмотрю как будут ходить, ясли долго то имеет смысл менять только шаровые, в противном случае следующий раз поменяю рычаги!
